Zdravím
prosím Vás, zkušené jestli nevíte co je toto za drát jestli celo nerezový nebo potažený nerezem.
a jakou to má tak hodnotu.
A ještě dotaz mám Kit svářečku šlo by sní vařit když tam nebudu mít argon?
Ahoj. Drôt je určený na nerez. Viď popis: Drát s nízkým obsahem uhlíku pro svařování
nerezavějících ocelí typu 18Cr8Ni a niobem
stabilizovaných ocelí tohoto typu,jestliže
provozní teplota nepřevýší 400°C.
Vhodnost pro svařování např.: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4550 a jiné
Plyn potrebuješ argon+O2
Viac sa dozvieš o zvarani nerezu keď trošku prelistuješ forum napr:http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=985
1 vteřina hledání Google http://www.weldpoint.eu/shop/639-svarov … 5kg-civka/ . Případně http://www.vanotools.nl/infosite/pages/ … 1449a.html .
Ochranný plyn pro metodu MIG Ar + 1 - 3% O2. Bez ochranného plynu lze svařovat pouze trubičkovým drátem.
Romusi, ale pokud si chceš doma něco nerezového svařit, jako ochranný plyn můžeš použít i čisté CO2.
japa napsal(a):
to bolo dobre, ze doma nieco nerezoveho zvarit.. kuurna 15 kg cievka nerezu.. :-) ale s tym cistym CO2 tiez zvaram nerez ked sa mi to nechce zvarat tigom..
Pokud je to nějaký "výzisk", tak super.Cívka 15 kg drátu pro nerez oceli vyjde mezi 4-5 tisíci Kč.
děkuji za cenné rady
japa napsal(a):
Tak to je pro mě novina!
To musím zkusit.Jak to vaří ve srovnání např. s Argonem?
Já jsem nikdy v atmosféře čistého inertního plynu (argon, helium) metodou MIG/MAG nerez nesvařoval, takže srovnávat nemůžu.
Každopádně v atmosféře CO2 je větší rozstřik svarového kovu, který je zřejmě způsobený zkratovým přenosem svarového kovu, svar je více vypouklý, ale to má spíše na svědomí horší elektrická a tepelná vodivost nerezi. Pro hlubší závary atmosféra aktivního plynu určitě vhodná není. Taktéž čistý argon není vhodný (zřejmě z důvodu malé penetrace obdobně jako u svařování konstrukčních ocelí), inertní atmosféra by měla obsahovat pár procent kyslíku.
Jinak já jsem svářeč samouk amatér (ale s profi vybavením
), nerez jsem v hojné míře používal při stavbě rod. domku, vlastně od anténního stožáru, přes zábradlí, oplechování, rozváděče po části plotu - a vše k naprosté spokojenosti vařeno MAGem.
Nerez drát na cívce se svařuje metodou MAG, nikoliv MIG, nikdy se nejedná o čistý inertní plyn, to by nemělo žádný závar. Používané směsi jsou 1-3% O2 nebo 2,5% CO2 - zbytek Argon.
Pokud použijete ve směsi více jak 5% CO2, hrozí nauhličení svaru a jeho korozivzdornost jde do háje. Čistým CO2 to samozřejmě jde, ale jeho korozivzdornost se rapidně zmenšuje, např. v opravdu korozně namahánem prostředí zrezne jako obyč ocel. Při přivaření sloupku někde venku kde jen prší a sněží je odolnost o něco málo vyšší než běžná ocel. Taky se zhorší mechanické vlastnosti.
Tak teď nevím, měl sem za to, že pokud ochranná atmosféra obsahuje téměř 98 % argonu a zbytek je kyslík nebo CO2, tak se jedná o inertní atmosféru. Taktéž prodejny zabývající se prodejem přídavných svařovacích materiálů nerezový drát nabízejí pro svařování metodou MIG nebo TIG, nikdy MAG.
A co se týče ztráty korozní odolnosti, pokud mě paměť neklame, tak austenitické nerezavějící oceli jsou hlavně náchylné k mezikrystalické korozi, přičemž kritická hodnota chromu na hranicích zrn je 12 %.
A teď konkrétně, materiál, který jsem používal 17 240 má skoro 20 % chromu (uhlíku pár setin), přídavný drát rovněž 19 % chromu, takže ačkoliv při svařování dojde k úbytku chromu na hranicíh zrn, jejich obsah neklesne pod kritickou hodnotu.
