byl jsem od tchána obdarován svářečkou Güde MiG 155/4A. Dočetl jsme se zde na fóru, že tato svářečka není žádná hitparáda, ale jak se říká :,,Darovanému koni..."
Měl bych na vás začátečnický dotaz. Musím koupit drát. Jelikož zatím nemám ani bombu s plynem a nepředpokládám, že se mi vyplatí kupovat bombu na svařování 3x roka, proto bych si rád pořídil trubičkový drát s možností svářeč bez plynu. Na tele svarecky je napsáno, že tento stroj umí svářet bez plynu. Trubičkový drát 0.9mm 1kg za 300 korun by mi mohl nějakou dobu vystačit. Je to tedy nápad?
Dale par bych rád k tomuto drátu koupil veškeré příslušenství. Hubicí atd. ale vse jsem nasel jen ve velikosti 0.8 až 1.0, jaky tedy mám zvolit?
Děkuji za odpovědi a přeji hezký den. JIRKA
nevím jestli má cenu trubičkový drát, jen pro porovnání plná lahev, ventil, 1m hadičky se sponou by byly ca 3200Kč (2550+600+50), to by byl ekvivalent zhruba 11kg plného drátu při ceně 300Kč/kg, tedy dvou cívek a to není nijak moc drátu na vyvaření. Ještě snížit cenu by šlo použitím hasicího přístroje místo lahve, ale ten zase nenaplní všude.
Včera jsem kupoval 5kg cívku za 290 Kč.
Děkuji za odpověď.
Nasel jsem zde na stránkách článek o trubičkovém drátu a rozhodl jsem se mmu vyhnout. Nakoupil přesně to, co jste řekl. Bomba stoji kopem 2.100, cívka 5kg 300-400, novou svorku 150 + drobnosti 200. Je poměrně hodně peněz, proto doufám že stroj který jsem dostal bude fungovat.
Mel bych na Vás ještě jeden dotaz. Jak drát mam zvolit .6 nebo .8? Bude to na domácí svařování, žádné speciální požadavky nemam. .6 stoji v 5kg 400 a .8 cca. 300, takže cenový rozdíl není nic extrémního. Děkuji za odpověď.
Pro začátek na běžné svařování bych volil 0.8. 0.6 je už hodně citlivá na vedení drátu,posuvy atd.
V takom stroji jedine drôt 0,8 mm .
než začneš utrácet peníze v prodejně dej si tu práci a přečti vše co je zde o mig/mag, pak budeš třeba vědět že místo nové lahve stačí starý plný hasičák který koupíš v kovošrotu jen za cenu jeho náplně, a než ho vyvaříš budeš vědět víc.
Děkuji za odpovědi.
Tchán mi sám povídal, když mi přivezl svářečku, že mi ještě přinese i láhev od starého hasičáku. Takže láhev teď kupovat nebudu a jen počkám, co mi donese
Jinak články jsem přečetl snad všechny, informací jsem se dozvěděl tolik, že vse si zapamatovat je až nemožné
No a drát zvolim tedy 0.8
Ještě bych poprosil o hodnocení výkonu svarecky. Je to opravdu starý stroj a výkon není žádný zázrak, ale jde mi o to, zda na svařování jeklů a plechu kolem 3mm bude stačit. Děkuji
https://www.imageupload.co.uk/image/c1yf
Edit: Fotka se mi nahrála opačně
Snad zde bude foto lepší
https://www.imageupload.co.uk/image/c1yh
Editoval DzordanoBruno (06-12-2015 10:47:46)
Výkon nič moc a o zaťažovateľovi ani nehovorím , ale do tých 3 mm by to malo stačiť (keď budeš robiť prestávky) .
drát asi 0,8, ten 0,6 jsem také uvažoval, ale mám pořád 0,8 a ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by radši používal 0,6. Hasící přístroj použít můžete, něco se tím dá ušetřit
Rozhodně 0,8. Začínal jsem s 0,6 a jen se vztekal. Ted leží 0,6 ve skříni.
m.evil napsal(a):
Našel jsme zde na stránkách typ na přidání ventilátoru do svarecky. Ona Güde, co mám už jeden ventilátor má a tak by neměl byt i pro mě, jako laika, přidat další ventilátor a tak svářečce trošku pomoci + udělán onen nejlevnější tunning s pořádnou svěrkou.
Edit: ještě přidám, že materiál síly 3mm bych rád svátek opravdu jen v nejhorším případe. Chci si svářet stůl a držák na svářečku atd. a na to jekly 2mm budou až, až![]()
Editoval DzordanoBruno (06-12-2015 17:23:33)
Keď chceš poriadny tunning , pridaj paralelne na usmerňovač kondenzátory .
Elektroniku posuvu drôtu napoj z osobitného trafa .
Zvýši sa ti výkon zváračky a bude to celkovo lepšie zvárať .
3mm budete vařit určitě, např. pásovinu, ale věřil bych, že to ta svářečka zvládne a 5mm také. (nebo např. když dojde jekl a chybí jen třeba 0,5m, můžete v prodejně vzít kus z odřezků a může to být klidně 3mm místo 2, proč kupovat 6m pro pár cm pokud s tím člověk nedělá často)
DzordanoBruno napsal(a):
Ještě bych poprosil o hodnocení výkonu svarecky. Je to opravdu starý stroj a výkon není žádný zázrak, ale jde mi o to, zda na svařování jeklů a plechu kolem 3mm bude stačit. Děkuji... ...https://www.imageupload.co.uk/image/c1yh
...no poviem to takto ľudovo: slabšiu zváračku snáď ani nenájdeš, ale na "Jäckláče" s T2mm to bude...
Editoval FF (06-12-2015 17:40:48)
m.evil napsal(a):
Tak na to opravdu koule nemam. Nejsem elektrikář a totálně se v elektrice nevyznám, ale ventilátor bych přidat zvládl. . Nejdřív zkusím jak bude fungovat svářečka bez tunningu a pak se uvidí. Strýc je elektirikář, tak by přidal ruku k dílu.
Mel bych na vás pánové ještě jeden dotaz, možná dva:
V odkazu na přidání dalšího ventilátoru: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006100501 se píše o skleněné poiistce. Bohužel zde není uvedeno jakou bych mel pořídit.
Typ je pro nás účel nejlepší je 5x20, ale kolik ampér?
Mam v planu koupit ventilátor dle specifikace, tedy 120x120 230AC, skleněnou pojistku + držák pojistek a dráty spojit spojkami wago.
Dale pak v článku píšou, že lze zapojit ventilátor k již existujícímu ventilátoru. Teto možností se vyhnu z důvodu nepřílišné důvěře ve stávající vetrak a možným problémům. Dale se vyhnu připojení ventilátoru ke spínači. Zapojím jej natvrdo dl kabelu přivodu 230. Má to jednu nevýhodu, vetrak bude běhat ihned po zapojení svarecky do elektriky. Tato nevýhoda mě netrápí, protože svářečka bude zapojena do elektriky jen v případech, kdy bude opravdu používána. Nemam v dílně tolik zásuvek a toto zapojení je pro mě absolutně nejsnazší.
Je tedy možné ihned zapojit vetrak do přivodu?
Děkuji za rady
A proč budete mít u tak slaboučké svářečky dva ventilátory? Stačí jeden, ale pořádný, ne ty hračky co tam bývají hlavně pro kravál, ale určitě né na chlazení. Třeba z digestoře nebo nějaký Sunon 120 apod. stačí v pohodě, prodlouží se doba svařování než se vypne tepelná ochrana. Zapojit to je lepší jako originál, tedy chod ventilátoru až po zapnutí svářečky.
