#1 22-05-2013 22:06:22
PJ
Registrovaný: 22-05-2013
Svařovací stůl
Ahoj,
chystám se na svůj první projekt - stůl na sváření. Bude z jeklu 40x40x3, rozměr cca 1,5x1m, nicméně bych se rád poradil ohledně desky. Předpokladám, že dostačující by měl být plech 6mm, nejsem si ale jist, jestli pak desku napevno přivařit nebo raději šroubovat a o kolik nechat přesah přes hranu, tak aby šly pohodlně umisťovat svěrky/elektroda, 5cm nebo i víc (ohýbání snad u této tlouštky nehrozí)? Díky:)
#2 22-05-2013 22:27:12
Re: Svařovací stůl
ver tomu ze ten 6 mm plech rovny urcite nebude.. a ked ho privaris k joklovemu ramu, tak ho este viac pokrivis. Vnesene teplo pri zvarani urobi spolahlivo svoju pracu a to nehovorim o tom ze pri kutovom zvare medzi joklom a plechom ti zvar ten plech tiez potiahne aspon 1 stupen. Teda ked nechas na okraji stola plech presahovat tych 50 mm a viac. smile Ja osobne by som to asi srouboval, alebo symbolicky priheftoval keby som to chcel mat co najrovnejsie.
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Kowax KWX820, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#3 22-05-2013 22:45:28
Re: Svařovací stůl
Co všechno na tom stole chceš svařovat?6 plech ti bude pracovat i teplem rozměrnějšího svarku.Šlo by to však při dodržení vhodného technologického postupu "vyžebrovat" ze spodní strany čímž by se tuhost značně zvýšila.
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#4 22-05-2013 23:03:27
PJ
Re: Svařovací stůl
Musim se přiznat, že si nedokážu představit, jak se bude 6mm plech chovat, vycházel jsem z plánů a fotek různě po internetu. Pravda je, že silnější plech se mi z cenových a hmotnostních důvodu moc použít nechce. Jinak vařit na tom budu čistě amátersky COčkem, hlavně ocelové jekle, bez požadavku na nějakou extra přesnost (pochopitelně při zachování základní geometrie). Jinak moment. trénuji na zemi, takže cokoliv alespoň trochu použitelného bude vysvobození pro má záda:)
#5 22-05-2013 23:25:31
Re: Svařovací stůl
jeli to tvůj první projekt neřeš to a udělej z toho co máš k dispozici, časem zjistíš že stůl z těchto prvků není úplně to pravé ořechové, zjistíš že deska 20mm by byla lepší, i ty jekly by určitě mohly být masivnější.
Tu desku přivař, ale spíš jen přistehuj krátkými sváry - dlouhé sváry ji opravdu ohřejí a zprohýbají...
#6 22-05-2013 23:29:09
kraklakvakve
Registrovaný: 28-08-2011
Re: Svařovací stůl
Tady svařují sice menší stolek, ale je tam aspoň nějaká výztuha a trochu se zabývají i tím, jak přivařit plech, aby se moc nedeformoval.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … xQ#t=2631s
Omicron GAMA 161, Bauhaus invertor I 80 A, nespecifikované trafo pravděpodobně domácí výroby
#7 22-05-2013 23:47:35
PJ
Re: Svařovací stůl
Bourač: zrovna něco v tomto duchu jsem už chtěl taky napsat, že to asi není nutné až tak řešit. Něco slepim a co se nepovede udělám příště jinak. Zítra jedu pro jekly, tak pak snad časem dám vedět, jak to dopadlo.
