#1 25-10-2014 20:11:17
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
plynová čočka s extra velkou hubicí
Dobrý večer, na ebayi jsem narazil na tzv. champagne nozzle kit - http://www.ebay.com/itm/Tec-Torch-Champ … 51c568002a
chtěl jsem to koupit, ale nakonec jsem to vyrobil, přidávám tedy pár fotek pro inspiraci smile
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_20141025_192400.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_20141025_194006.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_20141025_192723.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_20141025_192544.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_20141025_192555.jpg
tělo hubice jsem vytočil z teflonu, vnitřní průměr hubice je 30 mm, vnější 35 mm a výška 25 mm, uvnitř je závit m14x1,5 pro našroubování standartní plynové čočky pro hořáky typu 9 a 20.
Pro usměrnění plynu je tam sendvič složený z nerezových sítek a kusu "scotch brite", uvnitř hubice se opírá o osazení a celý je to zajištěný nerezovou "pružinkou" z drátu.
K mému překvapení to funguje pěkně - můžu svařovat s eldou vyloženou i 3 cm, jen to vyžaduje řádně nakrmit argonem smile. Na velký proudy to díky tomu teflonu zřejmě nebude, ale na slabounký nerezový věci perfektní.
test na nerez trubce 30x1 mm smile
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1264_20141025_192251.jpg
Editoval Szabitch (25-10-2014 20:13:49)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#2 25-10-2014 21:33:53
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Re: plynová čočka s extra velkou hubicí
Máte to moc hezký!Klobouk dolů...S pozdravem Momák
#3 26-10-2014 09:44:20
Pěkná práce. Já spíš přemýšlel na ty ostré zavřené úhly nad něčím takovým http://www.ebay.co.uk/itm/TIG-Gas-Lens- … 1e89aa1dc6 - ty dlouhé tenké keramiky smile
#4 26-10-2014 13:45:32
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Relliku to co uvádíš jsem zkoušel, na ocel a hliník je to super - nemusíš tam prát tolik argonu jako do tý veliký hubice. U nerezu to moc nefungovalo - na koutový sváry dobrý - tam argon pěkně "drží", ale když jsem zkoušel 90° spojení trubek tak v místě kde svár "přechází" z koutového na tupý tak to ztrácelo krytí plynem a oxidovalo.Na druhou stranu někam ta mega hubice nejde strčit smile
Budeme si muset pořídit tohle : http://www.mbraun.com/products/glovebox … -tig-1010/
to vyřeší problém se správným pokrytím lázně argonem smile
a k tomu dokoupit stanici na výrobu argonu big_smile
Lorch Handy 180
#5 26-10-2014 15:18:22
já jsem koupil tuto sadu:http://www.ebay.com/itm/TIG-Gas-Lens-KIT-Back-Cap-Collet-Body-Fit-TIG-Welding-Torch-SR-WP17-18-26-43PK/201089326538?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D26
#6 03-01-2015 10:26:43
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
předem se omlouvám že trošku zprzním tohle téma. Ale koukám že kupujete z ebay. Předpokládám že platíte přes Paypal. Je tato transakce Paypalem nějak zpoplatněna? Paušálně či procentuálně převodem peněz přes Paypal?
Díky
#7 03-01-2015 10:48:28
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Ano, pár peněz převod stojí a je to tuším podle výše nákupu a od nějaké sumy paušálně. Není to ale nijak kritické. U těchto položek to jsou destikoruny. Pokud budete platit, uvidíte nejdřív vždy výši „desátek“.
#8 03-01-2015 12:45:48
Soptík napsal(a):
Díky
Je to podle velikosti částek v %. Je to uvedeno přímo na jejich stránkách http://www.paypalcz.cz/poplatky-za-platby Jelikož určitě nebudeš kupovat víc než 70000,- tak je to 3,4% z částky + 10kč
Takže například z platby 1000,- zaplatíš celkem 1044,- (strhne se z banky)...
