Jakou mi doporucite svarecku na hliník do zamecnicke dilny. Mám tady zakázku na 2000ks svarencu...ještě doplním, ze NENAM ZÁJEM o čínské smejdy typu JASIC atd....
Neni tu nic o tom co a jak se bude svařovat. U zakázky 2000ks,bych uvažoval o svařování MIG.
worech85 napsal(a):
fronius, migatronic
mam fronius magicwave 3000 job, absolutna spokojnost
cena je vyssia, ale pri podobnych zakazkach by to nemal byt problem - odmenou bude bezporuchova a defacto bezudrzbova prevadzka
ak ta to casovo netlaci, a rozhodol by si sa pre fronius, pockal by som chvilu, v maji sa ma v nasich koncinach zacat predavat novy model (cenovo zhruba na rovnakej urovni, ako stary model)
https://www.fronius.com/sk-sk/slovakia/ … cwave-230i
https://www.fronius.com/en/welding-tech … cwave-230i
https://www.schweiss-shop.de/fronius/fr … 285ADC0032
worech85 napsal(a):
pozor na jazyk
, je tu aj par ortodoxnych zastancov lacnej ciny - az si neurobis nepriatelov ![]()
Editoval rcp (16-03-2018 15:44:11)
RCP ale ta nová 230 vypadá hodně dobře
vypada dobre, ale to najlepsie este len caka - az zacnu byt dostupne dalsie veci do "skladacky", ktore zacnu komunikacne moznosti tej zvaracky naozaj vyuzivat...
Editoval rcp (16-03-2018 15:13:23)
Hmm, já se taky přidám, dobrý je Selco, nebo osvědčenej Tetrix 230 comfort ac-dc, na hlínu budete k tomu potřebovat chlazení a pokud s tím budete běhat po montážích venku by to mělo mít PFC.Nevím jak novej Froník ale k 2200 jste musel mít manuál, no umělo to a nastavovalo se toho zbytečně moc.Doporučuji si to půjčit na odzkoušení, pokud to bude z profi ranku je to za vyšší love.....zdravím
V tomhle případě bych se taky přiklonil k Tetrixu. Každopádně vodník a dvouproudový hořák. Má jednoduché nastavování a hlavně přehledné. A cenově bude lacinější jak Froník. Každopádně bych taky na vašem místě požádal o zapůjčení na odzkoušení,protože i tak to bude s vodou kolem 90-100 tyček...Já jsem s ním velice spokojený.
Evita napsal(a):
.....Nevím jak novej Froník ale k 2200 jste musel mít manuál, no umělo to a nastavovalo se toho zbytečně moc.Doporučuji si to půjčit na odzkoušení, pokud to bude z profi ranku je to za vyšší love.....zdravím
s tymto si dovolim nesuhlasit - bezne veci, ktore potrebujes menit casto, ako vyber metody, nastavenie zvaracieho prudu, predfukov, dofukov, nabehov, dobehov, balance a pod. sa daju nastavit priamo na panely na "krivke" - podobne, ako na vacsine inych zvaraciek.
zvysok - veci, ktore ti vacsinou staci nastavit raz, a uz ich az tak casto nemenis, sa nastavuje v menu, na co ti po kratkom zoznameni staci tato karticka - (dostanes ju samozrejme k zvaracke, ovela lepsie citatelnu)
jedina vec, ktoru menim castejsie, a kvoli ktorej musim do menu je zmena AC frekvencia - to je asi jedina vec, ktoru by som umiestnil niekde priamo na panel
su tam veci, ktore asi ine zvaracky nemaju, ako napr. ovladanie podavaca studeneho drotu, vypinanie/zapinanie cerpadla chladenia (ked napr. z nejakeho dovodu pouzivas len suchy horak), meranie indukcnosti a odporu zvaracieho obvodu - tieto veci mozes v pohode ignorovat, pripadne sa ti bez pripojenia tohto prislusenstva vobec nebudu v menu zobrazovat (napr. to spominane ovladanie podavaca studeneho drotu)
popravde, za cely cas, co ju mam som indukcnost, alebo odpor zvaracieho obvodu nemeral ![]()
To co pre niekoho znamena "zbytocne moc", pre ineho moze znamenat rozsirenie moznosti pouzivania v buducnosti.
urcite je dobry napad si zvaracky, o ktorych budes uvazovat minimalne vyskusat, pripadne zapoziciat aspon na nejaku kratku dobu - nejde o male peniaze
inak, vyssie uvedeneho tetrixa mas napr. tu
http://www.hanousek.cz/obchod/svarovaci … puls-.html
vyhol by som sa urcite mensim esabom (caddy tig) - chvilu som to mal v ruke v jednej firme - do polroka tam odisli hadam vsetky cerpadla v chladeniach, pocas zvarania horaky "tancovali" v ruke - tusim tam davaju cerpadla z kavovaru ![]()
Editoval rcp (16-03-2018 17:20:12)
evita .... nebo si připlatíš a máš menu v češtině. Já si to hezky přečtu kam chci a co potřebuji. Stejně mám pocit ,že svářeč ,co si pořídi něco takového by to mněl znát aspoň ovládat. Jinak já používám strašně rád funkci TAC zná ji i EWM?
