#1 07-01-2016 08:04:57
kolouch01
Registrovaný: 06-01-2016
Prosím o radu jako svářečku si koupit na domací svařování
Zdravím pánové,chtěl bych se s vámi poradit.Chci si koupit svářečku na domácí svařovaní(svařováni plechů,jeklů a pásovin)+ nějaké svařování výfuku a ruzných oprav na autě.Přemýšlel jsem jakou svářečku a myslím si,že nejvhodnější svářečka bude CO2 než nějaký invertor nebo transformátorová.V dílně mám jen napětí 230V ne 380V.Na internetu jsem narazil na různé značky a tipy svářeček(Gude,Einhell,Proteco a jiné).Chtěl bych se cenově pohybovat kolem 7000kc,když bude nejhůř tak o něco dražší.Našel jsem svářečku od firmy Proteco,ale nevím jak je kvalitní.
Díky za rady a zkušenosti.
Karel
#2 07-01-2016 08:42:45
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Prosím o radu jako svářečku si koupit na domací svařování
9 z 10 členů výslovně nedoporučuje. Musíš si připlatit, nebo dodělat. Nahoře na stránce jsou tři velké obdélníky, jeden se jmenuje svarinfo, tam hledej!
#3 07-01-2016 08:56:00
Těch žádostí o radu na koupi levné svářečky je tady spousta, např. jeden z posledních https://svarforum.cz/forum/viewtopic.ph … 63&p=1 . Nicméně je to obdoba dotazu na jiném fóru "Poraďte, jaké pořídit domácí Hi-Fi do 2000,-?"
#4 07-01-2016 09:01:32
FF
Registrovaný: 27-07-2010
kolouch01 napsal(a):
...Chci si koupit svářečku na domácí svařovaní... ...svářečka bude CO2... ...Chtěl bych se cenově pohybovat kolem 7000kc... ...Našel jsem svářečku... ...ale nevím jak je kvalitní...
Veď vy si nakoniec viete odpovedať aj sám.
Ja by som sa rád tiež opýtal: chcel by som nejaké športové topánky na také bežné použitie maximálne tak do 150,-Kč, ale aby boli kvalitné - poradíte mi?!
...asi to bude ťažké...
Editoval FF (07-01-2016 23:17:19)
#5 07-01-2016 09:20:27
kolouch01
Ok,díky za rady,šlo mi jen o vaše tipy na nějakou dobrou svářečku pro domácí účely.
#6 07-01-2016 09:50:04
Za rozumnou cenu a v dobré kvalitě se dá pořídit např. Welder Fantasy. Já osobně bych kupoval už invertor, má na 230V vyšší účinnost, než odbočkové trafo, tzn. že bude mít větší zatěžovatel. Celkem chválené jsou i značky Alfin, Jasic a další. Pokud nemáte momentálně víc peněz, raději si našetřete a kupte něco pořádného, než se roky trápit s nějakou hračkou.
Edit.:
Slušně vypadá např. https://fachowiec.com/sklep/pl/products … er_fantasy a je i za dobrou cenu.
Editoval Zdenek11 (07-01-2016 11:01:58)
#7 07-01-2016 15:17:05
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Ten Welder Fantasy je stejnej jako ten můj SHARKS. Po zkušenostech s Einhel 140 stará červená, Einhel 170 modrá, Telwin 160, KIT 169 a ESAB LKA 240 (což je úplně jinej level než ty jednofázový) jsem velice spokojen. Asi je to tím, že je to invertor a já  toho o svařování moc nevím, jen tak doma prskám. Takže peněz určitě nelituju, ale kdo má zkušenost s jinými invertory, tak by nejspíš tolik nechválil. Co je v sadě rovnou na vyhození, tak zemnící kabel, hadice a pásky na ní, ale to jsem za pár korun předělal a je to ok. Jo a ještě kabel k vyhřívání reg. ventilu je taky katastrofa.
#8 07-01-2016 16:18:13
No, má pravdu předsedo, za ty love to opravdu maká, je to lehký a já jsem ráda  že jste se nenechal ukecat na jiný dražší odbočkovej zázrak a šel jste do invertoru, tohle má vyhřívanej el.ventil?, to teda čumím......myslím že na ty auta dost dobrý....
#9 07-01-2016 19:06:11
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Proteco som odporucil aj mojmu kamaratovi a zvara slusne na doma urcite postaci zvara na tom s dratom 0,8 obluk drzi stabilne, zatazovatel je sice mensi ale mozno ho doma ani nepocitis zvaral som s tim hruby aj tenky material. Myslim ze s nou budes spokojny
urcite lepsie nez gude alebo einhell
#10 07-01-2016 19:41:57
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
Jak silný materiál ta svářečka zvládne zavařit, aby to bylo dobře provařené?
