Mojim cielom je tu zvaračku si trochu ošahat aj pod pokličkov a ked bude vysledok uspokojivy tak prejdem na stavbu novej 3F.zvaračky uplne od zakladu.Až potom budem frajer:DDDD
Samozrejme s vašou pomocou aspon dufam.
RobiG: Nemůžete přece srovnávat svářečky s klasickým trafem a invertorové. To je úplně někde jinde. A zkoušel jste někdy svařovat těmi modrými zázraky GUDE a modrý Einhell?
spojazdnit to aby to slo a poslat to do sveta,ono to bol srot uz 15 rokov dozadu a roky mu urcite na dokonalosti nepridali...s tym ked sam daco opravis upravis suhlasim ten pocit ludia co si davaju veci len opravovat nikdy nepochopia ale su veci kde sa to uz neoplati
Ani neporovnávam.Myslel som s mig a bimax.Ale to je jedno...
Modré zázraky som našťastie neskúšal.
Editoval Robi G (10-01-2016 18:52:09)
Jestli jste s těmi modrými zázraky nesvařoval, tak nepište prosím o prskavkách.
Ospravedlňujem sa ,nechcel som sa nikoho osobne dotknúť...
Robi G napsal(a):
A už vůbec ne někoho, kdo má pod čarou podpis:
Telwin Bimax 4.195, zatím úpravy
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
http://dom.bazos.sk/inzerat/56266030/20 … jednom.php Ten mám aj ja.
To není o tom se někoho dotknout. Omlouvat se nikomu nemusíte, nikoho jste myslím neurazil. Nebo ano? Jen jsem napsal svůj názor, že mám se svářečkami telwin naopak dobré zkušenosti, že svařují slušně.
JARDA V napsal(a):
Robi G napsal(a):
Zdravim všetkych.Po dlhšej prestavke som sa včera pustil do upravy zvaračky.Prihodil som trafo na oddelenie rj.a posuvu a namontoval som novy usmernovač PMS104+sm+t http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 … mustek.jpg ktory som zapoil takto http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 … usmer6.gif .Po odskušani my to vobec nechcelo zvarat vobec sa netvorila husenica len akesi hrbole a pluvance. Ked som tlmivku zapojil priamo jednym koncom na minusovu dosku sylovich diod a druhy koniec ku kablu na klieste tak to zvaralo normalne.
Otazka znie načo je tam doska s pomocnimy diodami?
Pista173 napsal(a):
Aká je ta tlmivka? Ak je stavaná na hlavný zvárovací prúd, tak je možné, že pomocné diódy odišli do kremíkového nebíčka. Na pomocné diódy sa pripája pomocná tlmivka a tá spolu s kondenzátormi pomáha udržiavať vyrovnanejší priebeh napätia a prúdu v procese zvárania.
Tlmivka je orginal na hlavny zvar. prud aspon si to myslim lebo je dost mohutna 1/2 hl.trafa. Pri tom zapojeni som zvaral iba chvilku takže diody možno nestihly odist lebo tie pomocne diody boly studene aj ta tlmivka ale ked som to zapoil na priamo tak ta tlmivka sa pekne zohriala z čoho usudzujem že cez tie diody a tlmivku predtym vobec netiekol prud. Keby som chcel uviest do chodu tie pomocne diody tak čo potrebujem?
Pomocnu tlmivku+tu čo tam mam+kondenzator alebo dva uplne ine tlmivky+kondik?
Zapojiť pomocnú tlmivku s výstupom na vstup tej hlavnej. Ostatné nechať tak jak je, ale diódy by som rozhodne premeral. Ešte by bolo potrebné zistiť parametre tej hlavnej tlmivky, či nie je určená na MMA proces, teda či nemá príliš veľkú indukčnosť.
Ja si mislim že vyrobca tam dal tlmivku taku aka tam ma byt,žiadne parametre na nej niesu popisane.Da sa niekde kupit ta pomocna tlmivka+kondenzator? Ja si myslim že podobne zapojenie ma omi 165.
Keď je to origo tlmivka z tejto zváračky, tak OK, a ako pomocnú tlmivku možno použiť od vysokotlakej ortuťovej alebo sodíkovej výbojky o výkone cca 400W.
A neda sa ta tlmivka kupit orginal z nejakej miginy?
čo sa tyka kondenzatora neviete my poradit s akov kapacitov ho mam zohnat?
Co jsem viděl, tak zatím volně v prodeji z Omi 165 na gamasvaru. Myslím ale, že kdyby jste zašel do obchodu se sv. technikou kde mají i servis, tak by vám určitě sehnali.
