Dobry den, poprosil by som skusenejsych pri volbe zvaracky na domace pouzitie. Skusenosti mam len s MMA, ale pokukujem po komby zariadeni.
Pri prezerani netu som sa rozhodol pre dve modely
1. DEDRA MIG MAG MMA Desmi 160A
2. FORTUNE MIG 180N
Obydve su kombinacia MIG a MMA co by asi usetrito naklady na kupu dvoch zariadeni. Na druhej strane v pripade poruchy nefunguje asi ani jedno. Obydve su cina. Mam stiahnuty navod na Fortune, ale ani v nom nie je ciarka o zatazitelovi MMA. Skor sa hoc pre nizsi vykon priklanam k DEDRE. Na fortunu mam cenu 350 eur a na dedru 279 eur. Bol som este upozorneny este na horizontálne ulozoniecievky pri fortune.
Ako posledna moznost je kupa invertora BENO FILIP 150 ktory ma kolega a je s nim velmi spokojny.
Dakujem za pripadne rady.
Jabych vzal tu dedru, pravada sam jsem ji zkoušel, a minimalne 2 přispivatele svarfora si ji koupili a jsou spokojení..
Tak som vzal tu Dedru Desmi 160A. Nemam co2 plyn takze som skusal len MMA. Zvara celkom obstojne, len som nepostrehol funkcie HOT START, ANTI STICK... asi to je len tah vyrobcu na obale.
