cauko,dufam ze mi pomozete,kupil som novu zvaracku a nejde na nej podavac alebo posuv drotu jedna sa o kraftdale 180a https://www.google.sk/search?q=kraft+da … 1vIl28M%3A
kupil som do toho hned flux drot prepoloval som ju jak som mal a stale nic,je na to nejaky figel alebo to mam iba dotycnemu oje...o hlavu,dik
no tak to si kupil fakt "delo" pokial je to funglac stroj bude to pravdepodobne len daka hovadina...uvolneny konektor a pod. kontaktuj predajcu
Novy stroj= reklamace
ano to asi budem musiet urobit,ja len ci tam nieje nieco kvoli comu to nejde,nechcelo sa mi verit ze to bude od novoty pokazene aj ked je to sunt
Zeptal bych se co znamena "nejde" ? Jako treba ze drat nevyjede ( nekde se vzpricil ) nebo ze se podavac netoci ?
...to dá niekto za "hento" 299,-€???!!!
P. S.: "4 way adjustable welding current" - hotová synergia! :-D To je asi na drôty: 0,6; 0,8; 1,0 a 1,2mm... :-D
...sorry - viem, že som cynik!
Editoval FF (22-04-2016 13:22:09)
Ono je to problem, pokud se nevyzna. Ted se tu nekdo ptal a hned ho par lidi servalo ze se pta nez aby hledal. Pritom z vlastni zkusenosti vim, ze se tu hleda strasne spatne navic se tezko pta pokud Ti neco neni jasne.
toto za 299eur?? ludia niesu normalny..ja predavam moj bezchybny a spolahlivy iskravar mig170L za 260eur a zatial nikto sa neozval
Inak taketo "delo" ma aj chobola len v zltom a mas aspn zaruku
inak tu je paradny popis - treba si precitat ....Tylko mocna swarovka....
http://www.r-market.cz/Svarecka-CO2-MMI … escription
Len hutam kde sa pripaja Plus pri MMA?......
To uz radsej ten 360e stroj z bazos.sk
Spravna otazka toci sa ti podavac aspon bez drota?
Editoval ihlan (22-04-2016 18:27:23)
ak nahodou niekto by chcel tak piste do mailu eazy20@azet.sk , cena je 260eur, top stav
Neuveriteľné perly!:
Specifikace
TECHNOMIG série vznikla na základě mezinárodního pokrokovou invertorovou technologií. Výrobky této série kombinují funkce kompaktního svařování MMA, MIG / MAG svařování. Tento přístroj byl vyroben s použitím high-end technologie používané PWM (pulsní šířková modulace) a IGBT (tranzistor s izolovaným hradlem biopolarny). Používá vypínač inwertorowego snížení hmotnosti a velikosti celého svařování.
Vlastnosti :
Má dva knoflíky, takže si můžete nastavit:
- eliminuje vibrace při trvalém svařování
- svařovací proud
- rychlosti podávání drátu
Svařování může být použit pro svařování nízkouhlíkové oceli, legované oceli a nerezové oceli.
zkratka MIG je inertní plyn a svařování svařování týká inertní plyn, který je obvykle argon nebo směs plynů (MIX-Gas).
MAG - plyn je chemicky aktivní a zahrnuje svařování s aktivním plynu štítu chemikálií, obvykle oxidu uhličitého (CO2).
Multifunkční svářečka pracuje na bázi moderních technologií měniče.
Přístroj je lehký, kompaktní a ideální pro průmyslové i domácí použití.
vyznačuje vysokou účinností a výkonem - kontinuální realizaci velkých zakázek je 60%.
Velkou výhodou tohoto přístroje je snadné zapalování oblouku, vynikající tvořící svar, malý objem a jednoduchou obsluhu.
stabilní provoz, automatickou kompenzaci napětí.
Ruční nastavení svařovacího napětí.
snadné oblouk začíná, menší rozstřik.
svařování funkce zaoblený povrch a hladký povrch.
podavač Integrace drátu, plynové lahve a svářečky.
Plynule nastavitelný proud Svařování - elektronický řídicí systém udržuje konstantní výstupní proud na nastavenou úroveň.
Hot Start - hot start zapalování elektrody usnadňuje tím, že poskytuje větší svařovací proud při každém oblouku je udeřen.
POWER GEN - přizpůsobit se práci na jednotce generátoru.
Plynule nastavitelný svařovací proud - elektronický řídicí systém udržuje konstantní výstupní proud na nastavenou úroveň.
Chladicí ventilátor - chrání před přehřátím.
Parametry : Součástí balení:
Výkon 6Kw
Napájení: 230V / 50Hz
Svařovací proud 90-400 (MMA)
Systém tepelné ochrany (automatická ochrana proti přehřátí)
Podavač drátu - vnitřní
Rychlost drátu - 2,5 - 12
průměr válce - R <200 mm
Průměr drátu - 0,6 / 0,8 / 1,0 mm
Ochrana - IP21S
Váha Cca 16kg
Svářečka
Zemnící kabel se svorkou
Svařovací kabel rukojtí
Kladívko a kartáč v jednom
Svařovací trysky
Editoval FF (23-04-2016 08:53:45)
...IGBT (tranzistor s izolovaným hradlem biopolarny)...
...eliminuje vibrace při trvalém svařování...
...vyznačuje vysokou účinností a výkonem - kontinuální realizaci velkých zakázek je 60%...
...Velkou výhodou tohoto přístroje je snadné zapalování oblouku...
...podavač Integrace drátu, plynové lahve a svářečky...
...Svařovací proud 90-400 (MMA)...