#11 07-01-2016 21:28:28
TaggerxXx
konkretne ja som na osku drvica zvaral srob dookola po obvode a zvladla to bez problemov a zvar aj drzi big_smile
osku zajtra zmeriam v praci, na skusku so zvaral na hruby plech vsakovake veci a tavilo to bez problemov zrovna dnes som bol na tom dvore skoda ze som to neodfotil
#12 07-01-2016 21:38:55
kolouch01
A jaký konkretní typ svářečky od firmy Proteco máte? Ja slyšel na to kladné názory a tady na foru zase záporné.
díky
#13 07-01-2016 22:16:40
TaggerxXx
Ja ju nemam ale kamarat hladal daco lacne na doma.
ma PROTECO Fusion MIG-175
#14 07-01-2016 22:26:37
kolouch01
a tedy spokojen,jak říkate  svaří si co potřebuje.
#15 08-01-2016 07:48:29
autocross
Místo: Bystřice
Jak píšu, dneska už bych nic jiného než invertor nekupoval.  Ono každá svářečka to nějak zavaří, ale jde o ten komfort při práci. Od toho číňana za 9999kč jsem moc nečekal,  ale byl jsem mile překvapen.  Asi to popíšu blbě,  ale nastavím si tak nějak proud a ono to funguje a na posuv vůbec nešahám. No a regulací napětí nastavím,  aby se mi materiál jakoby vrstvil na sebe, třeba když chci vyvařit díru a potom napětí přidám a svár se krásně rozleje. Asi to třeba dělám špatně nebo jsem to špatně popsal, ale jsem laik, ale tazatel nejspíš taky. A ano, má to vyhřívaný ventil, jenom vidlice ve stroji moc nedrží.
#16 08-01-2016 07:54:42
autocross
Místo: Bystřice
A ještě jedna věc, byli u mě dva kamarádi, jeden majitel Einhela 170 a druhý má v práci KIT 169 a oba si to pochvalovali. Ten s tim Einhelem si to dokonce chce koupit taky.
#17 08-01-2016 12:05:28
kolouch01
Ano lajk jsem,jde mi jen o to,že svářečku používat denně nebudu,nebudu ani svařovat několik hodin v kuse,je to pro domácí účely opravy a jiné.
#18 08-01-2016 12:10:23
autocross
Místo: Bystřice
Já to mám taky tak, ale co chceš teda napsat víc?
#19 08-01-2016 12:41:35
kolouch01
Obyčejnou svářečku,kterou si svařím co potřebuji doma a cenově přijatelnou.Bud bazarovku nebo novou na trhu krome GUDE,Einhell,Tuson a magnum jsem nenašel.
#20 08-01-2016 12:48:21
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
autocross napsal(a):
Ano tak je to správně a plně souhlasím odbockove stroje nebrat, jedině invertor , vše bylo výstižně popsáno.
Editoval milosak (08-01-2016 12:50:26)
#21 08-01-2016 13:06:24
Na trhu je spousta jiných typů, stačí jen hledat. Já osobně bych si taky pořídil v dnešní době už jedině invertor.
Např.: http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … 0-374.html
#22 08-01-2016 14:00:33
Možná bych s ohledem na složitost a asi i náchylnost k poruchám invertorů volil něco se solidním a dostupným servisním zázemím a pokud možno se vstřícným přístupem k reklamačnímu řízení. Můžu poslat invertor na opravu třeba do PL, ale s ohledem na kvalitu pošty je trochu otázka jestli se vrátí zpět, případně v jakém stavu (pokud jej vůbec překupník zpět pošle)
#23 08-01-2016 14:44:39
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
To Zdenek11: já ted uvažuji o Jasic 160 (do teď peklo Gude 155) ale co jsi poslal na odkazu se mi líbí, osobní zkušenost máš? Já abych si oproti tý Gude polepšil...s ohledem na rozdíl ceny Jasic vs Tvůj odkaz jsem malinko skeptický, no :-) popř. spíš toto http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … r-346.html
Jinak vařim max 3mm plechy (nábytek) nic velkýho a cca 3hodiny měsíčně
Díky
Editoval jonky (08-01-2016 14:45:27)
Truhlář
www.pauch.cz
#24 08-01-2016 15:24:31
jonky: ta krabice na kterou odkazuješ v posledním příspěvku nemá vůbec cenu komentovat... Zatěžovatel 80A je opravdu málo i na ty 3mm plechy... To ten invertor je na tom o poznání líp... Ten bych 100% volil pokud bych vybíral mezi nimi...
#25 08-01-2016 15:33:43
Ne, osobní zkušenost mám pouze s invertorem Gama a musím říct, že nic moc. Ale na ty produkty od Fachowiec jsou (nejenom na tomto čs fóru) celkem kladné ohlasy a jsou k dostání za velice příznivou cenu. Jak jsem psal výše, invertory už díky svému principu na tom budou se zatěžovatelem vždycky líp, než klasické transformátory 50Hz, pravděpodobně i kvalitou svarů.
Editoval Zdenek11 (08-01-2016 15:39:06)
