Zdravim zvaraci,
zo zvar infa som sa dozvedel velmi vela podstatnych informacii. naozaj zaujimave citania.
Kupil som si starsiu zvaracku ETP Compact 254, prilozeny bol horak Binzel. Zistil som ale, ze na starsi typ hubice - srobovaci. Lisi sa aj dlzkou zavitu na prievlaku. Vsade po obchodoch maju bezne nasuvacie hubice, moj typ - so skrutkovicou som este nikde nevidel. prievlaky rovnako.
A teraz otazka:
1. Je mozne prerobit horak trebars vymenou krku tak, aby z neho bol horak s nasuvacou hubicou a zavit na prievlaku by sa tiez pouzival kratsi?
2. kde by som vedel kupit (najlepsie na webe) tento prerabaci set?
vdaka,
Miso
Dobrý den, já to nevím, ale zeptal bych se rovnou u zdroje http://www.binzel-abicor.com/CZ/cze/
To můžete jednoduše zjistit rozebráním, proměřením prostoru v plastové rukojeti poptáním vhodného krku který vyměníte za původní a následně celek složíte.Jestli je to ale opravdu realizovatelné nevím,tenhle hořák jsem rozebraný neměl.Obávám se ale že bez zásahu do vnitřní konstrukce plastu,upravení kulis a západek to nepůjde což výrobce asi nedoporučí. ![]()
rozoberalo sa to celkom lahko - vykrutil som spicku, na ktorej je nakruteny prievlak, aj hubica. stacilo by asi vymenit toto a je vystarano.
asi budem potrebovat nieco taketo http://www.svarecky-elektrody.cz/meziku … lh/d-1623/ a vola sa to vraj medzikus.
vyrobcovi som napisal, ale ako pise lades - najskor to nedoporuci vyrobca a odporuci kupit novy horak.
Editoval misko903 (18-04-2016 16:24:17)
Jasně tohle je systém kdy je na "mezikusu našroubovaná hubice a v něm průvlak(špička).Vy potřebujete systém s difuzérem a keramikou.Co by teoreticky šlo vytočit si vložku která se "našroubí na závit a vnější průměr bude pasovat na vhodnou násuvnou hubici.To ale neřeší vnitřní závit pro průvlak.
Aký veľký ten horák je?Pokial máš na mysli nasúvaciu hubicu s pružinou tak tam ten medzikus pasovať nebude.Nasúvací má ľavý závit.Pri hubici so závitom je závit pravý.Závit na tele horáka ,nie samotnej hubice.Mám oba horáky a nemám problém kúpiť dané hubice a špičky...
Editoval Robi G (18-04-2016 18:39:17)
Já měl nějaký china-binzel a u prodejce se mnou ochotně řešili zda pasují díly na Binzel aniž by mi nutili nový hořák. Šlo tedy o koupi dílů za asi 50 Kč, ne o předělávku
horak je tu:
https://goo.gl/photos/fkL8a9JbnY9iXARUA
bez hubice:
https://goo.gl/photos/wvJ2CyTJj5AhqT3KA
nestaci len vymenit tu bronzovu spicku? husi krk sa da tiez odkrutit.
