Radime, to se mi nějak nezdá, že Danyk složil hlavní trafo svého invertoru ze dvou feritových traf dvou starých počítačových zdrojů 250 watt.
Danyk : Výkonový pulzní transformátor Tr1 je navinutý na dvou feritových jádrech EE, každé s průřezem středního sloupku 16x20mm. Celkový průřez tedy je 16x40mm, jádro je bez mezery. Primární vinutí má 20z vinutých 14ti lakovanými dráty 0,5mm.
E jádro s průřezem 16x20 mm má na výšku E55mm, tak veliký jádro jsem v PC zdroji neviděl. Ve zdrojích o tomto výkonu jsem viděl 2 velikosti jádra, tuším, že jádro s průřezem sloupku 9,5mm x 12,5mm bylo to větší.
Nějak nám , Radime , varokovatíš .
Je třeba trochu číst.
Danykova stránka: http://danyk.cz/svar.html
A citát z ní: "Starý československý zdroj ze sálového počítače (5V 50A DBP 236, ZPA Košíře). Ze dvou těchto zdrojů jsem získal díly na stavbu invertoru (ferity, chladiče, distanční sloupky, kostřičky, tlumivku, měděný pásek...) "
Radime, ale já tam také čtu co Pt.kbely:"Výkonový pulzní transformátor Tr1 je navinutý na dvou feritových jádrech EE, každé s průřezem středního sloupku 16x20mm. Celkový průřez tedy je 16x40mm, jádro je bez mezery."
Ano, ty jádra získal danyk ze starého počítačového zdroje. Starý československý zdroj ze sálového počítače (5V 50A DBP 236, ZPA Košíře) neznám, je starší, než jsem si dovedl představit, viděl jsem pouze novější staré zdroje a z toho jsem vycházel. Pokud použily ZPA v tom zdroji tak velká jádra, (předpokládám, že jedno je trafo, druhé tlumivka), mohl pracovat na nižší frekvenci, než použil danyk a také se v té době trochu jinak věci výkonově dimenzovaly. Také se dá těžko odhadnout, jak to v tom zdroji bylo s chlazením, co je to za materiál jádra, a jak to jádro danykovi hřeje. Pak to takto nejde porovnávat.
Staré jádro EE55 z materiálu H21 (pramet), s nuceným chlazením dá trvale zhruba 500W.
pt.kbely napsal(a):
Něco k odlehčení.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … oeitae.jpg
Technika a vývoj "trochu" předběhly dobu...
Radim napsal(a):
Když potom vezmeme PC zdroj, jehož trvalý výkon je pro životnost 50 tisíc - 100 tisíc provozních hodin a upravíme ten výkon na životnost tisicínásobně menší - 50 hodin, objeví se výkon podobně dimenzovaného zapojení, jako je ten PC zdroj, 1000, možná i 2000 nebo 3000 watt. Takže rozdíl výkonu zas tak velký není. Hlavní rozdíl je v elektrických charakteristikách.
PC zdroje mají životnost z velké části danou degradací kondenzátorů ve výkonové části sekundární strany, u svářečky tyhle kodendezátory nejsou (mimo primární strany).Proto by svářečka měla mít delší životnost, pokud bude dobře chlazená.
Trochu větší výkon se Ti možná podaří přes jádro z PC zdroje protáhnout , na životnost(jádra) to ale nemá vliv. Pouze nesmíš moc jádro přehřát. Bude záviset, jestli se Ti bude více zahřívat od vinutí, nebo od ztrát v jádře
To že vezmeš ferity z PC zdroje a budeš je provozovat na vyšší frekvenci a sycení , tak o moc větší výkon z nich nedostaneš, nevím co je to za materiál, ale moc velká rezerva tam asi nebude. Tyhle jádra jsou malá a prostě o moc větší výkon už asi nepřenesou.
Myslím , že většina levných PC zdrojů má od výrobce požehnání tak na 2/3 štítkového výkonu
Editoval Voitano (11-09-2015 20:34:36)
Já má v PC 8 roků zdroj 500W, ještě jsem se v něm nehrabal, dnes se prodávají 1000W zdroje, docela by mě zajímalo, jak toho dosáhli a jestli to ty zdroje opravdu dají. To trafo až tak moc velký nevypadá.
foto vnitřku: http://diit.cz/clanek/test-zdroje-fract … 000w-white
Navíc ten zdroj má garantován chod do 50°C. Do 50% výkonu pouze pasivní chlazení :
http://www.jonnyguru.com/modules/NDRevi … C_0034.JPG
celý test zdroje: naměřené hodnoty napětí při zátěži a zvlnění, lepší foto komponent aj. : http://www.jonnyguru.com/modules.php?na … p;reid=339
Editoval pt.kbely (12-09-2015 11:56:21)
Voitano: A kterápak svářečka je tak dobře chlazená, že může dodávat i maximální nadstavený svařovací proud 8 - 16 hodin denně nonstrop a zahřeje se přitom i v létě tak sotva na 50 st C?