Krakla: video znám, je to instruktivní, pěkně natočené
Editoval PJ (22-05-2013 23:56:14)
#8 23-05-2013 00:31:26
Re: Svařovací stůl
já dělám na tomhe ale ty ceny jsou masakr  http://www.jcmetal.cz/2-produkty/8-svar … oly.html#2
#9 23-05-2013 00:53:32
kraklakvakve
Re: Svařovací stůl
Větší stolek, už trochu náročnější na výrobu :-)
https://www.youtube.com/watch?feature=p … wGdzlQSOnU
#10 23-05-2013 12:57:24
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Re: Svařovací stůl
Já myslim, že to jsou zbytečný obavy. Jestli potřebuješ průmyslovou přesnost, koupíš si stůl k tomu určenej, protože se ti ta investice prací na něm vrátí. Pokud to máš na doma, tak tohle nemusíš vůbec řešit. Protože to bude plně dostačovat. Já mám takovej stůl, z  téček a dvě jdou středem, jsou podepřený od noh plocháčem a deska 3mm je přišroubovaná zápustnejma šroubkama, aby se dala sundat a případně otočit, nebo dát jiná. A je to naprosto dostačující. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_snimek_315.jpg
Ten stůl jak má v odkazu Honza 007 je suprová věc, taky jsem na něm dělal, měli jsem těch čtverců snad 6 nebo 8. Stůl byl tuhej, výbornej a systém přípravků je taky suprovej. Akorát je to nadoma drahý. Leda to vyrobit. Buď okopírovat originál, a nebo místo vrtanýho plechu použít svařenec několika tisíců jeklových odřezků a na frézce udělat samozatahovací kostky na přípravky.
Nakonec ale na doma stačí ta deska v rámu. Výhoda toho stolu byly právě ty rychlý přípravky, takže se rychle daly naskládat a vařit. Na druhý dílně to kluci museli chystat na rovnou plechovou desku, bodovat k ní kusy jeklů a pak je zas odbrušovat když se přípravek měnil. Taky to šlo, ale ten stůl byl rychlejší a pohodlnější. Takže to není jen o rovině, ale o těch přípravcích na něm.
Editoval DwPetr (23-05-2013 13:09:22)
#11 23-05-2013 15:58:49
Re: Svařovací stůl
No já teď v práci dělal jen takový přípravkový stůl z Ja 80x50x3 - nohy a 40x40x5 obvod stolu. Příčky pod plech <)40x40x4 na to plotnu 5mm (120x150cm) bez přesahu. Po nastehování plotny ještě ok. Po zavaření sváry o délce cca 50mm mezery mezi sváry cca 100mm se celá plotna zvlnila jako had... Takže bych asi doporučil šroubové spojení, nebo jen nabodovat. Mě to u tohoto stolu nvadilo, jelikož se na to bude různě bodovat držáky, dorazy a pod, podle toho co budeme vyrábět - a tak si potřebnou rovinu vytvořím při této přípravě. Takže asi tak no. smile
#12 23-05-2013 18:02:32
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Svařovací stůl
v práci máme stoly jak profi s dírama nebo staré desky pro kontrolory a vnich vyfrézované drážky pro upiky. funguje to docela dobře.
#13 23-05-2013 19:37:43
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Svařovací stůl
Já mám stůl udělanej z vyřízbutýho plechu z vagonu (síla 1 cm), rozměry: 80*150cm. Desku mám jen přišroubovanou k jeklům, šroubky zápustný, převařený hlavy a pak vybroušený...... Jekly mám, co jsem našel po baráku (rám z jeklu 5*5cm, výztuhy z kusů silnýho plechu a patky přišroubovaný k podlaze z důvodu, že na stole mám občas přidělanou i stolní vrtačku, která pěkně tancuje..)) A jak psal již dřívě Bourač: nedělej to jako já ze starýho materiálu (budeš víc brousit, než svařovat a taky se nadatluješ než chytneš oblouk) B)
#14 23-05-2013 22:46:17
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: Svařovací stůl
tomape napsal(a):
... nedělej to jako já ze starýho materiálu ...
Klidně to udělej ze starýho matroše, jen na to neber baziku, ale rutilku. Ta líp chytá oblouk smile smile smile
#15 23-05-2013 23:24:59
tomape
Re: Svařovací stůl
Obojí na rezu je na h... Nejslepší je dělat z novýho. Starej matroš už raději neee...
#16 24-05-2013 00:05:35
JARDA V
Re: Svařovací stůl
tomape napsal(a):
Obojí na rezu je na h... .
