No,neviděl bych to tak černě.Teď jsem zkoušel profouknout pusou hadičku od kabelu k tigu -jde to úplně v pohodě.Nechce se mi věřit že by byl pracovní tlak nějak vysoký.Z ucpání bych taky strach neměl -případně dát ještě na výstup čerpadla tlakový filtr.Ono by asi bylo dobře zařadit do cirkulačního okruhu nějakou vrtulku kvůli měření průtoku (pokud by se zastavila,nebo spomalila pod stanovenou mez,skočilo by to do poruchy).Oni si ti číňani často cucají ty čísla z prstu,takže bych ty hodnoty bral taky s rezervou.
čerpadlo, na které jsem posílal odkaz hore má nastavitelný bypass, je tam pružina na závitu a sedlový ventilek, který začně přepouštět zpět do "sání" a udržuje tím nastavený tlak v soustavě. Čerpadlo má grafitový stator a grafitové lopatky, když beží není vůbec slyšet - větší hluk dělá sám motor.
Sender : možnost nastavit tlak v soustavě bych nepodceňoval, všechny sponky na hadicích se časem trochu uvolní, při tak vysokém tlaku to poteče určitě(starý hořák mi začal téct při 0,4mpa)
Editoval Szabitch (23-03-2016 20:28:05)
Na 4,5m MIG horáku chladiace hadičky už ústami neprefúknem.Chladenie funguje ako má.
Ještě bych upozornil na jeden důležitý parametr a to je druh provozu. Jsou uvedená čerpadla z E bay na trvalý provoz? Pochybuji. Já jsem také sháněl všechno možné až jsem usoudil, že s tím nijak neoch..iju, tak jsem koupil CEME jako náhradní díl od OMI. V té době jsem nenarazil na nějakou výhodnou koupi. Co se týká parametrů, tak se držím podkladů výrobce. U takového čerpadla bych dal bypass pro omezení max. tlaku. Jinak vibrační čerpadlo bude hlučnější, proto jsem ho zavrhl hned od začátku, i když to je varianta. Tohle si jen tak bzuní.
http://cerpadla.heureka.cz/blue-line-pkm-60-1/ stejné jako CEME a koupil jsem ho nový za 1000kč, tak proč to lámat přes koleno a vymýšlet blbosti.
Discovera: na tohle čerpadlo jsem taky koukal. Funguje ti s ním chlazení dobře? Nehřeje se moc při delším provozu?
Toto čerpadlo je možné použít, ale: Jak vyplývá z jeho charakteristiky, pracuje mimo doporučenou oblast, prakticky blízko závěrného bodu. Dále materiálově- je litinové a tomu bych se u tohoto zařízení vyhýbal. Nemyslím si, že by výrobci chladících jednotek vymýšleli blbosti a jen proto, aby mohly být jednotky dražší, používali čerpadla bronzová.
Jimmys3: Slovo hřát neznám...je pořád studené i po půlhodině provozu. Já jsem spokojený za ty peníze.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … rpadlo.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … ani_1b.jpg
Famater: Litinové je jen tělo zbytek mosaz-bronz (měl jsem jej rozdělané a strýc zkoušel spektrometrem složení) a nepřijde mi, že by měl s tlakem či parametry nějaký problém.
Mám co dělat prstem zastavit proud vody z hadičky...navíc nejsem jediný, kdo tohle čerpadlo používá léta...
Známý co pracuje v Lutíně (Sigma Lutín) mají toto ve firemním vodníkovi a šlape jim to co si matně vybavuji nějakou řádku let a hořák mají 8 metrový a občas použijí prodlužovák (nevím kolik má metrů)
...jinak pajšl české PKM60-1 (PUMPA a.s.) má stejný jako CEME (viz. foto Jaryn)
Editoval Discovera (24-03-2016 10:10:54)
Já jsem o tomto čerpadle také uvažoval. To co je uvnitř vím, ale mě vadila litina na tělese. Věřím, že to funguje. Napiš, jakou používáš kapalinu a jak často ji měníš. Ta litina se mi nelíbí protože se jedná o uzavřený oběh s malým množstvím vody. Oproti běžným oběhovkám tady se přímo tře oběžné kolo o litinové těleso.