A to ještě bez jakýchkoliv problémů po dobu několik let a klidně i zanešená prachem?
pt.kbely: Myslím si, že použili kvalitnější ferity a rychlejší součástky a šli na zvýšení spínacího kmitočtu PC zdroje dost nad 100 kHz.
Editoval Radim (12-09-2015 12:15:00)
Radim: Pokud vím, tak žádná svářečka není dělaná , aby dávala max. proud neomezeně dlouho. Chlazené svářečky, alespoň invertory, jsou všechny, jak kvalitně je to nadimenzováno a provedeno je další věc.
Nevím, jestli jsi někdy koukal na štítek invertoru (možná jo), výrobce na něm udává tzv. zatěžovací činitel a ten je určující, při dané teplotě( třeba 20st) je svářečka dodávat proud, třeba pro 100% zatížení - je to obvykle 90-100A (podle typu samozřejmě) u svářečky která má maximum 135A . Těch 135A je pak jen na 10-20% zatížení. Ono je to z ekonomického hlediska nevýhodné dělat svářečky tak, aby měly max. proud se zatěžovatelem 100%, navíc u hobby svářeček i nesmysl, doma takhle asi nikdo nepracuje.
Nevím, jestli jsem Tě dobře pochopil, jestli jsi chtěl z trafa v PC zdroji 400W, vytáhnout 1kW, tak to můžeš zkusit, ale myslím si, že se to nepovede. Ale nechám se překvapit, člověk se furt učí....
Je možné, že Danyk použil jádra za dvou zdrojů 250W. Kdysi ty materiály měly nízkou Curieovu teplotu (materiál H22 myslím 90 st.C) a tak to jádro je předimenzované, aby mohlo pracovat nonstop, s malým sycením , třeba 0,1T. Při zvětšení třeba na 0,3T by dalo například 500W. Jenže jádra v PC zdrojích asi nemají s takovou rezervou.
Editoval Voitano (12-09-2015 15:03:08)
Když už se vláno zvrhlo v počítačové OT.
Přestavbama PC atx zdrojů na regulované, zaháním dlouhé chvíle v práci. Je to lepší než luštit křížovku. A když přijde šéf tak vidí že se v něčem vrtám a nemám noviny v ruce. Některý mám na dva dny a některý mi vystačí i na 14 než ho vyluštím. Samozřejmě dle převodu trafa, se pokaždé dosáhne jiných výsledků. Většinou to chodí cca 4-20V, ale některé jdou až ke 40V. Většina z nich skončila jako autonabíječky, zdroje pro běžné využití a silnější na galvanické hraní. (Laboratorních parametrů jsem u zdrojů nedosáhl)
PC zdroj a svářecí invertor jsou sice podobné svým principem, ale jinak jsou to naprosto odlišné zařízení, lišící se hlavně svojí funkcí. Než abych předělával PC zdroj na svářečku, mi přijde jednoduší postavit invertor od začátku sám. (Vím o čem mluvím, sám se o to již pátým rokem po chvilkách pokouším. Viz sousední vlákno.) Musel by jsi v tom zdroji vyměnit všechno. Dal by se využít jen řídící IO a to jen některý. Viděl jsem fotky na ruských stránkách kde napěchovali invertor do krabičky od PC zdroje. Ale muselo to mít horší zatěžovatel než hoby strojky.
Což to zkusit obráceně. Předělejte si z hoby invertoru zdroj do počítače A nalepte naň nálepku 3,6KW. (To byl pokus o vtip.)
Abych se vrátil k napájecí odbočce z trafa. Dle mého názoru ji používají z důvodu velkého tlaku na snižování ceny, jakožto i jiná zvěrstva. (místo dvojdiody v pouzdře TO220 použijí dvě tříampérové DO201 přitažené plíškem k chladiči a na zdroj napíší že je to 8A výstup, o kvalitě elektrolitů nemluvě). Neduhem napájecí odbočky je, že zdroj má problém se spustit nezatížený. Z výroby to mají ošetřený různými IO hlídající současne i výstupní napětí. Ale když toho brouka vyndáte abyste mohli napětí regulovat, tak se zdroj většinou nespustí dokud trochu nezatížíme stand-by výstup z jehož primáru je odbočka. (Samozřejmě musíme patřičně upravit klemou startovací optočlen). Z mého pohledu se případná závada na napájení řízení odbočkou hůře hledá (pokud není viditelně spálený srážecí odpor), bez schematu a ještě hůře s aktivním PFC.