Na rezu (rzi)?? Snad si to očistím, ne?? smile smile smile
#17 24-05-2013 17:53:08
tomape
Re: Svařovací stůl
Právě proto píšu, že se na starým víc nabrousíš, než nasváříš.... A pokud musíš, či potřebuješ vařit do bordelu, tak to chce kvalitní basický elektrody (ty si s tím bordelem trchu poradí) smile
#18 24-05-2013 18:31:47
Re: Svařovací stůl
Rezavý jen v nouzi-lépe se na to vytentonoc.To obrušování rzi je opruz-lítá to všude a hafo toho vyžereš.Nicméně občas se dá rezatý splašit za zlomek ceny čistýho. wink
#19 24-05-2013 19:39:31
JARDA V
Re: Svařovací stůl
Ládes napsal(a):
Já taky nepíšu z rezatýho, ale
JARDA V napsal(a):
Klidně to udělej ze starýho matroše,... smile smile smile
Starý neznamená nutně rezavý. sad sad sad Občas se ve šrotu objevilo cosi, krásný prolily, na většině ještě drží barva, místy koroze, ale ta cena bývala někdy velmi , velmi zajímavá. smile smile smile
#20 24-05-2013 20:59:44
levoruk
Registrovaný: 01-07-2011
Re: Svařovací stůl
zdravím,
Jak píše JARDA V klidně to udělej z něčeho staršího. Poohlídni se po místních kovošrotech popř. i fabrikách koupíš tam naprosto dostatečnej matroš za zlomek ceny než v kondoru a podobně. Taky takhle občas jezdim a seženu za 2-12 kč/kg bo kolikrát jim to překáží a než by scháněli dopravu, někoho aby to naložil aj. tak mi to nechaj pod cenou šrotu a sou eště rádi. To šroubování je nejschůdnější řešení, i když se ti ta 6ka plech zdá tlustá, věř, že ten mrcha svár má velkou sílu a zprohýbá to jako nic. Nedávno jsem si vyráběl dveře, je to plech 2000x1100x10mm. Stříhali mi ho na nůžkách a prohnul se cca o 20mm. Stačilo pár svárů na vypouklý straně a byl rovnej.
#21 24-05-2013 23:05:11
PJ
Re: Svařovací stůl
Jekly už mám doma, tak to přes víkend snad nařežu. Desku jsem zatím nepořizoval. Těch 6mm mi vůbec nepřijde jako moc tlusté, dokázal bych si představit jistě silnější, ale bral jsem v potaz manipulovatelnost a pochopitelně i cenu. Ale jak tady většina z Vás radí, budu ji raději šroubovat.
Jinak kupoval jsem to nové, zrovna v tom Kondoru. Po pravdě, ke staršímu materiálu nemám přístup a ani nevím, kde bych se měl poohlížet. Sice to vyjde na cca 21 Kč/kg + 10 Kč/řez za úpravu na převozní délku, ale zas si člověk může vše objednat online, přijet, zaplatit a odvézt:)
#22 26-05-2013 22:52:51
Re: Svařovací stůl
zvaraci stol "chudeho" montera smile            kozy a pozinkovany rost 2x1m
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscf0739.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dscf0740.jpg
Editoval rcp (26-05-2013 22:55:58)
#23 26-05-2013 22:58:25
Re: Svařovací stůl
pěkně naaranžovaný big_smile zkoušel si vařit a mít poblíž ty petláhve?
#24 26-05-2013 23:13:44
Re: Svařovací stůl
Boli pitne a tigom neprskam smile
Inac - bolo to fotene rano, este som sa len rozbiehal - ani kostra a horak nie je v zvaracke zapojeny
Editoval rcp (26-05-2013 23:37:55)
#25 26-05-2013 23:18:04
Re: Svařovací stůl
No s tym rostom ako pracovnym stolom to vyzera zaujimavo..  hned som si pozrel Perforu na slovensku ake rosty ponukaju. Zial nenasiel som tam rozmer 2000x1000, ale zato ponukaju rosty v surovom nepozinkovanom stave.. Normalne si mi nasadil chrobaka do hlavy. Asi budem prerabat moj pracovny stol. smile
REKLAMA na SvarFóru
