Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké se dají koupit nejmenší tlakovė láhve na Argon? Předem děkuji za odpověď.
2l, ale to nemá moc smysl. Za nejmenší vhodnou považuji 5l.
Než budete vymýšlet a hledat tu nejmenší láhev tak si určete, k čemu ji budete používat.
Tak třeba:
obsah 10l, tlak 200 barů - to znamená, že je v lahvi natlačeno 10 x 200 = 2000 l plynu
obsah 5 l, tlak 100 barů - to znamená, že v lahvi je natlačeno 5 x 100 = 500 l plynu
A protože jsme na svarfóru tak hned dopočítáme: při TIG svařování se používá na ochrannou atmosféru cca 8 l/min. svařování. K tomu nějaké ztráty při zapalování a dofuk a je to průměrně 10 l na minutu svařování. A pouhým vydělením vidíme, kolik minut z dané lahve můžeme svařovat. Jen pro doplnění - výraznou úsporou je použití "skleničky" na měření průtoku přímo na hubici. Tento jednoduchý plováčkový průtokoměr sice znamená utratit cca 200 kč, ale úspora na první lahvi až 600 kč za skutečný průtok .
Editoval jirkati (23-12-2015 14:54:09)
Taky jsem chtěl na corgon menší láhev jak 10 l ale to je fakt k prdu ta 5 litrovka, mám 10 l
ale jenom na hraní , vystačí mne na rok ![]()
Já do té 5l přepouštím, abych měl rezervu a abych měl malou přenosnou.
No, myslím že u Choboly jsem viděla litrovku, ale myslím že je to jednorázovka, jako od Rothenbergerů, doma se nám válej ruský 05l,jinak se daj sehnat dvojky od lékařskýho kyslíku jak 150 tak 200 barový a nebo od vojáků 2*2l 200bar a 3*2l 300 bar od záchrannejch potápěčskejch, ale je to bez revize a dle bezp.norem to stejně nesmíte přepouštět, i když je to argon, v plnírnách jen 10l.
Na doma stačí sehnat flašku od velkého sněhového hasičáku. Vydrží celkem dlouho a to jak pro ar nebo i směs...
A nedělá to neplechu když do hasičáku pustíš Ar, přece jen tam něco zbyde... Nebo to vyplachuješ?
Carcharot napsal(a):
Nedela to vcelku nic. Pokud to plnim poprve, tak tam pustim trochu plynu, vypustim a zase trochu a zaase vypzstim. Na potreti to uz necham a je to ok. Neni to sice jeste ani po tomto "vyplachnuti" stoprocentni, ale da se to v pohode pouzivat. Pokud myslim cisty argon na tiga. U mig mag se to vyplachovat nemusi vubec. Staci vyvarit puvodni ciste co2 nebo vypustit a rovnou naplnit. Jen pozor na pretlakovou pojistku na originalnim ventilu. Prorazi se u cca 150bar. Bud to chce tedy hlidat tlak pri napousteni, nebo tu pojistku zaslepit a neni problem tam nacpat i 170bar... flasky jsou testovane minimalne na 190 a ty novejsi na 250bar. Takze neni problem to napustet z plne 200barove flasky. Po rozdeleni plynu tlak klesne na cca tech 170bar...
Čo vyjadruje ten údaj 190 bar ?
Maximálny prevádzkový tlak fľaše , alebo tlak pri ktorom sa robí tlaková skúška ?
U starších lahví na CO2 tak je to údaj o tlak. zkoušce.
Tak potom nerozumiem , ako niekto môže do toho prepúšťať argón skoro na úroveň testovacieho tlaku .
Veď tá CO2 fľaša nieje na také vysoké tlaky stavaná a hrozí výbuch fľaše .
CO2 má tlak tuším že do 5 Mpa , ale argón 15-20 Mpa.
Tlakovou skúškou sa overuje , či ta fľaša vydrží alebo praskne ...
Logicky s toho vyplýva , že tá fľaša vydrží také tlaky len krátkodobo počas skúšky ale nie trvalo .
Mal som doma 2 objemovo rovnaké fľaše .
Jedna bola originál kyslík a druha CO2 .
Ta kyslíková mala vyššiu hmotnosť ale aj hrúbku steny oproti CO2 fľaši.
Editoval m.evil (24-12-2015 17:42:05)
ono sa da predpokladat ze zamestnanec ktory obsluhuje plnicku ma dokoncenu zakladnu skolu a neni take jelito ze ju naplni na 200 barov...da tam 100 a hotovo
Podľa mňa sa ani neoplatí prerábať starý hasičák.
V dnešnej dobe , je na trhu takých malých originálnych argónových fliaš požehnane .
Je to nové ,má to platnú tlakovú skúšku ...
pavol.sk napsal(a):
...ono má také povolanie jednu veľkú výhodu - totiž prirodzený výber! Také jelitá, ktoré tam tlakujú viac ako majú už pravdepodobne totiž nežijú...
