Zdravim miestnych praktikov, zaujimalo by ma ako podla vas obstoja ramove pily v porovnani s pasovymi pokial ide o rezanie masivnejsich profilov? / napr L 120x120x8, plna gulatina a pod/. Je to pouzitelny stroj alebo sa to neda porovnavat s komfotrom pri rezani pasovou pilou? Ake su nevyhody ramovych pil/ na co si davat pozor?/ vaha/rozmer ma nejako netrapi.ak sa to tu uz niekde preberalo tak sa ospravedlnujem ale stojim momentalne pred nutnostou kupi niecoho na rezanie masivnejsich profilov pod uhlami a celkom sa mi pozdavaju smiesne/ srotove ceny ramoviek na bazosi len s tym nemammoc skusenosti.
cena je fakt nizko ako na tie malinke /mal som a predal/ tak aj na tieto vacsie PR 20.
nepotrebujem rezat vela ani casto. preto vyuzivam pomoc kamarata s pasovkou.
dal za profi pasovku 1800e bola uz trochu jazdena ale v TOP stave.
fakci to neskutocne. ako plny material tak rury a jakle.
ak to potrebujes do produkcie urcite by som bral pasovku v profi kvalite.
S pasovkou robim denne cize jej vyhody a nevyhody poznam , skor ma zajimaju vyhody/ nevyhody resp. Vyuzitelnost tychto strojov.
denes napsal(a):
stojim momentalne pred nutnostou kupi niecoho na rezanie masivnejsich profilov pod uhlami.
Práve tieto uhlové rezy sú trápením na rámovke.Na 90° veselo postačuje.Reže to síce pomalšie ako pásová ,ale ak máte čas tak to ide.
Dakujem sa informacie to uhlovanie masivnejsich profilov je nevyhnutne cize mi neostava nic ine ako splasit nejaku aspon 250tku bomarku jazdenu ![]()
Mám taky rámovku, mohu potvrdit vše co tu zaznělo. Řezání asi 3x pomalejší, a při řezání úhlů neotáčíš pilou ale obrobkem, takže u dlouhých tyčí potřebuješ místo všude kolem. Taky než ten svěrák naúhluješ, tak bys měl na pásovce nařezáno.
Na druhou stranu pořizovací náklady dnes symbolické, a plátky skoro zadarmo...
To s tym otacajucim sa zverakom je dobry postreh bolo by az moc komicke lietat dookola pily v radiuse 6m.
Kamarát ju má na masívnych otočných kolesách.Zvrtne si ju ako treba.
Editoval Robi G (18-05-2015 19:58:54)
To zkoušel taky, ale neosvědčilo se mi to. I zabržděné a zaklínované to cukalo s celou pilou a tím cákalo emulzi, a při delších podepřených profilech by to asi taky dělalo problém. Ale já nemám PR20, mám podstatně lehčí stroj, tak možná že u ní by to šlo.
Já mám pilku hned u vrat, takže když je potřeba otevřu a mám celý dvorek, a stejně z 95% řežu kulatinu na soustruh.
