Ahojte, chcel by som sa opýtať či máte nejaké skúsenosti so zváračkou GUDE MIG 192/6K. Pred pol rokom som si takúto zváračku zaobstaral, a mám pocit, že tam podávač drôtu dosť hučí, neviem či je to len výrobná chyba na mojej zváračke, alebo je to tak u každej jednej. Viete mi poradiť ako by sa to dalo odstániť, prípadne nejakú tichšiu náhradu za tento podávač. Ďakujem
Dáse sehnat profi : http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … o-172.html A vpohodě zabudovat do vašeho stroje..
Editoval alll (07-02-2015 14:59:30)
no ono je to tam dosť vysoko, neviem či sa mi tam také niečo mestí. ten môj podávač má motor zo zadu.
Ten podavač má možnost natočit motor podle potřeby, i dozadu. Drží na těch 3 šrobečkách
Kdo setri , ma usetrene v kapse ... A problemy dojdu casom , co 300€ stoji ta hracka v BAUBAU ... ani ti nedaju tu moznost ju vyskusat pred kupenim , to ako by si kupoval len macku vo vreci ... :-) neznalost kupujuceho neospravedlnuje , mas na to par dni to v obchode vymenit !!!
ten podavač se tam vleze motor se da schovat za středovou stenu svařečky jen je potřeba udělat usazeni a podavač tam sedí normalně. jen podavač se musí spravně natočit aby nekde nekolidoval z nejakou součástí svařečky jeho telo v četně povrchu je pod svařovacím napětím...
Ja som celkom spokojný s tou zváračkou, na také domáce práce mi to stačí, keby som potreboval zvárať každý deň tak by som mal doma Fronius. Akurát ma hnevá ten hluk podávača, ale ked sa to vyrieši, tak budem spokojný. Ďakujem za odpovede. niektoré mi moc pomohli. Idem teda skúsiť obiednať ten podávač, dúfam že posielajú aj na Slovensko.
Kúpiš to aj v PL na allegro .
http://allegro.pl/podajnik-drutu-2-rol- … 44445.html
Tak aj mna uz prestali bavit sustavne problemy s tymto hrackarskym podavacom a v slabej chvili som od poliaka objednal 4-kladku. Nazivo som to predtym nevidel, tak nikdy by ma nenapadlo, ake monstrum mi pride v baliku
)) Do Gude krabice nie je sanca to zamontovat, preto to cele asi preskladam do vlastnej, vacsej krabice. Na zvaracke uz mam par uprav - velky kondik, ina doska s relatkami, ina PWM atd. Ale k tomu feederu - na to, ze je to cina tak je to naozaj v perfektnej kvalite. Ziadne vole, vsetko sedi, plochy su brusene, silny odliatok a vyborne spracovanie kazdeho dielu. Cista hmotnost 3,1 kg, teda je to masivna vec. Motor 3,5A oproti malemu 0,4A... Kladky su s drazkami 0,8/1 mm. Na 24V PWM si len tak tichucko svisti. Neexistuje, aby sa ten drot este niekde zastavil. Cena s dopravou od poliaka nejakych 85E. Pridam par obrazkov na porovnanie velkosti :![]()
Chlapi - stojí to za to ušetriť pri kúpe lacného stroja a potom ho tunovať, aby bol z neho stroj aspoň o čosi normálnejší, keď už nie úplne normálny?! Ono totiž tie známe problémy sú známe a ešte nikoho neobišli...!
Editoval FF (16-12-2015 19:17:59)
heh, no to je do inej temy, to tu nebudem rozoberat.... toto som dal sem len pre porovnanie, mozno to niekomu pomoze ![]()
...ináč som rád, že si tie fotky sem dal - nech si to každý porovná. Ja mám vo svojom ForMIGu tiež poriadny štvorkladkový plne hnaný podávač a vidím ten rozdiel. Ukazoval som to aj známemu, keď kupoval lacné "céočko" ako má vyzerať podávač - s tým, že nemusí byť nutne štvorkladkový, ale motor musí bezpodmienečne mať "silu" aby podával rovnomerne - o tom je totiž celé "céočko", ale tá nízka cena ľudí tak zmagnetizuje, že ohluchnú, oslepnú a zabudnú... ...doteraz má tiež s tým lacným slabým plastovým podávačom problémy - tak mu treba! :-D
Ještě by jsi sem mohl dát odkaz na toho Poláka .
jasne :
poliak - http://allegro.pl/podajnik-drutu-4-rol- … 58362.html
anglan ( bez motora s prestrelenou cenou ) - http://www.ebay.com/itm/MIG-WELDER-WIRE … Swp5JWZbk2
cinan ( lacny s drahym postovnym ) - http://www.ebay.com/itm/MIG-MAG-Welding … Swd0BVueTu
CZ - http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … i-159.html
Ahojte ,tiez mam gude zvaracku a takí istí problem s podavacom tak som si objednal od poliaka 4-kladku aj som to nacpal do orig krabice len mi to stale vyhadzuje poistku na paneli (f3.15A) navolno to ide normalne len ked chcem zvarat tak to hned odpáli poistku.neviete co stým mam spravyť ?
Silnějíší pojistku ? Pak asi schoří to napájecí trafo/vynutí a bude klid
Pojistka nehoří jen tak pro nic .
Také jsou takové hobby podavače jako tento.Drát 1,6 /trubička 3,2 ostatní viz štítek .Gude to není.
Editoval Juggernault (20-02-2017 22:41:43)
kinedryl napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _small.jpg
stim podavčem jste fakt přestřelil, šla by tam dat max 2kladka ktera by se tam napasovala celkem v pohodě, ale dají se sehnat i 4kladka mini ten je okus menší než tahle krava podavač takovej jsem viděl v migatronic 400A..
Editoval alll (21-02-2017 17:58:57)
