#1 13-04-2016 20:24:55
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
respirator/polomaska pod kuklu a mimo kuklu
Zdravim,
co byste doporucili jako ochranu pod stmivacku (respirator, polomaska), ktera by se tam rozumne vlezla.
Jde o to, ze mam moznost varit tigem v provozu korozivzdorne oceli. Spolupracovnici budou tate toto varit a samozrejmne i brousit (to same i ja).
V momente kdy ja budu treba varit a oni brousit, tak chci neco pod kuklu. To same plati i pro pripad kdy oni budou brousit a ja take.
To jest kukla s odsavanim mi tento problem nevyresi. Pouze polomaska nebo respirator co mi vlezou pod kuklu a muzu je nosit i samostatne bez kukly pri brouseni.
Vite o nejakem konkretnim typu polomasky nebo respiratoru?
Kuklu mam momentalne cinu proteco p600c-e. Casem ale co nejdrive nejakou speedglasku - froniusku. Pro ne plati to same co jsem uvedl vyse.
Dekuji za tipy a odpovedi.
Editoval Tigem (13-04-2016 20:31:36)
#2 13-04-2016 20:36:35
Re: respirator/polomaska pod kuklu a mimo kuklu
Tigem napsal(a):
Zdravim,
Kuklu mam momentalne cinu proteco p600c-e. casem ale co nejdrive nejakou speedglasku - froniusku. pro ne plati to same co jsem uvedl vyse.
kraviny.
Pokud máte ventilace,tak je v kukle přetlak a není co řešit. Kukly mají i režim broušení.
#3 13-04-2016 20:42:43
Místo: Nový Svet
hlavne citovany prispevok je kravina.... ako keby ste boli slepy ze je tam aj Rychla odpoved....
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 977#p46977
Z ciny to pride sice za 3-6 tyzdnov ale aj s uhlikovymi filtrami za 15$ urcite sa mesti pod speedglasku pod proteco neviem.
ale asi clean-airu sa to nevyrovna
Editoval ihlan (13-04-2016 20:47:36)
#4 13-04-2016 20:48:10
Tigem
Zdravim kemppin,
neurazte se prosim, ale musim s Vami nesouhlasit, situace je takovato:
Ventilace ani odsavani neni . Chlapi pry brousi bez, protoze v respiratoru/polomasce je horko. Ventilace pres leto - vrata.
Ja chci neco pod kuklu i mimo kuklu, protoze mam rad svy plice, a o tu praci mam zajem, duvody nechci rozvadet: viz jine moje tema.
Dekuji Vam za odpoved.
#5 13-04-2016 21:00:09
Tigem
Zdravim ihlan,
chapu to dobre, ze uhlikove filtry jsou vhodne pro zachycovani castic pri brouseni nerezi?
Dekuji
#6 13-04-2016 21:26:28
Místo: Nový Svet
takto ta maska sa mesti pod kuklu a mozes si tam dat filtre na pevne castice alebo uhlikove
proti tomu bordelu co unika pri zvarani  alebo aj oba naraz.
Mam pocit ze na ciste brusenie stacia tie "vlozky" na pevne castice.
Ja som si ju kupil asi pred 4 rokmi ked som siel nieco striekat (silna chemia aerosoly) a pouzival pri bruseni fasady
Editoval ihlan (13-04-2016 21:27:59)
#7 13-04-2016 21:35:00
Tigem
Diky ihlan,
slo mi hlavne o jemny prach pri brouseni nerezi - drobne castice chromu, niklu, pripadne jinych legujicich prvku.
Jinak "binec" pri brouseni "cerneho" materialu snad az tak neresim.
#8 13-04-2016 21:52:24
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
použivam polmasku 3M, ked ju davam do činskej kukly tak mi tam vojde len
s malymy okruhlimy filtramy. ale čo mam kuklu viking3350 tam dam aj s velkymy filtramy. na prach pri bruseni netreba uhlikove filtry, tam treba protiprachove prislušnej triedy jemnosti. pri zvarani treba už uhlikove.
zvaram len občas a aj to vonku. keby som mal dlho zvarat vo vnutry si myslim že za den by bolo po filtroch...
inač si myslim že brusit nerez bez polmasky je taka jemna samovražda a ten bordel a jemny prach z brusneho zrna asi tiež  bude  poriadny zabijak- aj ked sa brusi obyčajna ocel- tam bude asi viac škodit to zrno viac ako ocel
Editoval tarzan (13-04-2016 21:53:41)
#9 13-04-2016 22:33:12
Tigem napsal(a):
Zdravim kemppin,
Znovu: Aristo air zajistuje přetlak v kukle,aby se tam nedostal bordel odjinud.
#10 13-04-2016 22:47:31
Tigem napsal(a):
co byste doporucili jako ochranu pod stmivacku .
Jednorázové filtry pro práci s azbestem, když zachytí mikronová vlákna azbestu zachytí i vše ostatní, teď jsme s tím chvíli dělali a zdá se to být funkční, nadechuješ se přes jemnou tkaninu, vydechuješ přes ventilek. 12Kč/ks v každé prodejně ochranných pracovních prostředků...