#9 03-01-2015 14:41:53
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Szabitch: je to pekne,ale prosim ta nechapem aky je rozdiel medzi takouto velkou hubicou a napr.klasickou keramikou napr.č.10 obyč.zn.Binzel?
Mne to pride jako plytvanie plynom a zbytočne zvysovanie nakladov na zvaranie.Hlavne v amerike je to dost použivane pri zváraní trubiek-ramy bicyklov atd.Jako je to pekne no,ale prakticky to funguje o nieco lepsie jako klasika?teda okrem toho,že lepsie vidim na obluk,ked mam vysunuty wolfram smile
#10 03-01-2015 15:17:13
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Warlocku je to jak píšeš - taky jsem to viděl někde na americkém videu big_smile říkal jsem si, že to vyzkouším. Rozdíl je patrný jen u některých svaru - příklad ta trubička na fotce - s obyčejnou plyn. čočkou standartního typu to takhle nezavařím - jsou tam patrnější naběhové barvy a trošku ztrácím perfektní pokrytí argonem v horním místě (jakoby v místě tupého sváru). Jak jsem psal nahoře - je to spíš fajnovka smile
Editoval Szabitch (03-01-2015 15:17:44)
Lorch Handy 180
#11 03-01-2015 16:07:31
Warlockvw
tak si pridaj plynu na budikach,ked mas nabehove barvy a mas to big_smile nemusis sustružit čočky atd.Inač oni tie čočky ti amíci maju aj priesvitne,jakoby zo skla smile
#12 03-01-2015 16:24:06
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
S tím nesouhlasím, u normální hubice tam toho mužeš nacpat kolik chceš a krytí argonem se nezlepší. U té velké čočky by mělo být zaručený tzn. laminární proudění a tím pádem perfektní usměrnění bez turbulencí. Pak to nepřisává vzduch z okolí a dobře kryje chladnoucí svár a okolí.
Lorch Handy 180
#13 03-01-2015 16:59:07
Tady je rozdíl mezi obyčejnou hubicí a hubicí s plynovou čočkou:
http://www.millerwelds.com/resources/co … -out/page2
A tady pak pár fotek s tou průhlednou hubicí... http://s69.photobucket.com/user/mr_32/m … 4.jpg.html
Editoval Rellik (03-01-2015 17:01:53)
#14 03-01-2015 20:41:58
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Soptík napsal(a):
Díky
Pro toho kdo přes Paypal platí to nijak zpoplatněno není. Poplatky platí až následně  ten, komu peníze pošleš, pro tebe se cena nijak nenavyšuje.
Omlouvám se že jsem takto pozdě skočil do již jinak pěkně rozjetého tématu na téma plynová optika :-) , ale info od kolegů Rellik a Jimmy3 je pro tebe jako nakupujícího mylné - poplatky by se tě týkaly jen pokud bys peníze inkasoval.
Jinak se přes Paypal dá platit buď jejich kurzem nebo kurzem banky (obvykle o pár halířů levněji) - volíš v nastavení Paypal účtu, lze kdykoli měnit.
Editoval Pruduch (03-01-2015 20:45:45)
#15 03-01-2015 21:03:01
Pruduch napsal(a):
Soptík napsal(a):
Díky
Hmm, teď jsi mě s tím trochu dostal a musel jsem zkontrolovat poslední platbu přes paypal (£35.00 GBP - 1,386.91 CZK) z banky odečteno 1,386.91 CZK, takže opravdu žádné procenta navíc v tom nebyly. V tom případě moc nerozumím těm poplatkům z toho mého odkazu...
Takže opravuji své předchozí tvrzení - "Takže například z platby 1000,- zaplatíš celkem 1044,- (strhne se z banky)..." na "Takže například z platby 1000,- zaplatíš celkem 1000,- (strhne se z banky)..." Tudíž žádné procenta navíc...
#16 04-01-2015 08:48:27
Pruduch
No ty poplatky platí příjemce.. v tom Tvým odkazu to je i napsaný, že je to při inkasu (příjmu) platby.