ale Tetrix 230 comfort bude asi také dobrá volba no a potom Migatronic dělá mi trochu problém ho pochopit . Ale to bude tím ,že jsem s nim vařil jen krátce.
pat napsal(a):
pozor, robis v tom bordel
- rozne zvaracky maju tieto funkcie rozne nazvane, dost sa to pletie ...
bodove zvary (u froniusu oznacene "SPT") - nastavis si cas, pocas ktoreho zvaracka urobi maly bod - to ma napr. aj kemppi a vela dalsich vyrobcov - u niektorych oznacovane prave TAC, alebo TACKING, pripadne MICROTACKING
https://www.youtube.com/watch?v=Z8a4INBGKrc
"TAC" u froniusu znamena "rozkmitanie kvapiek kovu" na zaciatku (nie len bodoveho zvaru) pre rychlejsie a jednoduchsie premostenie oboch zvaranych materialov - to je to kratke zabzucanie - popravde neviem, ci zvaracky inych vyrobcov disponuju touto funkciou - ale mozno som sa len nepozeral detailnejsie.
https://www.youtube.com/watch?v=JmH4p2qwZVE
Editoval rcp (16-03-2018 17:09:18)
pat : Ano... EWM má funkci stehování podle programu a ve spojení s jejich bodovacím hořákem je to naprostá bomba.. steh jeden jako druhý..
https://www.ewm-sales.com/de/Schweissbr … -8253.html![]()
samogin napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … potarc.jpg
a uz je v tom mozno ten bordel, o ktorom pisem vyssie ![]()
Nemyslím...jednoznačně při takové investici oslovit vícero výrobců a jednoznačně vyzkoušet. Ono to má něco do sebe i z hlediska ceny,protože každý se snaží stůj co stůj prodat to své a podstřelí svoji nabídku vzhledem ke konkurenci a dá se dostat na velice zajímavé ceny při koupi. Hlavně taky jak již zmiňoval výše Kemppin zvážit volbu (pokud není předepsána metoda) při tolika kusech a další faktory po zavaření...čištění,rovnání a hlavně efektivitu a vzhled daného výrobku.
Editoval samogin (16-03-2018 17:09:24)
Jasně tak tedy to rozkmitáni oblouku, zabzučí to a třeba při sjiždáku to krásně sjede ![]()
Opravdu si neumím představit že bych přijal zakázku na 2000ks jakýchkoli svařenců a teprve pak hledal způsob,jak a čím to budu svařovat.
To je dost zvláštní postup.
A to vůbec nemluvím o tom,že je třeba to taky umět.
nemusi to byt zvlastny pristup - mozno to vie, mozno doteraz pouzival na mensie veci prave toho cinskeho jasica - a jednoducho mu doslo, ze pri tejto zakazke to uz dalej takto nepojde.....
nevieme nic o zlozitosti/cene toho zvarenca - je celkom mozne, ze ta zakazka mu tu masinu zaplati komplet
Editoval rcp (16-03-2018 17:30:05)
Jednoznačně dopředu dle dokumentace.. při tolika kusech hraje roli každá vteřina času navíc..když do MIG tak se zase přikloním víc k červeným... ![]()
Editoval samogin (16-03-2018 17:56:57)
clovece, kde to vsetko skladujes? ![]()
s tym arzenalom zvaras sam, alebo je vas viac?
aktualne mam tri froniusky a to si uz obcas pripadam ako exot ![]()
Víc...a už se toho zkusilo hoooodně.... ![]()
Takže bych to nějak uzavřel... každá práce a zakázka potřebuje jednoznačně dát předem na papír co nákladově a časově a teprve potom zvážit co do toho investovat...
Editoval samogin (16-03-2018 18:00:25)
Na tak dlouhou diskuzi stále nic nevíme.
Jo tady kloudna odpověď nikdy nepadne, protože každý bude hajit to svoje... stejně tak to u mého podobného tématu...
Jen by mě zajímalo ,co by jste tady chtěli číst. Já se rozhodl a tak budete muset udělat to same. Rellik.... Ty jsi mněl tu možnost si to také vyzkoušet . Svařuješ a budeš svařovat celý život. Nebudeš to kupovat na jeden rok . Třeba ted v práci vařím Alfou také vaří hezky ale na AC mi to moc nejde a přitom s jinou mašinkou je to dobrý.
