Dobrý den všem,
i přes postupný pročítání tohoto fóra, bych chtěl požádat o radu s nákupem svářečky (snažim se hledat sám, ale nejsem si nabitýma info. jistej).
Předně uvedu, že jsem nikdy nesvařoval a vim jen to, co jsem zatim vyčetl.
Dostal jsem od šéfa v práci za úkol udělat si svářečskej kurs a vybrat stroj.
Potřebuju svářet primárně hliník, jekly do tloušťky stěny asi 5mm. svářečka nebude dostávat nijak zvlášť zabrat, řekněme 1den v týdnu pojede zhruba.
Stačilo by třeba tato? : Alfain Pegas 200 AC/DC - http://www.svarshop.cz/index.php?option … p;Itemid=7
případně tato ?: Omicron TIG 200P AC/DC - http://www.svarshop.cz/sortiment/svarov … zem-kabelu
případně: http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/9 … entil.html
Obejdu se bez vodního chlazení?
Co ten pedál, doporučujete?
Co ještě kromě svářečky potřebuju? láhev argonu (jak velkou?), kuklu, hořák (neni-li v setu).
Občas bych potřeboval svařit i železo, vyplatí se koupit svářečku co je i na elektrody (a zároveň tig)? nebo se na to vykváknout a svařit to tigem (vzhledem k tomu, že železo bude třeba svařit málokdy, primárně ten hliník). Chápu to dobře, že AC/DC tigem lze vařit ocel (i přesto, že dráž)?
Uvítám jakýkoli rady na co se při výběru zaměřit, dát si bacha.
Omlouvám se lidem z branže, že se možná vyptávam jak hůlka, ale halt to potřebuju vyřešit (a fakt zkoušim i sám hledat, ale nejsem z toho uplně moudrej).
Děkuju moc za případnou radu
ps: asi budu chytřejší po ukončení kurzu, ale zjišťuju to předem i proto, abych šéfovi moh říct zhruba cenu celé té věci, ještě jednou dík
Osobně bych se přimluvil za tu alfinu. Pokud to bude občasné vaření nevelkých svárů ,tak se dá obejít bez vodního chlazení. Chce to ale silný hořák. Pedál vynechám, nemám zkušenost. Láhev s argonem by měl zajistit zaměstnavatel... Je jedno zda vezme nějakou malou, nebo rovnou velkou... U nás ačkoliv svařujem občasně nerez, tak i tak berem velkou... Máme ji tam sice klidně i půl roku, ale je to myslím levnější než stále jezdit měnit nějakou malou... ![]()
Rellik@ Diks za rady.
Mám vybraných pár kandidátů na koupi, ale nechám to až po svářečskym kurzu na kterej pozejtří nastupuju. To budu doufám kapku chytřejší.
To budes urcite. Lepsie raz vyskusat ako 100x pocut
Svařuji nerez (Kitin TIG 150 LA) a chci přidat hliník, čili AC. Našel jsem si několik levných tipů, ale nemám zkušenosti s kvalitou daných firem nebo modelů:
nejsolidnější se mi zdá http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … htm#tabs-1
ale levnější je http://www.naradi-mladek.cz/tuson-pegas … 860323.php
nebo http://aukro.cz/show_item.php?item=5005 … wwodYaYAzA
Svařuji jen občas jako koníček - kutil v paneláku, limituje mne hlavně jistič 16A/D (možná bych mohl vyměnit za 20A)
Tady doporučujete Alfain PEGAS 200 AC/DC - cenově je skoro stejná, je v něčem lepší (třeba i spolehlivost)?
Jo, a je hořák TIG SR-26 (4m) dobrá volba?
Díky za rady...
honbri@.. Já osobně jsem Alfain PEGAS 200 AC/DC z výběru vyřadil, poněvadž nemá puls. Ve škole kde se učim vařit je mašina s pulsem a ten si určitě na mim budoucim stroji přeju.
Myslim, že zvlášť na hliník, kterej dost vede teplo je to dobrý. stane se třeba, že dojíždim svár a vidim, že už je to tuze horký a chce se to rozpustit, tak tim pulsem (tlačítkem na hořáku) to zchladíš a můžeš to dohrknout aniž bys přerušil svár. Taky je to dobrý, když si během svařování podáváš drát, prostě praktická vychytávka (a možná to má i jiný možnosti využití, který neznám).
Momentálně se mně líbí tato: http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … vo/d-1233/ - ale je o desetník dražší (než ta Alfain bez pulsu), nevim jestli mně ta cena v práci projde.
Nějakej tip na hořák bych taky uvítal.
Rellik, píšeš, že pokud bez vodního chlazení, že to chce" silnej hořák". Jak to jako poznám, že je silnej?