Famater: Přiznám se ti, že jsem řešil v danou chvíli cenu...tedy jak ušetřit. CEME čerpadlo bylo 3tis a to jsem neměl. Kapalinu mám prachobyčejnou destilku s 300ml fridexu do škodovky- jestli je to dobrý nebo špatný nevím....prostě v dílně v největších mrazech je kolem 4st.C). Zatím jsem jí nevyměnil a hodlám zkontrolovat co to od té doby udělalo. Jinak oběžné kolo mi netře o litinu ale o slitinu mosaz-bronz (dle spektrometru)...je v litinovém těle nalisovaný opěrný kluzný kroužek, na kterém teprve "běhá" samotné tělo čerpadla. To je prý rozdíl mezi tím z itálie (pokud se nepletu) a tímto od české PUMPA a.s.
Další výrobce pump je RotoFlow / Fluid o Tech Milano Italy
To jsou pumpy, co použitl Szabitch. Problém je ale v tom, že jsou všechny stejně drahé, ne-li dražší, takže když se nenaskytne nějaká výhodná koupě, pak nezbyde než ty prachy buď oželet( to jsem udělal já), nebo hledat náhradu, která bude fungovat i když to nebude zrovna "přímo americký".
Jaryn> děkuji za foto.
For all> Jakej dává tlak to čerpadlo BLUE LINE PKM 60-1 ?
Je to vidět z chyrakteristiky, kterou jsem uvedl, cca 4Bar.
nějak se mi to nezdá. Nejdříve si zkus profouknout pusou jednotlivé hadičky a urči, která je která. Začni černou a uvidíš, kde to fouká, jestli z hořáku, nebo z některé z hadiček. Pokud z hořáku, tak je na plyn. atd. Podle těch barev bych tipoval, že modrá a černá s červenou jsou voda (přitom modrá je voda z chladiče do hořáku a černá s červenou oteplená z hořáku) a černá je plyn. Zapojuje se to takto z důvodu, aby byl velký chladící výkon přímo v hořáku.
ahojte, nemate niekto skusenost, že kolko by vydržal horak na tig vodou chladeny 20-tw (220A/100%), ked by som do neho nepustil chladenie? až nevrči čerpadlo za ušami. či by do 100A vydržal?
Nevím, jestli to někdo zkoušel, ale Migatronik nepustí víc jak 50A, když je připojený vodník a nejde chlazení. A to se předpokládá SR18.
No nevím nevím...na poškozeném koaxu k SR18 šlo vidět průměr silového vodiče a víc jak 5mm neměl (svůj řezat nebudu ale hádám, že to bude stejné). Kamarád nezapl čerpadlo a na 75A se mu roztavil vnější obal a tím pádem vytekla voda. Dlouhé sváry nedělal, potřeboval obvařit nerez trubku 50mm na výfuku kolem dokola.
Koax pro MIG-TIG verze plyn
Jen ten cenový rozdíl oproti vodníku je síla...
Editoval Discovera (06-02-2017 14:15:25)
hmm..tak to asi tak max 50A...podla toho čo pišete...viac asi neriskovat
Editoval tarzan (06-02-2017 14:19:06)
Já bych neriskoval SR20 připojit bez vody. SR18 má asi 325A,
ak nemas chladenie a musis daco zvarat tak tam pusti radsej vodu z vodovodu a nechaj ju volne vytekat niekde do zahrady...urcite stokrat lepsie ako to varit nasucho
chladenie mam na zvaračke, ale je to dost hlučne....mam rad klud...že by to nemuselo stale ist pri menšich prudoch som myslel....
mam aj horak sr 17 ale ten je trochu viac neohrabany...ale budem teda asi radšej použivat ten ...alebo kupit neaku wp9...na male prudy do 80A....
nemate niekto odskušany typ na maly šikovny horak napr na tu wp9 F ? alebo niečo podobne aby na to pasovala keramika a kleštiny velkost 9
Editoval tarzan (06-02-2017 16:58:33)
