Chcel by som sa Vas opytat co robim zle pretoze ak pouzijem pridavny material tak je to k nicomu a ak bez neho tak je to este celkom znesitelne.
Mam zvaracku PEGAS 200 AC/DC PULSE ovo
zvarany material plech 2mm nerezovy
elektroda 1,6 WT
hubica 7
pridavny material 1,6 ER308L
55A
plyn Argon 7l/min
Za radu dakujem ![]()
Kovleton napsal(a):
Málo trénuješ ![]()
Taku odpoved som aj cakal. Takze cesta je dobra ale este ten ciel.
Hmm, no začala bych bez přídavného materiálu rohové spoje, kreslení po plechu, aby ste si zvykl na chování materialu, vzdálenost a sklon hořáku.Jukněte na net, je tu spoustu videí.Při FW spojích se vám materiál pásnice a stojiny musí slít a do vytvořené tavné lázně začnete přidávat příd.materiál vhodného průměru.Nesmíte odtavovat drát po studeném plechu.Doporučila bych Vám se ze začátku s hořákem malinko vrátit, máznout drát a zase popojet.Hořák držet skoro kolmo, každý do toho chce koukat a pak si na to zvykne a má problémy.No rychlejší je to od někoho odkoukat,proto jsou svářečské školy, že?...jinak vše Vámi uvedené v poho, zdravím a ať se vede......
Thanks for share…
______________
Cut down your exam stress by using our latest Florida Memorial University and high quality sql server and ICDL
Editoval aron11 (11-11-2014 07:14:00)
