#1 06-06-2016 09:01:35
Jožik Nevadil
Registrovaný: 06-06-2016
Brašna na přenosnou plazmu
Zdravím všechny příznivce svařování. Jsem začínající zámečník a v současné době si pořizuji různé nářadí a příslušenství a sháním brašnu na přenosnou plazmovou řezačku TELWIN TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESSOR a to z důvodu, že jsem již několikrát potřeboval řezat něco na žebřu a nebylo to moc pohodlné. Kdysi jsem viděl něco takového, ale nejsem schopen to nikde sehnat, proto přikládám ilustrační obrázek, který jsem vytvořil smile http://www.imagehosting.cz/thumbs/kabelanasv.jpg
Veškeré kabely šly horním odklopným víkem a bylo to dobře nositelné na zádech. Děkuji za reakci, případně odkazy na prodejce či firmu, která to používá. Jožka
Editoval Jožik Nevadil (06-06-2016 09:02:10)
#2 06-06-2016 22:54:09
Re: Brašna na přenosnou plazmu
jestli dokážeš řezat plasmou na žebřu, musí pro tebe být hračka brašnu si vyrobit smile
#3 07-06-2016 08:10:08
Jožik Nevadil
Děkuji za reakci, o tom že jsem šikovnej vím ☺a s tím žebřem je to extrém a není to pořád, ale jde mi spíše o samotné přenášení. Vyrábět se mi nechce.
#4 07-06-2016 10:02:05
No, hupsněte do army shopu, tam si určo něco vyberete....jak říká šéf, někdy i blbec poradí......zdravím
#5 14-06-2016 17:55:25
liborek23
Registrovaný: 08-11-2009
co třeba takhle,na celej den to není ale chvilku se to vydržet dá
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1459_dsc_0753.jpg
#6 14-06-2016 19:36:42
martinv
Místo: jablonec nad nisou
Registrovaný: 21-02-2015
Kostra s popruhama od us batohu ALICE da se tam pomoci popruhu pridelat skoro vsechno .
#7 18-07-2016 07:56:02
Jožik Nevadil
Děkuji za reakci a za fotku, to by šlo.
#8 18-07-2016 12:05:49
Naohýbat si z tenkostěnných trubek krosnu,vevařit tam 2 příčky,smotat pár kroužků-fantazii se meze nekladou.Nebo sehnat tu co se prodávala za "komára".
#9 09-10-2016 23:09:40
liborek23 napsal(a):
ten pán nejde řezat, asi jde na vlak smile
kde má vzduch?
#10 10-10-2016 20:09:13
liborek23
k téhle plazmě stačí pouze elektrika,kompresor to má v sobě,ale je to jenom do 10mm
#11 10-10-2016 20:38:27
taky jsou ty plasmy s kapalinou, ty vzduch nepotřebují vůbec. Plazmo se vyfukuje párou z kapaliny přímo v mašině. Neznám nikoho kdo by to používal.
Já mám řezák 12metrů a kostru také. Většinou to stačí.
