#1 25-07-2016 08:07:36
meno
Registrovaný: 22-06-2011
Oprava podstavca stojanovej vŕtačky
Dobrý deň,
Mám stojanovú vŕtačku VSE20 a na liatinovom podstavci sa mi praskolo zaistenie stĺpu vŕtačky proti otáčaniu.Je tam jedna skrutka,ktorá sa doťahuje a po dotiahnutí zamedzí otáčenie vŕtačky do strán,prasklo sa mi to hneď vedĺa tej skrutky ako sa to doťahuje.Teraz sa mi stále otáča vŕtačka a neviem ako to opraviť. Dalo by sa to nejako zavariť?Alebo nemá niekto skúsenosti s podobnou opravou?.Večer skúsim dať foto.
#2 25-07-2016 10:18:42
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Oprava podstavca stojanovej vŕtačky
Nevím jestli dobře poradím nebo je to správné, ale já šedou litinu pokud to možností dovolí používám Welco T1304 TIG drát. Je sice na šedou litinu ale dokonce mi drží i na  tvárné litině (používám hlavně na mosaz a drobné návary hřídelí - elektromotoru, kdy byl odštípnut kus pádem 30kg svěráku).
Levné to není ale po tom co jsem k němu "čichnul" neznám nic lepšího "univerzálního" a přitom pevného.
TecnoMig 200GD + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  . 2x 20l CO2, 6L CO2.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlazení vlastní výroby, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 4x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen , TecnoTig 205 AC/DC Puls
#3 25-07-2016 10:26:25
meno
Ďakujem za odpoveď, ja mám k dispozícii len MMA invertor.
#4 25-07-2016 15:53:20
meno napsal(a):
I když je to mma invertor, tak by měl jít použít jako TIG (pokud má přepínač) horší to bude s plynem... Pokud bych řešil pouze elektrody, tak bych nejspíš vybral OK 92.18 http://www.esab.cz/cz/cz/products/index … ode=410096 . Dírka se dá vyvrtat na nějaké jiné místo. Není to nic nemožného, stejně tak i závit... Nedávno jsem do litiny v práci dělal díry a závity na jednom stroji, protože bezpečačce se nelíbilo, že tam jsou nechráněné ozubené převody... smile
#5 25-07-2016 22:44:40
meno napsal(a):
tato vrtačka má sloup v takovém osazení? Pokud ano dobrý způsob opravy je vysoustružit z oceli kroužek - díra o 0,5mm menší než je průměr nálitku, dobře si vše nachystat + pomocník, kroužek ohřát do červena a vše rychle složit dohromady. Při vychladnutí se kroužek stahne a navždy upevní prasklou litinu.
#6 26-07-2016 07:42:06
meno
Relik moja zváračka je len na MMA.
Prikladám foto:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2983_img_20160725_201220.jpg
#7 26-07-2016 08:45:23
Discovera
Podle poškození bych pořadně očistil, odmastil, vybrousil "V" svár a provedl návar v několika vrstvách TIGem...blbé místo. Nevím jak to bourač myslel, ale u takto ruplého uchytu by vysoustružený kroužek byl podle mě k ničemu. Kdybys měl funkci Tig LA klidně bych ti poslal ze dva pruty T1304. Podobnou šílenost jsem dělal a drží to (dokonce i oprava čelisti na pevné části svěráku šla lépe, než-li se s tím hodinu vyvařovat a vybrušovat a udržovat pomalé chladnutí))
Editoval Discovera (26-07-2016 08:48:22)
#8 26-07-2016 12:41:11
Proč každý doporučuje ty nejsložitější postupy,když je to jednoduchá oprava elektrodou?
Elektroda E-S723 se dá koupit i jako kusovka a podstavec není tak velký,aby se nedal
polohovat.
#9 26-07-2016 12:42:23
Pokud nepotřebujete, aby byl sloup otáčecí, tak vyvrtejte do té litinové části i do stojanu otvor, vyzávitovat a zajistit šroubem. Nebo taky stehnout na dvou místech sloup ke stojanu. Svařování nepovede k cíli, protože u těchto svěrných spojů je na packy obrovský tah - v tomto případě ohybový moment.
#10 26-07-2016 13:16:07
Já bych asi ještě před tím zkusil vybrousit lom, sesadit a svařit nikelitkou a navíc dalším navařováním přidat materiál do úžlabí mezi packou a kruhovou částí objímky, až po závit. Nebo klidně i kousek přes něj a pak ho projet závitníkem. Vlivem pnutí se možná obnoví prasklina uvnitř objímky, klidně ji jenom jednou přejet elektrodou a vybrousit. Potom bych 1mm kotoučem prořízl drážku mezi packami dolů přes objímku až skoro k základně. Samozřejmě šroub pak dotahovat s citem, jenom až se vrtačka přestane v uchycení otáčet. Nicméně, záruka naprosté spolehlivosti samozřejmě není.
Editoval Zdenek11 (26-07-2016 13:43:47)
#11 26-07-2016 13:31:37
Tady se jedná o vadnou konstrukci. Ta packa se musela ulomit. Pokud se to jen zavaří, tak se ulomí znovu. pod packou je nutné proříznout pouzdro vodorovně, aby se mohl dotahováním šroubu změnit průměr. K vasatnímu svaření tu bylo napsáno již dost.
#12 26-07-2016 15:18:44
meno
Ďakujem za odpovede.