A navíc, tyto oceli jsou vesměs stabilizovány niobem a titanem, jakožto prvky zamezují vylučování karbidů chromu z hranic zrn.
Jako důkaz mé teorie přikládám fotku 12 let starého venkovního zábradlí, svařováno v atmosféře čistého CO2. ![]()
Prosím vás, jak můžete motat nerez TIG a nerez MAG dohromady? U Tigu se používá čistý argon nebo směsi s heliem, tedy inertní plyny. Při svařování nerezu MAG tam máte vždy část reaktivních plynů a tudíš nemůže být řeč o inertním prostředí. MIG svařování je svařování hliníku v čistém argonu. Pokud nějaký prodejce uvádí něco jiného, tak to uvádí špatně.
17240 má 0,07% C, aby obsah uhlíku neměl vliv při svařování je potřeba mít 0,03% C, tady máte dvojnásobek. Při svařování rozhodně nedochází k úbytku Cr na hranicích zrn, jelikož tam ten Cr není ten je právě v těch zrnech, ten se tam právě dostává při vyšších teplotách a za působení dostatečného času, kdy se Cr váže na uhlík a vylučuje se na hranice zrn. Tím dojde k ochuzení zrn o Cr pod hranici 12(13) % a ztrátu korozivzdornosti - to je mezikrystalová koroze. A rozhodně 17240 není stabilizovaná ocel, podívejte se do tabulek. Stabilizované jsou 17247,17248.
Takže u 17240 do tloušťky 3-4 mm z důvodů rychlosti svařování nedochází k velké náchylnosti k MKK, prostě tam není ten čas nutný k ochuzení zrn. U větších tlouštěk, při vícevrstvém svařování se riziko zvětšuje. Pak je nutné rozpouštěcí žíhání.
Čili to co jste svařoval vy, jste za prvé obrousil (nauhličená vrstva je pryč), a za druhé je to slabá tloušťka a čas k nauhličení je krátký, takže k nějakému výraznému nauhličení nedošlo. Za třetí je to venku jen na dešti a sněhu, korozní zatížení minimální. Nicméně je to špatný postup při svařování nerezu.
Přeji vám, že vám to slouží, ale při něčem náročnějším to nevyhoví.
Kirkmene, aby bylo mezi námi jasno, tak já tady nic nemotám, svařovací metody jsou mi naprosto jasné, jen mě zarazilo, že doposud jsem se setkal se svařovacími dráty pro metodu MIG, i moderátor o pár příspěvků výše zmiňuje MIG atmosféru s 3% O2, tedy nikoliv MAG, ale to je vcelku nepodstatné, důležité je složení plynu.
Jinak zřejmě si dostatečně neuvědomuješ, co je podstatou tohoto tématu, ještě jednou si proto přečti poslední větu prvního příspěvku.
Já tady neradím technologům, aby přestali ve firmách při svařování nerezi tavící se elektrodou v ochr. atm. (raději jsem zvolil tento termín abych předešel další debatě, zda-li se jedná o MIG nebo MAG) používat směsné plyny a přešli na několikanásobně levnější kysličník, já rovněž v profesním životě ctím doporučení výrobce. Chtěl sem jen poradit domácím kutilům, kteří o této alternativě neví a koupě směsného plynu je pro ně nereálná, že nerez do tl. stěny 5 mm lze touto metodou svařovat i v čisté atmosféře CO2, bez ztráty korozní odolnosti a mechanických vlastností při běžných podmínkách. A ani neobroušený svar nekoroduje (opět můžu doložit na několika praktických příkladech), zřejmě tím, že pořád hlavní legurou korozivzdorných materiálu je chrom.
A poslední věc, v mezikrystalické korozi máš trošku hokej – na hranicích zrn vznikají oblasti ochuzené o chrom v důsledku tvorby karbidů, tedy hranice zrn jsou ochuzeny o chrom a ne zrna, jak si myslíš ty.
Ach jo, no snad to bude mít cenu pro jiné než pro vás japo. Neošetřený svar na nerezi, proveden tak jak má být metodou MAG, bez ošetření v korozním prostředí jeví známky koroze, zkuste si to. Co se týče pana Jirkati, tak se určitě upsal a neuvědomil si to, on jistě ten rozdíl zná, ale jde jen o správný název o technickou přesnost.
