Poradte mi vo veci, aký prúd mám nastaviť pri MIG-ovej zváračke ak chcem zvárať železné pelchy rôznych hrúbok. Mám odbočkový stroj, CO2 plyn a 0,8 drát. díky vopred
ďalšia otázka
Niekde som sa dočítal ne jeden vzorec, tento vzorec je pre aký drát, aký prúd sa mám použiť:
(hrúbka drátu v mm)x100=minimálny prúd
(hrúbka drátu v mm)x200=maximálny prúd
napríklad: 0,8mmx100=80A minimálny prúd pre 0,8drát.
Viem že existujú rozne typy drátov, ale vo všeobecnosti môže to byť pravda?
dík
Editoval arno (30-08-2007 20:41:00)
Já jsem na to viděl spousty tabulek a každá se dost liší. Ale ty tvoje vzorečky, bych spíše pojmenoval, jako doporučení pro změnu průměru drátu, protože snesou vyšší i nižší proudy.
Navíc díky ploché charakteristice se ti hodnoty proudu během svařování dost mění se změnou výletu drátu ( pokud nemáš zdroj, který si to dopočítává).
Píšeš, že máš odbočkový zdroj, kde si stejně nastavuješ nějaké napětí a k tomu přiřazuješ posuv drátu a proud tě ani tak moc nezajímá. Je to všechno o citu. Když ti postavím vedle sebe tři svářeče a dám jim trojku plech na koutový svár, věř, že bude mít každý nastavené něco jiného.
mohol si jednoducho napísať že "neviem", nemusel si to rozpisovať na 8 riadkov.
Keď si niekdo kúpi novú zváračku, tak ako to zistí podľa citu, ked ešte nikdy v živote nezváral MIG-om?
Editoval arno (31-08-2007 07:32:05)
napísané asi nikde, ale existujú užívateľské manuály. Vieš čo to je?
Editoval arno (31-08-2007 14:40:09)
Tabulky jsou z učebních textů pro svářečské inženýry a technology od nakladatelství ZEROSS
ORIENTAČNÍ HODNOTY PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ PRO METODU MAG NA OCEL
Typ svaru Tloušťka plechu Průměr elektrody Rychlost posuvu Svařovací proud Rychlost svařování
mm mm m/min A cm/min
I svar 1 0,6 7,0 60 83
1,5 0,8 6,0 90 80
2 0,8 6,8 110 83
3 0,8 8,0 125 55
3 1,0 6,0 150 63
koutový svár 2 0,6 8,4 70 40
2 0,8 6,8 110 53
3 0,8 8,3 130 32
3 1,0 7,0 170 40
4 1,0 8,2 190 28
5 1,2 7,8 220 26
PROUDOVÉ ROZSAHY PRO SVAŘOVÁNÍ ZKRATOVÝM PŘENOSEM
PRŮMĚR DRÁTU NÍZKÝ PROUD VYSOKÝ PROUD PRŮMĚRNÝ PROUD
0,8 50 130 90
1,0 70 160 120
1,2 90 200 150
Editoval Petr (31-08-2007 15:07:06)
petr. Ďakujem ti veľmi pekne, naozaj. Máš u mňa pivčo....![]()
Podívej se ještě na tohle dost se to liší od toho předešlého. http://products.esab.com/ESABImages/Vyber2007.pdf
Editoval Petr (31-08-2007 18:08:43)
ne tie mená mi nic nehovoria.
dík ešte raz za ten link
Tak si sa si mýlil....