Ja rozmýšľam, že by dom vysústružil z jedného kusu 2 priemery. Jeden by bol priemer stĺpa vŕtačky a druhý toho držiaka, potom by som to prepílil a navaril by som tam ušká s dierami,dal by som to na ten stĺp a držiak a priskrutkoval.
#13 26-07-2016 15:35:41
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Tiež m a napadlo niečo podobné.Ja by som vysústružil len priemer podstavca.Prerezal a privaril ušká.Bolo by vhodné ešte kúsok prerezať podstavec ako písal pán Famater.Pri Vašom postupe sa obávam nepresnej súosovosti medzi stlpom a odliatkom , preto iba jeden priemer...
#14 26-07-2016 18:05:06
Vybrousit,zavařit 723,obrousit převýšení sváru,odvrtat ten vnitřní závit,opásat 5-6mm pásovinou(stejně jako kotvení okapových svodů)-tvarovat ideálně za tepla a normálně stáhnout šroubem a maticí(matka se dá případně heftnout na tu pásovinu)
Nicméně aby to fungovalo měla by být trubka stojanu proříznutá daleko hlouběji s větší mezerou pro stažení.
Editoval Ládes (26-07-2016 22:28:42)
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#15 28-07-2016 16:16:49
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
presne tak, zverna objimka ma byt narezana, aby to bolo pruzne
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_podstavec.jpg
alebo
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5739_2983_img_20160725_201220.jpg
podobna oprava vrtacky tu :
http://www.hobby-machinist.com/threads/ … weld.1562/
Editoval kinedryl (28-07-2016 16:35:45)
#16 28-07-2016 16:49:15
Ještě mě teď napadla jiná forma opravy. Která nevyžaduje žádné svařování. Co tak ty packy odřezat obě a dát tam celý nový stahovací kroužek. Něco takového - http://www.nastrojenaradi.cz/img/x/5834 … rum-82.jpg http://www.kipp.cz/xs_db/BILD_DB/0/www/750/07812.jpg a pod... Případně si to vyrobit sám z nějaké pásoviny http://www.oploceni.eu/img-zbozi/objimk … ku-65x.jpg
#17 28-07-2016 22:29:37
Neměl by v tom sloupu být  zápich(v rovině toho stahovacího šroubu) a pružnej kroužek jako vložka do podstavce?Mrknu jak to mám řešené já.
rellik:to druhé řešení jsem měl na mysli,ale stejně by to chtělo proříznout ten stojan dalko hlouběji.
Editoval Ládes (28-07-2016 22:35:32)
#18 14-05-2017 19:13:51
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Zdravim,momentalne sa snazim vyriesit podobny problem. Za prijatelnu cenu som zohnal vrtacku VS 16 a ma prasknute usko ako na predchadzajucej fotke. Mam k dispozicii sustruh a mozem v pohode spravit stahovaciu obruc ako tu bolo navrhovane. Kedze pracujem ako zvarac tak ma viac laka to jednoducho zavarit. Moja otazka znie- ci je zo vsetkych niklovych elektrod je najvhodnejsia prave spominana OK 92.18? V poslednej dobe ked som niekomu nieco opravoval tak som oklepal elektrodu a zvaral som to tigom. Aj ked to bolo zadarmo ale zatial sa nik nestazoval ze by to nedrzalo. Takze ma som zvedavy co bude rozumnejsie ci samotnou elektrodou alebo tigom sa pustit do tej vrtacky?
TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#19 15-05-2017 10:41:27
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
opravu ouska jsem videl na weldingtipsandtricks. Delal to "aluminium bronze" dratem. Proste to ucho tam postupne dovaril.
https://www.youtube.com/watch?v=xQN_yz-4Hhg
snad to pomuze
Editoval peprnik (15-05-2017 10:42:18)
#20 15-05-2017 12:18:10
Tono78
Místo: Rišňovce
Ja najskor skusim vybrusit vecko a vyvarit. Cele usko vytvorit na novo by som zatiat nechcel,to usko je dost velke. Tolko vneseneho tepla by tomu zrejme neprospelo.
#21 15-05-2017 12:19:57
peprnik
Oni to nevarili, ale "letovali" . brazing.
#22 15-05-2017 13:27:20
Tono78
Místo: Rišňovce
V poriadku, len som tym chcel povedat ze mi pride jednoduksie privarit usko ako ho spravit nove. Vlastnosti to ma ake,je pruznejsi ten spoj alebo je to nachylne na odlomenie?
#23 15-05-2017 14:19:19
Představa, že původní originální stahovací díl, vyrobený odlitím z jednoho kusu, se dá nahradit přivařením čehokoli na původní litinu, mi připadá zvláštní. Že by byl svár pevnější a spolehlivější, než původní litá struktura, mi připadá nepravděpodobné.
Proč se každý snažíme opravovat rozumně neopravitelné věci, když existují mnohem jednodušší řešení. Např v daném případě venkovní masivní objímka, která se dá vyrobit ze dvou dílů a nasadit i přes prasklou část. Je to jednoduché, spolehlivé, vyrobitelné z oceli - a na furt.
#24 15-05-2017 14:35:41
Tono78
Místo: Rišňovce
No snaha opravit to bude uz asi choroba z povolania. Je mi uplne jasne ze to nemoze drzat viac ako ked to odliali. Za pokus to stoji skusit zavarit. Ked to praskne tak tam dam tu objimku. Problem je v tom ze to vlastnil asi dement ked to odlomil. Nebola tam kluka na utiahnutie ale skrutka ktoru niekto utiahol tak ze tam nebola ani medzera a uska boli oprete o seba a preto mu to prasklo
REKLAMA na SvarFóru
