potreboval bych poradit jakou svarecku vybrat okolo 7000 hlavne na zelezo do 5mm nerez 3mm a sem tam nejaky hlinik pracuju jako svarec s co2 a tig je pro me neco noveho je to hlavne na doma auta motorky a sem tam nejaky kseft casem bych si pak na to udelal papiry az to dostanu do ruky. dik za pomoc.
Na železo , nerez a sem tam hliník... 7000... Ak 7000€ tak to nebude problém, ak 7000Kč tak to je nemožné...
Aj čínska farebná krabica stojí minimálne 2x tolko, lepšie povedané 3x tolko. Na hliník treba zváračku ktorá vie AC/DC, teda aj striedavé napätie. A aby som nezabudol netreba zabudnúť na to že potrebuješ argon ako ochranný plyn !!!
Editoval ivko (07-05-2013 21:39:28)
tak na hliník s přehledem zapomeňte za 7000 kč.
podle mě počítejte na hliník něco použitého cca od 30 tis výše...
Proč od 30000,- nahoru? Pokud bude hliník svařovat elektrodou, tak i těch 7000,- bude stačit ![]()
No ale pýta sa na TIG, nie na MMA, hliník môže zvarať aj MIG/MAG zváračkou, vrátane nerezu aj ocele
ivko napsal(a):
No vždyť je to jedno, pokud koupí invertor, tak má TIG i MMA zároveň a může vařit hliník elektrodou... ![]()
na nerez a ocel???
http://aukro.cz/svarecka-kitin-150-tig- … 57619.html
http://aukro.cz/svarecka-inventor-tig-1 … 83326.html
http://aukro.cz/invertorova-svarecka-ti … 45245.html
http://aukro.cz/svareci-poloautomat-tig … 41205.html
http://aukro.cz/svarecka-tig-mma-sherma … 68655.html
spis jakou s tehlech svarecek jako nejvhodnejsi diky
migem svařovat hliník je opravdu opruz a to musí mít svářečka i výkon, jedině Migem v Pulzu ale to je trochu jiná cenová relace...
koupit radši použitou za 30000 tis mašinu, než tohle smrkátka, protože pak zjistíte že je to málo a fude furt teplý hořák...
za 40 tis známý koupil froniuse magic Wave 2600 a to je kurva stroj...
Ak to s TIG-om myslíš vážne tak nekupovať zváračku ktorá nemá zapalovanie oblúka
to se znaci jak? hff
Chceš vařit hliník a a nevíš co je to HF ? Jasně žádnej učenej z nebe nespadl ale nejdřív si prosím pročti tohle forum. Díky
To Rellik : nic v zlom ale kolko veci zo zliatiny hlinika si videl zvarenych v MMA domacim kutilom ?
Ja som par hrci videl ale na moju smolu skoro vzdy az ked to doniesli opravit TIGom.
Honza007 : AMEN.
kolem 70 tis s dopravou..
http://allegro.pl/spawarka-tig-ac-dc-fr … 55070.html
24000 kč na naše
http://allegro.pl/tig-ac-dc-250a-ess-sq … 02981.html
Editoval Unihero (08-05-2013 09:11:41)
Unihero napsal(a):
Unihero, asi Ti budem musiet trocha oponovat, ale zvaram migom hlinik uz skoro 13 rokov a to Formicou na 230V. A pulz veru nema. Zvaram 1.0 mm AlMg drotom v argone alebo v heliu. Zvary nie su az tak pekne pohladove ako Tigom, ale praca ide podstatne rychlejsie a prevarim s tym 5 mm hlinik uplne v pohode.
elektrodou to jde taky ale chce to ty správné a hodně zkušenosti. Většinou se to dělá na stavbách když není poruce tig. Jen si s tím pohrát s pořádně očistit oxidy
