#1 01-01-2013 19:45:30
namor
Registrovaný: 17-12-2012
budiky co2
dpbrý večer, lze použít budíky od autogenu kyslik, nebo acetylen, na záměnu namísto budíky CO2? díky za info
#2 01-01-2013 19:56:59
Re: budiky co2
Pokud mají podobný nebo stejný tlakový rozsah a závit nevidím v tom žádný problém.
#3 01-01-2013 20:07:27
namor
Re: budiky co2
ten závit, to tedy nevím.... zatím se jen informuji.... chci kupovat ceočko, zatim tedy nevim jaký. Mám na předělání a naplnění flašku od hasičáku
a nemám ji ještě doma, tak tedy potom budu vědět, co se týče závitů... zatim dik
#4 01-01-2013 20:07:52
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Re: budiky co2
jde jako nouzovku jsem dal kyslíkové a musíš dat redukci a nebo prendat matku,ale neni to ono. podle budiku nenastavis prutok,tak budeš potrebovat prutokomer na hubici.
#5 01-01-2013 20:10:23
Jaryn
Re: budiky co2
zavity na autogenich flaskach jsou jine nez na hasicaku
#6 01-01-2013 20:46:19
Re: budiky co2
Dotaz byl na mamometry ne na redukcni ventily.Ale co se redukcnich ventilu tyka tak ano jak pisi prispevatele vyse je rozdil ve zpusobu pripojeni (acetylen trmen) pripadne druhem zavitu.Jinak jsou redukcaky co se tyka principu stejne.
#7 01-01-2013 21:35:34
Re: budiky co2
Pokud namor myslel "budíkama" redukční ventil, pak by si měl uvědomit, že při svařování MAG nás zajímá průtok ochranného plynu, ne nějaký tlak. Proto jsou redukčáky na MAG či TIG tak odlišné od ostatních typů redukčních ventilů používaných při svařování.
#8 01-01-2013 22:17:09
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: budiky co2
Samotné manometry (budíky) mají všechny pro svářecí plyny stejný závit, jen můžou mít odlišný rozsah (bacha na to!). Např. acetylen má maximální tlak přibližně poloviční, než kyslík( či vzácné plyny).
#9 01-01-2013 22:20:56
Re: budiky co2
Ano samozrejme Jirkati ma pravdu o tom zadna idealni a spravne je kdyz ma redukcni ventil na CO2(smesny plyn,argon) prutokomer.Ale pouzitelne jsou i ostatni.Redukcni ventil na CO2 ktreba KU 5  je v podstate kontrukcne stejny jako red ventil na O2 jen je na pevno nastaveny vystupni tlak a je na nem misto vystupniho manometru prutokomer.
#10 02-01-2013 08:59:51
Calvera
Registrovaný: 28-02-2007
Re: budiky co2
Pokud to bude mít Namor jen na takové to domácí šmudlení a RV na kyslík má a nechce kupovat originál na CO2, tak by mu stačilo koupit za cca dvě stovky průtokoměr na hubici a nastavit si průtok takhle. Není to sice ideální, ale ušetří nějaký peníz.
#11 03-01-2013 22:36:57
Davi-d111
Registrovaný: 19-12-2012
Re: budiky co2
zdravim chcem by som sa svami poradit da sa tento redukcny ventil prerobit resp. oplati sa prerabat na redukcny k argonovej flasi dostal som ho ako darek, ci je potrebne kupovat iny dakujem
Obrazok :
http://www.google.sk/imgres?q=reduk%C4% … 1,s:0,i:90
#12 03-01-2013 22:39:50
anthAn
Registrovaný: 12-09-2011
Re: budiky co2
To je na acetylen, ten se plní na dost nižší tlak než kyslík/argon, takže se nehodí
Trafačka TR 120
Einhell SGA 175 Turbo - starej, dobrej červenej Einhell
