#26 23-05-2016 14:18:53
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Re: jake typy svaru existuji?
Radim - Na tech videich, ktera jsem sledoval, prave i vysvetlovali co a proc delaji, co ma jaky vliv, ukazovali i jak to vypada, kdyz je to spatne na jednu nebo druhou stranu.
ernee - To je presne co mi nabizeli ve svarecske skole, dame Ti papir za housenku a 10000. Proto jsem tuto cestu ja za sebe zavrhl. Je mozne, ze nejsou vsechny ty skoly stejne, ale nechtelo se mi to absolvovat znovu.
#27 23-05-2016 20:08:32
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Zdravím,
řeším psychologické dilema: mám hotový "základní" pro to co budu dělat a udělal jsem to sám svojí pílí, hlavou a svýma rukama (v pohodě). Nyní dělám úředně stejnou metodu jiný matroš - obtížnější, v reálu ho uživím možná tak na 5-10 procent. Mám to "dát nebo nedát" sám za sebe, nebo to "(dát)" a mít papír v kapse???
Je to slovo do pranice... hmm
Editoval Tigem (23-05-2016 20:21:43)
#28 23-05-2016 20:19:36
ernee
Registrovaný: 12-01-2014
Ja jsem se ohlasil na na skole, kde jsem delal automechanika (Praha 4) a mam tam slibeny kurz za 5000,- 4 tydny od 7-15hod. Kdyz budu sikovnej, tak to je za par dni hotovy... Da se s nim mluvit i o cene bez papiru. Kdyby nekdo chtel, tak neni problem.
Kühtreiber KITin 150, ESAB LKB 265
#29 25-05-2016 14:33:36
Tigem
Zdravím,
nedá mi to, musím se podělit o malou "perlu".
Sám jsem "lepičem", i když na to mám papír, ale...
Přišel za mnou ve škole kolega "budoucí svářeč" a požádal mne o to abych mu pomohl povolit brusný kotouč na flexe, že mu to nejde. Kouknu na flexu: brusný kotouč obráceně a obráceně dokonce i matka. Přede mnou se ji snažil povolit - točil klíčem doprava. V duchu jsem si řekl, že to je na mne trochu moc, ale zatnul jsem zuby abych "nebouchnul" (smíchy nebo možná pláčem), povolil jsem matku, otočil kotouč, otočil matku a s citem dotáhl.
... Další komentář asi netřeba.
|          _           |  -ochranný kryt flexy
|         |  |          |  -hřídel flexy se zavitem
|     __---__      |
|    /    |_|      \   |  -zajišťovací matka
| _|__/|_|\___|_|
|/XXX|    |XXX\|  -brusný kotouč
||XX/-|---|-\XX||
|\XX/ |    |   \XX/|
|____|   |_____|  -spodní strana ochranného krytu
         |   |               -hřídel flexy
P.S.: Místní "ASCII art" umělci prominou, nejsem v tomto segmentu dvakrát kovaný, ale pro hrubou představu...
Děkuji.
Editoval Tigem (25-05-2016 15:45:16)
#30 25-05-2016 22:21:23
ernee
Neni to tak dlouho (asi pul roku) co u znamyho zamestnanec (okolo 30let) rezal neco malou flexou. Flexa mu "vypadla" z OBOU rukou primo na celo...  Okolo 15 stehu u spanku.
#31 26-05-2016 21:42:13
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Sakra, kousek vedle a mohl získat "Darwinovu cenu", snad příště :-)
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#32 29-05-2016 19:13:53
ernee
Smim se tu pri jednom zeptat, jakou vazelinu natlacit do stojanove vrtacky (primo na pojezd vretena)? Podle vlastnosti a vzhledu tam byla puvodni A00. Mam v ni pokracovat nebo je lepsi jina? Jedna se o jihokov v13 tusim... Diky moc.
#33 29-05-2016 20:34:50
V podstate na tohle staci jakakoli vazelina;) pokud se nepletu jsou tam kulickova loziska .na starem volmanovi co mam jsou kluzna a pred kazdym vrtanim vzdy jen pritahnu drtek stauferku a do vretena dam par kapek oleje(tipuji ze za ty leta to predchozi majitel moc neresil a presto je vreteno bez vule.Jinak A00 je vhodna spis tam kde muze byt voda (nevymyva se).
#34 29-05-2016 21:12:59
Tirex
Registrovaný: 21-03-2016
Tigem pekná perlička smile,
nejak mi to nejde do palice ako môže niekto nasadiť brúsny kotúč naopak.Veď tam má priehlbinu a logicky to musí dať správne,hold-aj takých berie autobus...
Pri rezných kotúčoch neviem či je to jedno,ale ja osobne ho dávam vždy "popísanou" stranou hore,veľakrát vidím opak, ale vravím neviem či je to špatne alebo nie a čo to môže narobiť.
#35 29-05-2016 21:59:11
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Tirex napsal(a):
Řezný se dává tou stranou kde je plechová podložka pod matku, jde pak líp povolit. Když ho dáš opačně, rukou to většinou nepůjde, zvlášť u velké flexky. Dávám ho tak léta a ještě se mi nestalo, že bych ho rukou nepovoli i na 230 flexe.