-Tak už sa predsa len podarilo zvládnuť tie biotechnológie! :-D
-Ideálny stroj na veľké zákazky - takže s tým v pohode zvládneme pozvárať aj Queen Mary 3!!! :-D
-400A MMA - za tu cenu - to je mašinaaa!!! :-D
Editoval FF (23-04-2016 09:03:30)
Nevím proč, ale z původního dotazu se mi zdá, že se jedná o klasickou odbočkovou mašinu a v popisech je o invertorovém principu?
Papír snese všechno , začátečník to nepozná a profík by to stejně nekoupil.
Invertor nebo tranzistor to je skoro stejný a určitě aspoň jeden bude v obvodu podavače
-Dobrý deň.
-Dobrý deň.
-Jednu zváračku.
-Nech sa páči.
-Dá sa platiť kartou?
-Dá.
-Pííp.
-Do videnia!
-Do videnia!
To je jako do Dikobrazu
Kraf&dele MIG 180
Vie mi nejaky skuseny majitel alebo odbornik povedat kam sa pripaja a ako druhy kabel v rezime MMA?
Nech hutam ako hutam nie a nie na to prist
Neviem ale nechcel by som mat svorku na EUROkoncovke alebo vyrabat redukciu EURO->kabel
to sa blbo prepolovava (pri zmene elektrod). Alebo si to tam treba dorobit inak to nevidim.... :-D
ale cakat 2 roky kym padne zaruka
FF sice si to pekne skopiroval aj vypichol na co som poukazoval ale nikto nespomenul GERMANIA
Ja neviem ja by som kaslal na germaniu-m ale veril nasim proletarom od zltej rieky ich model je lepsi berte to ako ironiu
Editoval ihlan (23-04-2016 19:04:15)
No jo, asi mašinka označená Kraf&dele MIG 180 nebude mít výstup pro MMA, možná někde rafinovaně zezadu.
No Jirka od teba som necakal tolko optimizmu ale skus pozret (ani zo spodu )
Ale viem si predstavit ze niekto naboduje kabel na srobik ktory tam zakruti do euro koncovky (ruska redukcia)
Mozno setrili aj na kabli k motorceku ale aspon ze ten stroj ma ten EUROkonektor a nie zapusteny kabel
Editoval ihlan (23-04-2016 19:05:55)
...chlapi - dôležité je, že na tejto konkrétnej MIG mašine sa ľahko zapaľuje oblúk!!! ...na ostatných MIG mašinách to nie je až také ľahké a treba asi opakovane škrtať drôtom... :-D
...marketingové označenie GERMANIA, alebo GERMANY v dnešnej dobe znamená, že to vyrobil žltý svišť, balil tmavý svišť a kúpil hlúpy svišť...
Editoval FF (23-04-2016 22:26:51)
No, zas další koupený zajíc v pytli, takže k nějakému fachmanovi nebo do svar.,školy na porovnání ať to naučej svářet a nebo reklamovat, je to nový, kua,proč si to nenecháte předvýst.........zdravím.
Evi(*) Preco ?
No asi preto ze nevieme kde to kupil. Konkretne unas ten Kraft* predavaju v zeleziarstve a tam si to nemas ako vyskusat.
Ak to kupil na internete tiez si to nevyskusa az ked to pride domov potom je to zalezitost ochoty prijat reklamaciu
V takom BAUHAUSe si to napriklad nevyskusas tiez ale aspon mozes reklamovat
Inak neviem ako u Vas ale unas je zvaracka skola tazko dostupna viem kde su dve ale dostat sa k dielnam chce mapu
(konkretne VUZ mas kancelariu na poschodi a dielne ani netusim kde su vratnik ta nepusti ked nevies kam ides)
(Dalsia skola je v areali chemickej nejakej skoly ale najdes tam niekoho len ked bezi kurz a teb bezi len ked maju ludi)
Jednoduchsie by bolo najst ochotneho chlapa ktory mu to odskusa a cuduj sa nemusi mat stastie alebo narazi na "odbornika"
ktory zvara len na svojom stroji na jednom stupni a nic viac...
Ale mas pravdu treba si odskusat minimalne posuv ale to skusi az pri kupe dalsieho stroja..
Presne ako ked som kupoval ja nechal som si nahovorit ze TIG bez HF staci ani omylom....
Inak stale sa tu bavime my co uz zvaracku poznaju a mlady nam nenapisal nic o posune dratu.
Uplne by stacilo vediet ci sa mu ten podavac toci alebo nie ci ma napatie na svorkach pri podavaci ...
Nehovoriac ze nam ani nedal link na predajcu len nazov a google. Takze dalej tahat vlakno ma vyznam az bude odpoved.
Editoval ihlan (24-04-2016 09:42:09)
No byt to z internetu tak pri popisu co s tim vsechno zkousel vyuziji dobu na vraceni bez udani duvodu a jede. V ostatnich pripadech jdu k prodejci at mi to ukaze. Moje svarecka funguje super, presto jsem krom cteni a ptani zde jeste dvakrat navstivil prodejce jen pro radu ( no pravda mensi doplnky jsem koupil, ale vzdy se mnou probrali vse co jsem chtel a poradili )
Nedalo mi, pavol.sk este asi neobjavil
eazydaz napsal(a):
ak nahodou niekto by chcel tak piste do mailu eazy20 [nejaky slimak] azet.sk , cena je 260eur, top stav
Cim to je ze to nikto nechce a preda to za cenu invertora z lidla
FF: Fotky na bazos su nutnost inak by o 30 dni nikto nevedel na com sa zabavame - Inzerat vymazany nic nepovie
ale zase som nedal link na inzerat aby to nebola reklama
Editoval ihlan (03-05-2016 18:34:46)
...konečne niekto, kto dal aj foto inzerátu, a nie iba odkaz...
Editoval FF (03-05-2016 22:00:49)