Honbri, ty linky cos dal do příspěvku mně hodí do eshopu, ale neni patrný, kterej stroj myslíš (možnás je nezkopíroval celý?)
díky
Sauber - ked si vyberies toto, budes to mat o nieco lacnejsie, a mas tam uplne vsetko.. http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … y-203.html
Alfa vyrábí setejnou i s puzem. Jištění stačí 16A.
Fantasy má i fantastické jištění.
vyrobca@ jo na tu sem se taky díval, vim že ju v některym vlákně recenzuješ. Asi kdybych si to kupoval pro sebe, tak do ní du, klíďo i z toho Polska. Ale jelikož to kupuju do firmy, kde su zaměstnanej tak bych tam chtěl trochu jistotu servisu (ty Alfain prodávají ve kšeftě pár km od mýho pracoviště). Páč kdyby to kleklo a zakázka bude viset na tom, že se na ní musí něco povařit, tak budu v práci za hůlku, že nakupuju polskočínský šmé. I když věřim, že je to dobrej stroj, stát se může.....no prostě tam cítim potencionální starosti.
Každopádně je to pro mě stále otevřená věc, takže děkuju za tip.
Mohl by mně prosím někdo hodný objasnit jednu věc?
Totiž - učím se vařit ve škole na froniusce. Má takovou funkci, že tlačítkem na hořáku schodim ampery a tím ochladím lázeň.
Instruktor mě říká, že to je pulsni svarovani (používání toho zmíněného tlatlačítka).
Podle toho co sem vyčetl, bych to typl na funkci bilevel - správně?
A teď se ptám - umí tohle každá mašina s pulsem (samozřejmě má li k sobě hořák s příslušným tlačítkem)?
Ten můj instruktor je sice dobrej borec co umí, ale je to starej pán a toto mě nepovì páč to neví.
Díky!
Ten hořák je typu Up/Down sregulací.
Eunkce bilevel se přepíná jedním tlačítkem ve čtyřtaktu.
Co se týká silného hořáku jak jsem zmínil, tak jsou rozdělěny podle záteže. Jsou lehké malé hořáky do cca 125A, pak silnější do cca 150A a pak ještě silnější myslím, že do 200A - bavím se o hořácích bez vodního chlazení. Podle toho jsou i značeny - WP9, WP17, WP26...
Můžeš si to projet na stránkách http://www.parweld.co.uk/product-catego … -grip-tig/ Osobně mám verzi WP17 - lehký hořák do 150A. Záleží jaké věci se budou svářet. Jo u hliníku chce tu maximální zátěž hořáku přepočítat asi o 1/3 míň... V práci mám hořák WP26. Je o něco těžší, ale zase s ním můžu klidně celý den vařit na 160A a nic se mu nestane... Takže asi tak no... Jo ještě k těm odkazovaným hořákům - ty ovládací tlačítka se dají libovolně měnit za jiné s jinými funkcemi, tak kdyby se ti zalíbily, tak ať pak nehledáš další informace... ![]()
Např. ten zmiňovaný Omicron ten bi-level má.
Dobrý den přeju,
ještě dotaz, občas budu potřebovat svařit silnější materiál (hliník). Např jakl 60x60x3 postavenej na plocháči 150x150x10 foto zde: https://www.dropbox.com/s/z7mgdoza5adfx … .jpeg?dl=0
Pujde tohle bez vodního chlazení? Pokud ano bude stačit 200A svářečka? Takovýchle kusů bude max. několik do měsíce.
Díky!
Půjde to, ale budeš muset tu platli předehřát, třeba nad plynovým vařičem, co se dává na Pb bombu. Taky to tak dělám.
Tak jsem objednal pegas 200 ac/dc pulse ovo, spolu s kuklou kowax kw 730. Obratem mě sice týpek volal, že nikde nejsou, ale snad příští týden, prej jsou na lodi na cestě do Hamburgu. Zvažoval sem i tu Welder fantasy, ale ta taky neni skladem u fachovieca , napsali mně, že snad v dubnu (nevim přesně kterej model sem poptával). Sem s toho kapku smutnej, že musim čekat, poněvač se celkem těšim - jakmile to přijde budu dělat stůl a když bude čas, tak vozík na svářečku.
Jo a hlavně - díky všem za pomoc s výběrem!!
A ještě jeden dotaz - na youtubu borci při svařování hliníku mají na malíčku a prsteníčku nějakej návlek, kterej umožňuje opřít se o horkej svařenec, čímž je ruka stabilnější. Neví někdo jak se to jmenuje (anglicky nebo cz).Případně dá se to udělat? Napadl mě kevlarovej popruh. Ten se prodává v šopech na žonglování .
Díky!
Sauber - ten navlek sa vola TIG Finger. Vsetko ostatne si vygooglis. Na tomto videu si ho vyraba Messias Carvalho z kanalu BrazilWelds https://www.youtube.com/watch?v=Bj_vGhc … ploademail
Editoval vyrobca (07-03-2015 15:45:37)