Nedá sa mám rovnaký starý Binzel horák, skúšal som to dnes vymeniť z druhého ,ale nepasuje.Závity sú opačné. https://www.zvaraciestroje.sk/nahradne- … mag?page=9 Ja tu nakupujem a majú aj hubice so závitom a dané špičky.Na e-shope som ich síce nenašiel ,ale na predajni ich majú.skús sa opýtať
Editoval Robi G (18-04-2016 18:57:21)
...aj ja mám tiež tento "starší" typ horáku (RM 25, KURT HAUFE) so skrutkovaciou hubicou, ale nemám absolútne žiadny problém do toho niečo kúpiť a tento horák sa mi práve zdá úplne OK, a neprerábal by som na ňom nič... ...ba dokúpil kúpil som si ešte "RM 15-kové" kolienko (tiež taký istý systém), ktoré je menšie a šikovnejšie na drobnejšie veci... ...tieto typy sa prestali vyrábať v roku 2002 a už sa vyrábajú iba ND:
"ABIMIG® T - provedení pro CZ
Vzhledem k dlouholeté tradici hořáků z produkce firmy Kurt Haufe GmbH Dresden v České republice, vzhledem k počtu prodaných
hořáků výkonových řad RS, RD, RM (RMB) s přihlédnutím k harmonogramu ukončení výroby původních řad hořáků (RS, RD):
- ukončení výroby kompletních hořáků řad RS, RD, RM (RMB) ke dni 31.12.2002
- od 01.01.2003 pouze výroba náhradních dílů
je pro trh České republiky doporučen hořák ABIMIG T v následujícím provedení:
- hořák s otočným - výměnným hrdlem v provedení s izolací PTFE ve výkonových řadách ABIMIG 150 - 350 T (jako přímá
technická a cenová náhrada za hořáky řad RS, RD) a v provedení "s kovovou ochrannou trubkou" a 8-mihrannou
aretací u výkonové řady ABIMIG 450 T8 (nemá ekvivalent u řad RS, RD)
- rukujeť "L" pro velikost ABIMIG 150 - 200 T, rukojeť "S" pro velikost ABIMIG 250-350 T a rukojeť "V" pro ABIMIG 450 T
- kabel BIKOX R pro celou řady ABIMIG T
- centrální koncovku ZA jako standardní provedení
- hořáky standardně vybaveny mezikusem s levým závitem pro proudové špičky "BINZEL"
Pro ostatní provedení hořáků ABIMIG T - např. hdlo s kovovou ochrannou trubkou, jinou geometrií hrdla, jiným způsobem
připojení (jednotlivá přípoj) neplatí jejich cenová srovnatelnost s hořáky řad RS, RD, RM (RMB)."
https://www.google.sk/url?sa=i&rct= … 1704924104
Editoval FF (18-04-2016 23:38:00)
Čistě teoreticky bych na to někde ještě mohl mít nějaký spotřebák(tenhle systém hořáku mělo ETPčko které jsem měl před Fronikem).
Editoval Ládes (18-04-2016 23:47:07)
No, a nešlo by na tom krku přeříznout závit?O moc se to nezkrátí a bude.....
takze najvacsi problem je pravy a lavy zavit. myslim ze to tak vyrobca spravil naschval, uvidime co odpisu. ak to pojde prerobit vymenou suciastky, tak sa do toho pustim. zvaram 1mm drotom, neskor asi poriesim dlhsiu 4m hadicu, 0.8 drot a nasuvaci system. tri muchy jednou ranou...
robig, asi si nakupim z toho eshopu do zasoby.
prisla odpoved od Binzelu:
Z foto není poznat zda se jedná o hubici se závitem M12 nebo M14(M12 používá RD14,M14 používá RD 15,25),je to jednoduché pokud máte M12 objednejte mezikus 006.D184 a pokud M14 objednejte 004.D157 a budete moci používat průvlaky 28mm dlouhé s krátkým závitem.
Všechny díly máme skladem včetně hubic a ostatních dílů.
V každém větším městě máme obchodní zastoupení,kde je možné náš sortiment objednat,pokud jste v ČR můžu vás nasměrovat.
Pokud ze Slovenska,máme pobočku v Šamoríně.
Otazka odo mna:
ďakujem za odpoveď, ak som správne pochopil, medzikus ovplyvní len dĺžku prievlaku.
Hubice ostanú rovnaké? chcel by som začať používať nasúvacie hubice, namiesto skrutkovacích.
Ešte by som rád dodal, že súčasná hubica má označenie 145.D011, teda je pravdepodobne so závitom M14.
Horák má krk typu T - s plastovou maticou pri rukoväti.
Odpoved Binzel:
Ano správně,pokud chcete používat nasouvací hubice,existuje spec.hrdlo které lze namontovat na řadu RD a používat nasouvací hubice typu MB ale je dost drahé cca 1500,- a to se dostáváme na cenu základního hořáku např. MB 15 viz katalog z přílohy v předešlém mailu.
Bohužel jiná možnost není,nelze standardně kombinovat na řadu RD šroubovací a nasouvací hubice.
Editoval misko903 (19-04-2016 11:20:17)