Podle mého názoru je tato rada kutilům špatná, proto na to reaguji.
Můžete mě odkázat na příslušnou literaturu ohledně MKK, jelikož vylučování karbidů se děje ze zrn austenitu či feritu a tyto karbidy poté korodují a ochuzené zrno napadnou a to zkoroduje též (teorie ochuzení) - zdroj Doc. Ing. Vladimír Číhal CSc. Mezikrystalová koroze korozivzdorných ocelí 1967
Mimochodem je to jedna z více teorií MKK, která se uznává nejvíce.
a mi vedoucí tvrdil že corgon jako ochranný plyn při svařování nerezi bohatě postačuje. A to děláme většinou věci pro čistírny odpadních vod.
Kirkmene, asi holt existuje více teorií MKK
- přece karbidy nekorodují, ty se vylučují, ke korozi dochází na hranici zrn, která je ochuzená o chrom. No nic, už toho raději necháme, tohle není předmětem diskuze.
Jinak info jsem čerpal ze skript Nauka o materiálu I, Doc. Silbernagel, VŠB, 1985.
Ale teď jsem se i kouknul zde: http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/l … teorie.htm
Ještě pro zajímavost jsem vyfotil pár neošetřených svarů na nerezi, svařováno v atm. CO2.
Je to sloupek na síť co mám na hřišti, 6 let je to venku v kyselém a smogovém prostředí v Dětmarovicích u Karviné.
Jinak pánové, nehodnoťte prosím vzhledovou kvalitu svarů, já nejsem svářeč a vařím jen občas.
Jsou tři, ale vy tuhle podle mne špatně chápete. Pokud bude mít někdo zájem přepíšu sem část stati o MKK z knihy co mám. Ten odkaz co jste dal potvrzuje co říkám.
Nezlobte se na mě, ale vaše svary korozi vykazují, navíc je vidět, že jste to přehřál jako prase (to je ta ohromná narezlá plocha okolo svaru). Jen se vám nepodařilo řádně skrýt před focením stopy po ocelovém(nerezovém?) kartáči, tak aby to nebylo poznat :-). No už mě dál přesvědčovat nemusíte, s nerezem se svařováním MAG máme u nás ve firmě nějaké zkušenosti, pokud necháme svařenec na dešti, tak neošetřené nerez svary vykáží stopy koroze už po jednom zmoknutí a to používáme správný plyn. Pravdou, je, že koroze nemusí postupovat dál. Já bych zas mohl nafotit argonové potrubí co nám svařovalo Linde na rozvodu a i ošetřené svary po špatném ošetření začínají vykazovat znamky koroze.
Pokud má některý ze zde přítomných svařovacích technologů, více praxe, zkušeností nežli mám já jako sv. technolog, můžou se k tomu vyjádřit. Určitě mě napadá pan Jirkati a Frank.
Editoval kirkmen (18-10-2012 07:18:06)
Japa, nepůjdu do detailů, ale v podstatě veškeré výše uvedené výtky jsou správné a naopak ty svary jsou vážně příšerné.
Kromě toho, jak píše kirkmen, že jsou okartáčované, bije do očí ta černá sklovina na svarech.
Když už chcete svařovat nerez v CO2, tak použijte trubičkový drát, několik prodejen ho tu už prodává i na malých cívkách.
Pro plný drát argon s 2,5% CO2 nebo O2.
A je to MAG, ne MIG. A slangem prodejen svářečské techniky a i některých svářečů se nenechte zmást.
Určitě už jste mockrát slyšel výrazy jako"zavařím to migovou mašinou" i když šlo o nelegovanou ocel, nebo "zavařím to ćéóčkem" a byl to nerez a směsný plyn. Atd. atd.
japa napsal(a):
http://s15.postimage.org/c3uvcnlw7/100_0002_IMG.jpg
http://s15.postimage.org/6ytnv18yf/100_0003_IMG.jpg
http://s15.postimage.org/58amtjrfb/100_0004_IMG.jpg
http://s15.postimage.org/4y34a7ct3/100_0007_IMG.jpg
kirkmen napsal(a):
Já nechci posuzovat kvalitu svárů, možná v daném případě budou vyhovovat(zejména po vybroušení a vyleštění) mnoho let, nicméně pravdou jest, že při použití čistého CO2 pro nerez plný drát metodou GMAW není správné.
