#1 Včera 19:41:27
Sváření tlustších materiálů v pozicích
Dobrý večer, chtěl bych poprosit o radu. Mám už cosi nasvařováno, ale většinou tenší materiály, zhruba do 12-15mm a to ještě jen v pozicích PA a PB. Sice semtam bylo i něco v PC a něco málo v pozicích o kterých svářeči neradi píšou a mluví, ale... Teď potřebuju svařovat tlustší materiál asi 25mm v pozici PF, tedy tzv. stoupačka. Je to svár půl V. Už to pár dnů zkouším a i když jsou nějaké pokroky, pořád to není ono.
Mezeru dávám kolem 4mm, napětí má být podle WPS 16-20V, ale to nějak musím upravit. Sv. proud má být 90-120A a svařuje se to trubičkovým metalickým drátem s ochranou plynem Corgon 82.
Klasické plné V bych možná i zvládnul, ale půl V tápu. Teď mám nastaveno 100A a 14,4V, ale mám to takové poskákané a asi i málo provařené, i když kořínek je. Jaké otupení hrany by jste mi prosím na takový materiál doporučili a stačí i ty parametry co mám teď, nebo raději přidat? Zkoušel jsem i více, až kolem 105A a 15V, ale to už mám na druhé straně krápníky.
Prosím jen slušné věcné odpovědi.
#2 Včera 23:15:53
Re: Sváření tlustších materiálů v pozicích
slušně a věcně ti odpovím Robine,
svár stoupačka velmi často i u mistrů obnáší krápníky
já to řeším tak že hotový svár přejedu na padáka - pak je luxusní.