Ono zas takový rozdíl, co se týká výkonu, mezi invertorem a počítačovým zdrojem není.
Pravda. PC zdroj má výkon 300 - 500 watt, zatímco invertor několik tisíc watt, takže papírově velký rozdíl je.
Ale ve skutečnosti je ten výkon pár stovek watt PC zdroje konstruován na spolehlivý dlouhodobý provoz několik let, to je takových 50 tisíc hodin . A bez údržby, takže se musí počítat třeba se zanesením vnitřku zdroje všelijakým prachem a tím s výrazně zhoršeným chlazením.
Zatímco invertor je konstruován, pkud se uvažuje pouze doba, kdy svařovací invertor pracuje - svařuje a zvláště v neprofesionálním provedení pro kutily, pro životnost pár desítek hodin, třeba jen 50 hodin.
1 - tak nějak nevím, proč to tady znova postuješ, co už je o něco výše...?
2 - životnost 50 000 hod - to jsi trochu přestřelil , kondenzátory mají průměrně plánovanou životnost 5-10 tis hod
3 - jak si představuješ upravit životnost z 50tis hod na 50 hod. ?
4 - kde jsi objevil informaci, že se invertor projektuje na 50 hod provozu - jaké je v něm to slabé místo, které to omezuje na tak krátkou dobu?
5 - dnešní PC zdroje se moc nestaví na spolehlivý provoz mnoha tisíc hodin, pokud to není nějaká rack verze pro severy
Editoval Voitano (13-09-2015 21:37:07)
Nejak sa to tu zvrtlo na akúsi akademickú debatu. Mňa by skôr zaujímalo, či náhodou už spomínaný welder nie je opravený a hlavne akou závadou trpel. Keď som v príspevku č. 7 písal čo by mohol laik skontrolovať a aj niečo eventuálne zistiť mal som na mysli jednoduchú kontrolu zariadenia osobou, ktorú neodborník v elektronike môže vykonať. Apropo, Ten výstupný kondenzátor býva častejšie chybný ako by sa zdalo. Že sa skutočne používa vidno aj zo schémy ktorú olinkoval pt.kbely v príspevku č. 25, kde sú navýstupe dokonca 4 kondíky 4n7 a čšte k tomu sú chránené sériovými rezistormi : http://www.9722356.ru/_ld/1/102_323_awelco_mikr.png . Aj z toho je vidieť, že tie kondíky musia odolávať vysokej záťaží.
Senior: ty kondenzátory v: http://www.9722356.ru/_ld/1/102_323_awelco_mikr.png nepovažuji za výstupní, ale jako ochranné RC články výstupních diod.
Výstupní kond za tlumivkou je třeba tady:
Nebo případně i toto, kde je před tlumivkou v můstku určenému ke zdvojnásobení napětí.
pt.kbely: Samozrejme, že tie kondíky slúžia na elimináciu špičiek, ktoré by mohli event. poškodiť diódy. Zároveň však poslúžia na preklenutie medzier medzi usmerneými špičkami. Prišiel som na to pri meraní výstupného napätia invertora naprázdno, keď som digitálnym V-metrom nameral úplne nezmysly (DU10-kou to bolo o niečo lepšie) a veľmi nízke U. Kondenzátor zrejme blok bol na výstupe zapojený, ale zjavne nefunkčný. Kapacitu neviem, lebo bol tak namontovaný, že údaje nebolo vidieť. Trochu som s prídavnými kondenzátormi experimentoval a zistil som že tam tečú dosť veľké prúdy. BTW, aj na tej tvojej schéme sú ochranné odpory dosť nadimenzované, čiže sa zrejme nepočítalo iba s elimináciou špičiek na diódach.
Tyhlety kondenzátory snižují zkreslení , které vzniká průchodem proudu diodou, protože diody nemají počátek vodivosti v nule, ale nad nulou cca 300 - 600 milivolt. Tím tyto kondenzátory zároveň snižují generování rušivých napětí, které při usměrňování velkých proudů vzniká. Ochrannou funkci snad ani nemají žádnou, maximálně snad v souvislosti s namáháním nějaké součástky tím vygenerovaným rušením.
Voitano:
1 - tak nějak nevím, proč to tady znova postuješ, co už je o něco výše...? Protože tam jsou všechny odpovědi na tvoje otázky, stačí to jen přečíst.
Snad kromě otázky 5. Třeba mně téměř všechny PC zdroje jely bez problémů několik let a to mám Pc většinu dnů puštěné nostop. Takže nějakých pár desítek tisíc provozních hodin natočil každý. Poměr zdrojů, které mně schcípnou, obvykle díky neopatrné manipulaci , když do počítače něco přidávám a zdrojů, které vyřazuji pro jistotu, protože už je mám dlouho, je asi tak 1:1. A to kupuji vždy ty nejlevnější zdroje, které "odborníci" v diskuzích zásadně nedoporučují kupovat. Zrovna teď budu obnovovat hardware a s tím měnit zdroj, který jsem kupoval někdy kolem roku 2010.