Když posoudím správnost významu ochr. plynů, tak CO2 a různé směsi Ar+CO2, nebo Ar+O2 nelze považovat za inertní. Ta oxidace je tam na těch svárech zřetelně viditelná. Ono se nejedná pouze o diskutovanou korozi, jedná se rovněž o to, že nauhličením a vyhořením určitých legujících prvků z materiálu, při nevhodně použitém plynu s vysokým obsahem CO2 , vede i k nadměrné tvorbě karbidů a pravděpodobně budou ovlivněny pevnostní vlastnosti svarového kovu. Pro opravdu jakostní sváry toto prostě vyhovovat nebude. Řešení zde napsal pan JardaK. Použít trubičkový drát.
Mám-li se vyjádřit k problému MIG - MAG, tak vám musím dát za pravdu. Jakmile ochr. plyn obsahuje pár procent O2, nebo CO2, jedná se o MAG.
Ale teď se prosím podržte! např. v Americe a Canadě se používá označení jedině MIG. Pro všechno - jak pro čistý inert gas, tak pro směsi. Pamatuji si, že když jsem psal zde v USA resumé pro vstup do zaměstnání a udal, že mám zkušenosti s metodou MIG a MAG, technolog si mne zavolal a vyptával se co je to za metodu MAG. ![]()
Frank napsal(a):
...Ale teď se prosím podržte! např. v Americe a Canadě se používá označení jedině MIG. Pro všechno - jak pro čistý inert gas, tak pro směsi. Pamatuji si, že když jsem psal zde v USA resumé pro vstup do zaměstnání a udal, že mám zkušenosti s metodou MIG a MAG, technolog si mne zavolal a vyptával se co je to za metodu MAG.
...technológ bol zrejme v Kórejskej vojne a žiadny MAG tam nikdy nevidel, zato MIGov plnú alej:-D
...chlapi - ako je to s drôtom 309LSi - môžem ho použiť namiesto 308LSi? Jedná sa mi hlavne o zváranie plechov z 1.4307 (304L) a 1.4541 (321). Totiž tá 309LSi má vysoký obsah Cr 23% a Ni 12% a podľa katalógov je vhodná na prechodové zvary a prechodové návary, ale čo to spraví navrchu?
Editoval FF (27-04-2016 09:47:29)
...tak nič - kúpil som radšej 308LSi.
japa napsal(a):
pane Japa,zírám co tady píšete!
například,že nemení možné přepustit z argonu 200atm do láhve CO2 protože se plní jen na 150atm.Takže přepouštění argonu z 200atm do CO2 stejné velikosti nemůžem překročit její kalibraci 150atm,jelikož se spojené nádoby vyrovnají a v láhvi CO2 budu mít jen 100atm, proč mlžíte tlakovým ukvapeným výpočtem?trubka k přepouštění s příslušnou převlečnou matkou je jen záležitost šikovnosti jakou na každý konec dáme!
Prosím nikomu neradte,že pro svařování nerezu se dá použít CO2,tento plyn je pro nerez nevhodný i v argonu dělá paskudu,znehodnotíte svárem nerez a vznikne mezikristalická (teplota sváru?) koroze ,při dúkladném sváru nerezu tigem a argonu (čistoty 4,6) se ještě svár podfukuje dusíkem aby se takovému jevu předcházelo!
JO svařit lze vše a různými způsoby,ale pak i ta nerez koroduje
Editoval man (27-04-2016 04:23:49)
FF napsal(a):
Frank napsal(a):
...chlapi - ako je to s drôtom 309LSi - môžem ho použiť namiesto 308LSi? Jedná sa mi hlavne o zváranie plechov z 1.4301 (304L) a 1.4541 (321). Totiž tá 309LSi má vysoký obsah Cr 23% a Ni 12% a podľa katalógov je vhodná na prechodové zvary a prechodové návary, ale čo to spraví navrchu?
Ahoj pokud máš odpad z těch nerezových plechů,nastřihej podle možností co nejtenší pásky a nahrad je drátem,je to nejlepší volba shodného materiálu při svařování a ta taky o 200% levnější varianta
...nerozumiem... ...nastrihať čo najtenšie pásiky z toho antikoru a nahradiť ich drôtom?
Bylo jistě myšleno nahradit jimi drát