#17 30-09-2015 11:24:55
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Mám dotaz na zkušené svářeče:
Lze nějak zhodnotit rozdíl mezi:
http://www.ebay.com/itm/CK-SGL-KITM-Acc … 3ab0f9ab48
a
http://www.ebay.com/itm/201089326538?_t … EBIDX%3AIT
To první je emerický "originál" to druhé čínský výrobek. Ty originální stubby jsou podstatně kratší. Co velký rozdíl? Co doporučujete?
Děkuji
#18 30-09-2015 16:05:21
peprnik napsal(a):
a
Děkuji
Rozdíl je v tom, že na tom prvním odkazu jsou ty keramiky focené ze strany závitu a na tam tom druhém ze strany ústí hubice.
Tu druhou sadu mám od stejného prodejce. - http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … amp;p=2#42 plus ty delší jsem kupoval zvlášť. Na hořáku sedí pěkně. Za tu cenu spokojenost... Originál sada těchto nástavců stojí kolem 7000,-kč (migatronic)
#19 30-09-2015 16:19:58
ja by som povedal ze ta druha sada je klasicka sada prislusenstva pre SR17 - vsimni si dlhe kliestiny (50mm)
ta prva - su skratene cocky umoznujuce pouzit kratsie keramiky (z horaka SR9) v horaku SR17 - znovu si vsimni kliestiny - su kratsie, cocky/domceky su kratsie, iny je aj ten biely izolacny kruzok
stretol som sa s roznym popisom - "STUBBY" alebo "LINCOLN"
napr. aj spominany migatronic
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … ubby?=1245
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … ubby?=1246
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … ubby?=1249
http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … ubby?=1250
resp.
http://shop.migatronic.cz/inshop/files/ … b_2011.pdf
(strana 12)
napr. v tejto sade pre SR17 su namiesto kratkych cociek kratke domceky, keramiky su SR9-kove
http://www.ebay.com/itm/TIG-Short-Colle … 2077255496
Editoval rcp (30-09-2015 16:34:44)
#20 30-09-2015 16:35:30
Je to podobně jak píše RCP. Na prvním odkazu jsou čočky  "Stubby" , které jsou krátké, jako na SR9, ale jsou určeny na hořák SR17. Kleština se používá stejná jako u SR17. Proto že jsou kratší, tak jsou obratnější. Já používám na jemné práce  na hořáku SR17 domečky (migatronic) na které pasuje keramika SR9.  Stubby čočky na hořák SR17 u nás nejsou, jedině koupit přes Ebay.
#21 30-09-2015 17:46:56
Už jste se někdo setkal s oválnou elektrodou?Dají se koupit na Aukru od prodejce EMICA-2,4mm mi lítaly v rozmezí 2,28-2,53mm.Parádní broušeníčko a ten oblouk.No ono to je stejně celkem jedno protože i přes dofuk 18s už ji HF nezapálí..... :(By mě zajímalo kam na to "Pšoni" chodí.
#22 30-09-2015 18:19:34
Dostal jsem jednou od známého několik červených 1,6, které měly menší průměr a musel jsem kvůli nim proříznout kleštinu.
#23 30-09-2015 18:21:45
Ládes napsal(a):
A ~2 desetiny je jako problém jo? Myslím, že to je naprosto v normě. Spíš jsem se setkal s ohnutýma elektrodama, které skoro nešly dát ani do kleštiny. Proto už raději kupuju přímo v obchodě kde by to snad mělo být OK (minimálně bez zakřivení). A broušení i té tvé "šišaté" elektrody jde vyřešit úplně normálně v akuvrtačce... wink
#24 30-09-2015 18:55:10
peprnik
Rellik napsal(a):
Dík za info. Uvidíme.
#25 30-09-2015 19:30:05
Peprniku, ty čočky nejsou stejné. V prvním odkazu jsou Stubby a na druhém jsou normální dlouhé.
