#1 11-04-2016 19:31:02
Štofi
Registrovaný: 02-01-2015
Nejde mi plyn
Zdravim, mám vpodstatě nového omicrona, ale nejspíše už od začátku mi nejde plyn. Budíky od začátku nic neukazují, prská to, nejde to pořádně provařit.. Bomba je plná a po revizi. Nějaké tipy? Ventil v bombě? Díky
#2 11-04-2016 19:35:17
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Re: Nejde mi plyn
Ventil na bombě máš snad otevřený, redukčák máš povolený? Když sundáš z budíků hadici k svářečce a otevřeš ventil, jde ti ven plyn?
#3 11-04-2016 19:48:54
Štofi
Re: Nejde mi plyn
Redukčák myslíš kohout? Ventil se otevrá kohoutek u budíků?
#4 11-04-2016 19:55:16
Re: Nejde mi plyn
Štofi:tady si o tom alespoň něco přečti. http://www.svarbazar.cz/phprs/search.ph … mhlmenu=15
nebo je tady celý oddíl: http://www.svarforum.cz/forum/viewforum.php?id=8
Editoval Ládes (11-04-2016 19:58:51)
#5 11-04-2016 19:58:41
Re: Nejde mi plyn
Nahoře na lahvi je kohout kterým se otevírá lahev a na budících je menší plastový kohout kterým se ovládá množství procházejícího plynu. Nejjednodušší je sundat hadičku CO ze svářečky, otevřít kohout a tím si zkontrolovat že je plyn puštěný. Na svářečce je tlačítko pouštění plynu, tím se to dá také zkusit
#6 11-04-2016 19:59:40
Jimmys3
Místo: Pardubice
Re: Nejde mi plyn
Musíš mít otevřený ventil lahve (1) a nastavený průtok redukčním ventilem (2). Ten může být stažený na minimum.
http://www.imgup.cz/images/2016/04/11/Snimekobrazovky2016-04-11v19.56.09.png
Jak správně obsluhovat redukční ventil se dočteš třeba zde: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009011001
Editoval Jimmys3 (11-04-2016 20:00:58)
#7 11-04-2016 20:01:03
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: Nejde mi plyn
jees napsal(a):
Nahoře na lahvi je kohout kterým...
...takže radšej pomaly - pekne od začiatku a po poriadku treba zistiť, kde má ventil:
1. na fľaši je ventil hore, dole, na boku...? (podľa toho sa dá za určitých okolností zistiť poloha fľaše):
-ak je hore, tak fľaša stojí.
-ak je dole, tak je fľaša hore nohami.
-ak je na boku, tak fľaša leži.
-ak je vedľa fľaše, tak nie je správne namontovaný.
-ak fľašu nevidno, tak je prázdna.
:-D
...chlapi sorry, ale ja mám učiteľskú antitrpezlivosť!
P. S.: ...ale dám jednu radu - pri prvom otváraní fľaše do novonamontovaného redukčného ventilu je veľmi vhodné mať tento úplne povolený (teda nastavený najnižší tlak)... ...membrána bude za to vďačná (ja mám síce údajne kovový piest, ale kto vie, čo tým výrobca mylsel a robím to tiež).
Editoval FF (11-04-2016 20:11:12)
#8 11-04-2016 20:07:17
Štofi
Re: Nejde mi plyn
Hadička odpojena a plyn nikde. Ten plastovej kohout se akorát protáčí a má na sobě on/off. Ale byl otočenej spíš na on, nemohl by tudy uniknout plyn?
#9 11-04-2016 20:09:21
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Nejde mi plyn
Štofi napsal(a):
Ešte ním pootáčaj kým nepôjde
#10 11-04-2016 20:12:06
Re: Nejde mi plyn
FF napsal(a):
jees napsal(a):
:-D
Oprava: "V nejužším místě lahve je kohout ... ". Fakt je, že asi každému se už stalo, že se zarazil na triviální věci a nemohl se pohnout dál. já někdy koukám čeho jsem schopen (např. zde nedávno součet úhlů trojúhelníku =360°)
#11 11-04-2016 20:16:22
Re: Nejde mi plyn
Štofi napsal(a):
Doleva se ubírá, doprava přidává, nemáte to třeba zavřené?
#12 11-04-2016 20:17:53
Štofi
Re: Nejde mi plyn
Robi G napsal(a):
Štofi napsal(a):
Tim horním?
