Dobrý den chtěl bych si koupit tig stačí mi na DC na nerez hlavně chtěl bych vařit nerezové doplnky na kamiony rampy atd.... tak bych chtěl poradit co koupit. http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol … ly/d-1815/ líbí se mi tenhle lincoln že má i mig/mag což se taky hodí, ale pokud by jste měli jiný nápad rád se nechám poučit Díky
dotykovy start (skrtacka) - pokial ten mig/mag vyslovene nepotrebujes, radsej sa poobzeraj po plnohodnotnom tigu
tak zkuste něco nahodit do dvaceti tisíc díky
A toto by ti nebolo dobre ?
http://www.gamasvar.cz/4701-svarecky-ti … o-kabelu-/
Ked ano , daj mi vediet ...
Já nedávno řešil tu Gammu 200P a nebo Alfin 200T Po měsíci procházení různých fór, návodů, recenzí zvítězil alfin http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … hf-set.htm Vaří se s ním velmi parádně, má stejný hořák jako Migatronic (jen jiné barvy), nastavení je jednoduché a přehledné. Jak v režimu MMA tak v režimu TIG vaří skvěle... Můžu doporučit! http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … amp;p=1#25
tu mas tu "gamu" este lacnejsie ![]()
http://stroje.bazos.cz/inzerat/35329161 … Magnum.php
za 20000 si mozes kupit skoro dve
Zdravím, jsem tu nový, zvažuju koupi tig svářečky. Má někdo zkušenosti s tímto:
Chci ji používat jen občas na nějaké to svaření a opravy. Jaký je rozdíl při svařování s TIG 200 HF oproti TIG 200P HF?
P - bude pulz ak mozes zober si stroj ktory ma PULZ ocenis to napriklad pri tensich materialoch.
aha dalsia zlta krabica http://tinyurl.com/pahr7kw
robi to aj jasic oranzovom http://www.chnsales.com/jasic-tig200a-v … p-666.html
porovnaj si ceny u ceskych predajcov.
Editoval ihlan (26-08-2014 22:05:14)
Trochu mimo je znatelný rozdíl igbt a invertor nedo je to označení pro totéž?
IGBT znamená že jsou v invertoru použity výkonový tranzistory IGBT
http://cs.wikipedia.org/wiki/IGBT
