ahoj kluci potřebuji jako amater pomoc dostal jsem tuhle svařečku Digimig 206p potrebuji trosku popsat zapojeni protože k tomu nebyl žadny manual takže za prvé když budu chtit svarovat co2 tak na kostru připojuji + nebo - . potom potrebuji pomoct s popsani funkci na tlačitkach CURRENT,VOLTAGE DOWN SLOPE ARC FORCE, WAVE CONTROL,BURNBACK, prvni a druhy chapu ale nevim kcemu slouži WAVE CONTROL,BURNBACK. predem dekuji.
http://tecweld.pl/downloads/digimig-206p-instrukcja.pdf
translator a je to :-)
dekuji moc jen jsem tan nikde nenašel na co slouži toto BURNBACK v překladu dohořeni oblouku. a dale jsem se chtel zeptat jestli svařečka nemusi mit nastavitelny posun dratu dekuji
myslim si ze kazda co by mala mat nastavenie posuvu dratu, to by sa setrilo uz naozaj na nespravnych miestach pri jej vyrobe ![]()
už jsem se dočetl že ma nastaveni posuvu jen pořad nemohu dojit na to co je BURNBACK
to je asi dohoření drátu při konci sváru, ne?
myslíš tím kolik drátu zustane v hubici na konci svaru
Editoval calibra2 (13-01-2016 23:06:10)
No, kanec je na šípkovou, ale je to časový interval mezi vypnutím posuvu a proudu aby se vám drát nezapékal v průvlaku, asi tak si to jako holka představuji....
Evita napsal(a):
Asi to tak bude
teď jsem ukecával starou OMI205 na hliník a musel jsem štelovat, kanec mi dohoříval až k průvlaku tak jsem točil šroubovákem abych zkrátil čas ![]()
super dekuji. jeste jedna otazka co znamena svařovani 2t nebo 4t dekuji
calibra2 napsal(a):
2t držíš knoflík leze drát ,pustíš knoflík drát přestane lézt ![]()
4t zmáčkneš knoflík leze drát pustíš knoflík pořád leze drát
znovu zmáčkneš knoflík a pustíš a drát přestane lézt ![]()
Editoval fmodel (13-01-2016 23:43:18)
Kdyby jsi nebyl linej hledat!ps:drtiva vetsina dotazu se zde opakuje.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6254
Editoval Honza007 (13-01-2016 23:48:11)
asi tak..a nebo tady komplet ..10 sec googel http://www.alfin-trading.cz/clanek/co-b … varovani/1
dekuji vše za pomoc