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#11 14-04-2016 06:00:36
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Kuklu speedglas a filtraci bud adflo nebo clen air a můžeš svářet brousit co chceš a necítíš nic. Filtry vydrží dost dlouho použivam každy den
#12 14-04-2016 10:10:06
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Pozor na to. Ta polomaska 3M je fajn ale mě se třeba do balderky nevejde. A tak to řeším alespoň 3m jednorázovkami, těmi s ventilkem vpředu a je to v pohodě na prach i dým, i když píší ze se mají vyměnit po každé směně tak měním až když to už nejde, cca po 3-5 dnech.
A na nerez mám teď nějaké nové, podobné jen mohutnější a na krabici píší že nezachyti jen některé páry jinak vše. Později kdyžtak doplním značku a tip.
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#13 14-04-2016 10:27:34
tarzan
vypada to tak že pri kupovani kukly treba už mysliet na to že aby tam vošla polmaska. ja som mal štastie vtedy ma to ani nenapadlo, a vojdu
#14 14-04-2016 11:16:24
Místo: Nový Svet
Ak si pozres ten link hore a alternativne produkty najdes tam inu ktora vleze aj pod ine kukly.
Tam ale menis castejsie a su aj drahsie take okruhle alebo zasuvacie (typ 3M 3701).
Editoval ihlan (14-04-2016 11:19:08)
#15 14-04-2016 12:39:53
Jaryn
Ja asi nepochopim proč si na pusu pod kuklu strkat ještě filtr :-)  to bych se asi zbláznil to mít na puse celej den. Zvláš kdyz tohle už je dávno vymyslené a vyresené filtracema
#16 14-04-2016 13:09:34
Pv
No někdy situace neumožňuje jiné řešení a nebo je řešení dost drahé. Já to mám přesně takhle. Kuklu každou chvilku  zvedám, protože potřebuju hledat v materiálu nebo podobně. Nedělám prostě věci které umožňují přípravu a pak vaření na jeden zátah. Takže vím že je to celkem opodstatněný dotaz.
#17 14-04-2016 13:59:55
Tigem
Pv napsal(a):
Jak pise Pv, obsahem prace bude (pokud ten "flek" ziskam) kusova vyroba, kde si budu mat. pripravovat, pripasovavat jeden dil k druhemu atd., kukla bude nahore casto nebo ji budu sundavat uplne a ponecham si na "zobaku" jen respirator nebo polomasku. Bude to dost individualni.
Seslo se celkem dost navrhu, mam z ceho vybirat :-)
#18 14-04-2016 14:28:45
Jaryn
Nevim jestli jestli uplne opodstatneni, protoze speedglas delá totohttp://www.tedox.cz/speedglas-flex-view mam to v kombinaci s adflem a muzu delat i pripravu,proto si myslim ze se vymyslí už dàvno hotové
#19 14-04-2016 14:48:56
Jaryn mě přeedběhl. Filtroventilace ústí v hlavovém kříži-ne v kukle. Kukly mají i režim broušení.
Výrobci nabízejí kukly s odklápěcí kazetou,nebo skem.
Já bych jenom s filtrem dělat nechtěl.
#20 14-04-2016 15:20:57
Jaryn
Každý si to musí vyzkoušet :-).
#21 14-04-2016 16:27:11
Pv
Jojo ta speedglaska je moc hezká, super je ze se zvedá jen kazeta takže člověk je stále v prostředí s filtrovanym vzduchem ale i tak si myslím že jsou situace kdy je chobot a filtr k vzteku. Alespoň za sebe jsem o tom přesvědčen. To ale neznamená že na tuhle speedglasku si nebrousim zuby, na 2/3 práce bude super. Navic oni ty jednorázový obličejový filtry se dlouhodobě moc nevyplatí. I tak jsem za ně ale rád. Lepší než uhlí v nose.
Jinak teda na nerez používám filtry holex FFP3 NR D
#22 14-04-2016 16:28:42
Chce to projít si nabídku trhu dřív,než vymýšlet nějaký paskvil.
#23 14-04-2016 17:06:05
Jaryn
Je to o zvyku mě třeba chobot ani filtr vubec neprekazi a bez toho bych už nesvařoval ani nebrousil, vzteklej bych byl když bych musel mit pod kuklou jeste respirator
#24 30-10-2016 20:05:00
tarzan
zdravim, nemate niekto skusenost s kuchynskym  odsavačom ako odsavanim nad zvaračsky stol? rozmyšlam si spravit nad stol kde by som zvaral tigom spravit take odsavanie.   alebo to je blbost?
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_digestor.png
Editoval tarzan (30-10-2016 20:14:03)
#25 30-10-2016 21:41:15
Místo: Prievidza
neni to blbost,stary nerezovy digestor ktoremu vyhorela elektrika som vykuchal creva,dovnutra sli 3 alebo 4ry mezaxialy uz si presne nepametam a rurou von z dielne,v rure bol este namontovany ventilator z "obeznym kolesom" nie klasicky vrtulovy,pracovalo to super a s ohladom na cenu vyrobku ktora bola nulova bol pomer cena/vykon neprekonatelny !
REKLAMA na SvarFóru