#13 11-04-2016 20:19:42
Štofi
Re: Nejde mi plyn
jees napsal(a):
Štofi napsal(a):
Tak na vyzkoušení jsem povolil ten horní. A jinak na tom dolním neni žádná stupnice. Jen on off a doleva se akorát protáčí a žádnej doraz.
#14 11-04-2016 20:24:47
Re: Nejde mi plyn
Jestli máte kohout na lahvi otevřený a na budících také, tak buď není plyn nebo je zrada v budících. Když otáčíte kohoutem na budících, měla by se pohybovat ručička v jednom z budíků
#15 11-04-2016 20:37:06
Robi G
Re: Nejde mi plyn
Štofi napsal(a):
jees napsal(a):
Štofi napsal(a):
Tým dolným sa nastavuje prietok.Stupnica tam ani nemá byť.Prietok ti ukáže "budík".Doraz tam ani nemá byť ,on sa nepretáča ,ale je úplne uvolnený.Treba ním otáčať do prava ,až sa nepustí plyn.Ešte otázka "budíky" máš dva ,alebo len jeden?
#16 11-04-2016 20:40:19
FF
Re: Nejde mi plyn
Robi G napsal(a):
...Ešte otázka "budíky" máš dva ,alebo len jeden?
...bohužiaľ tvoje dve možnosti nezahŕňajú celú realitu - nedávno sa tu pretriasal redukčák, ktorý je predávaný bez jediného budíka, alebo stupnice!
#17 11-04-2016 20:44:44
Robi G
Re: Nejde mi plyn
FF napsal(a):
Robi G napsal(a):
V prvom príspevku píše že budíky neukazujú nič.Teda ak sú dva a na oboch nič tak vieš čo to znamená..
#18 11-04-2016 20:50:21
Štofi
Re: Nejde mi plyn
Budíky 2, ale od začátku ani jeden nejde. Tak začnu novýma budíkama?
#19 11-04-2016 20:57:43
Robi G
Re: Nejde mi plyn
Pokial je flaša plná tak je chyba v regulačnom ventile čiže "budíkoch".Celé ich odmontuj a skús trochu povoliť opatrne ventil na flaši ,nech si odfúkne ,či je to tam v poriadku.Pozerám tvoje príspevky ,že máš tú zvaračku už vyše roka.Doteraz to fungovalo dobre?
Editoval Robi G (11-04-2016 20:58:17)
#20 11-04-2016 21:02:32
Štofi
Re: Nejde mi plyn
No právě prskala celou dobu, ale myslel jsem, že je to ještě v normě. Ale ani kvalita sváru neodpovídá. Jaký budíky by jsi doporučil?
#21 11-04-2016 21:04:30
Re: Nejde mi plyn
najprv to radsej odfot ako to mas nahodene a zapojene...
#22 11-04-2016 21:05:19
Štofi
Re: Nejde mi plyn
Vše je zapojené dobře.
#23 11-04-2016 21:12:32
Jimmys3
Místo: Pardubice
Re: Nejde mi plyn
To je pak těžké radit. Neumíš si poradit s tak banální záležitostí, jako že ti nejde plyn, navíc s tím dva roky sváříš, ale za to jsi přesvědčený, že vše máš zapojené/sestavené OK.
Postni fotku svářečky, flašky a redukčáku a pak ti tu třeba i dokážeme pomoct.
#24 11-04-2016 21:23:27
FF
Re: Nejde mi plyn
Robi G napsal(a):
FF napsal(a):
Robi G napsal(a):
...nenarážal som na teba, ale na to, že realita ide do... ...že ak sme sa niekedy pohoršovali nad iba jedným ukazovateľom, tak nás vtedy ani nenapadlo, že to je ešte stále o jeden viac ako sa dá!
P. S.: ináč pri jeho popisoch je kľudne možné, že dva ničneukazujúce budíky sú aj žiadne budíky! :-D
Editoval FF (11-04-2016 21:24:38)
#25 11-04-2016 21:24:39
Re: Nejde mi plyn
Plyn jít asi musel, jinak by sváry byly nepoužitelné. Já bych sundal budíky a vyzkoušel jestli mám plyn. Pak bych znovu nasadil budíky a otáčením doprava zvyšoval průtok. Když nic, tak bych si někde budíky půjčil a zkusil to samé. Když opět nic, tak už bych někoho požádal o pomoc, v reálu, ne na internetu, v nějakých svářečských potřebách se na to rádi podívají, můžou prodat budíky a když ne, tak později drát, elektrody atd.
