#51 21-03-2016 11:14:51
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: Odstranění zinku
Těší mě že jste nakonec uspěli, a že to s tou školou nebyl tak blbej nápad.
#52 21-03-2016 11:16:19
NVRBCKDWN
Registrovaný: 04-03-2016
fmodel napsal(a):
Děkuji yikes)
#53 21-03-2016 12:44:54
A jen tak po zajímavost, nešlo by to přece jen bez toho frézování?
V automotive při přivařování dílů z pozinku přece taky nefrézují a taky to musí být podhledově relativně kvalitní.
#54 21-03-2016 16:55:51
NVRBCKDWN
Radim napsal(a):
Zkoušeli jsme také. Ale při tom nefrézovaném povrchu nám hodně kouřil zinek. Teď momentálně v prostoru kde dochází ke sváření nemáme ventilaci. Proto do budoucna zatím takhle budeme pokračovat.
#55 21-03-2016 22:31:17
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Ja bych opravdu zkusil to pájení. To by zinek nekouril.
#56 22-03-2016 07:02:01
NVRBCKDWN
RV napsal(a):
Děkuji za reakci. Ale neosvědčilo se nám to. Pokud bych viděl že technologií CuSi3 pájení je možné ten svár udělat tak aby byl hladký, asi bych možná otom uvažoval.
#57 22-03-2016 12:06:48
RV
Tak opět to je asi na tu školu. Od svarece co dělal tak fatální chyby jak popisujete asi nelze čekat, ze si poradí s něčím novým.
#58 22-03-2016 12:11:46
NVRBCKDWN
RV napsal(a):
Nikde jsem se nesetkal že by ten svár byl čistý, hladký. Když jsme tuto technologii zkoušeli měli jsme tady experti s FRONIUSU. Výsledek nebyl pro nás uspokojivý.
#59 22-03-2016 12:55:39
Podle příspěvku č. 54 hrubě porušujete bezpečnotní předpisy pro svařování a když to někdo práskne, tak vám hrozí pokuta nad 50 000 Kč.
Tvrdé pájení el obloukem je natolik dobře zvládnutá technologie spojování pozinkovaných dílů, že to běžně v AUTOMOTIVE svařují roboti. Pro ruční svařování je to docela obtížně použitelné kvůli nutnosti hodně přesného vedení hořáku. Proto se třeba opravy chyb po robotech dělají metodou TIG s použitím stejného drátu, jako na robotech.
#60 22-03-2016 14:28:12
RV
Tady opravdu nejde o nejakou formalitu. Z hlediska bezpečnosti je to snad jeste horší nez ta kyselina. Kdo zažil "zinkovou horečku" tak vi o čem mluvím. Vysoká horečka, neovladatelnej třes, nevolnost, zvracení..
#61 22-03-2016 14:33:48
NVRBCKDWN
Děkuji za reakce,
nám ale teď přitom ofrézovaném povrchu a následném svaření tigem nedochází k vypalování zinku. Tudiž ani k jedovatým zplodinám. Tuto věc jsme řešili i ve svářečské škole. Pokud budeme postupovat tak jak jsme si určili, nehrozí žádné nebezpečí otravy. Samozřejmě již teď řešíme ventilaci. Pro jistotu.
#62 22-03-2016 16:09:01
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
NVRBCKDWN napsal(a):
Děkuji za reakce,
Myslim si ze to Jirkati myslel inak.
Odvetravanie alebo ventilacia pri zvarani je nutna. Tu nejde o to ci  zvaras cierny material alebo pozink. Z hladiska BOZP je to povinnost zamestnavatela.
#63 22-03-2016 20:54:32
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Souhlas s jirkati a svářeči ten každodení smrad nezávidím ..pozink,bronzový drát bez odsávání...... Dělám návary CuSn6 a Cu Al8 tigem i migem a vím jak to tzv.hulí ten zelený kouř
#64 18-04-2016 22:27:36
nečetl jsem celou diskuzi ale pokud jde výpary Zn - opravdu nedoporučuju si s tím zahrávat.
vydržím (dík metabolismu a genetické výbavě) ledacos, ale výpary zinku spolehlivě odrovnají i mě sad
už jsem si diskuzi přečetl celou smile
Frézovat (brousit) vrstvu zinku je třeba tak aby třísky (okuje) neodlétávaly na již očištěnou plochu - nalepí se zpět. Také 0,2mm nemusí stačit - viz Radim, příspěvek č.4
Editoval bourač (18-04-2016 22:52:23)