V případě měření výstupního napětí V-metrem, se vliv těch kondenzátorů projeví, ale z hlediska zásoby energie to má zanedbatelnou hodnotu, tam má hlavní vliv výstupní tlumivka.
Pokud uvažuji RC člen 10ohm, 10n, pak pokud bude kondenzátor nabitý na 20V, byl by proud max 2A, ale velmi rychle by klesal, časová konstanta tau=10E-7, tj 0,1us. Za dobu 1tau se vybije kond na 36,8%, za dobu 2tau se vybije na 13,5%, za dobu 3tau, tj. 0,3us na 1,8%, pokud se uvažuje frekvence jednočinného měniče 50kHz, tak i kdyby při zatížení jel na max možnou sepnutou dobu, tj ½ periody, je potřeba pokrýt 10us. To je ale případ, kdy by v invertoru nereagovala proudová pojistka. Tedy aby to mělo nějaký vliv, při vybíjení (nabíjení by bylo potřeba vyřešit diodou) musel by být R menší než 3ohm, pak by byl max proud zhruba 7A a kapacita alespoň 6uF. Tau by bylo 18us.
Výběr z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace … e_id=52384
(str. 15 - 16)
Zavření diody
Při rychlých přechodech diody do závěrného stavu dochází k takzvaným komutačním zkratům, které mohou vytvářet silné rušení a namáhat jak samotnou diodu, tak i tranzistor příslušné větve měniče. Chování diody je v těchto okamžicích poměrně komplikované a je ovlivňováno mnoha činiteli – mezi hlavními jmenujme především konstrukci diody, strmost poklesu proudu tekoucího diodou, di/dt a proud diodou před začátkem jejího zavírání. Celá problematika je natolik rozsáhlá, že by zcela postačila minimálně jako téma další diplomové práce.
Pokud bychom použili diodu s příkrým zotavením (obvykle označováno jako abrupto recovery), způsobí to výrazný napěťový překmit (s maximem) na parazitní indukčnosti obvodu, který je navíc méně tlumený a dochází tak k oscilacím napětí na diodě i proudu jí tekoucího ještě po skončení intervalu. To nejenže způsobuje intenzivní vysokofrekvenční rušení, dioda je překmity značně namáhána a jak uvádí, může dojít dokonce k jejímu zničení. K tomu bývají náchylné ultrarychlé diody pro závěrná napětí 1 kV a více. Závěrné zotavení s málo tlumeným kmitáním bývá v literatuře označováno jako snappy recovery.
V praxi máme několik možností jak kmitavý průběh zotavení diody omezit:
1. Volbou diody s měkčím zotavením.
2. Změnou parametrů obvodu, v němž dioda pracuje. Jedná se zejména o snížení proudu tekoucího diodou, zmenšení strmosti poklesu proudu diodou v první fázi zpětného zotavení a zmenšení parazitní indukčnosti obvodu diody, na které vznikají napěťové překmity namáhající diodu.
3. Paralelně k diodě připojit odlehčovací obvod. Toto řešení omezí napěťové překmity a tedy i namáhání diody a produkované rušení, neomezí však samotnou příčinu jejich vzniku jako předchozí body.
Editoval pt.kbely (14-09-2015 15:03:25)
No pár co jsou přístupné na elektrodě jsem jich prolezl a jsou tam speczdroje nezávislé na "výkonovém" trafu . Ať jsou to zdroje transformátorové , spínané , i několikatransformátorové v amkonstrukcích . Nakonec podobná oprava je i na svarinfu , nebo byla . V tom svém šroptě byl také VIPer a to komplet vyhořelo . Při tom zkoumání , věnoval jsem tomu dost času , jsem zjistil např. že jedna deska se montovala asi u pěti firem .... Už jsem i posháněl nové díly , ale stále není čas na nové smontování , nedá se říci opravu toho šrotu . Kdyby ale šlo koupit toho krafta za 60éček , tak jsou opravy těchto levných strojků ekonomickým nesmyslem .
pt.kbely napsal(a):
Já to chápu tak, že kmitočet těch překmitů a rušivého napětí nezávisí na zpracovávaném kmitočtu, ale na parametrech diody. Například když se vezme doba zotavení diody 50 nanosekund, odpovídá to zhruba kmitočtu rušivých napětí na diodě kolem 20 Mhz, 500 nanosekund je kmitočet kolem 2 Mhz. Problém je přitom hlavně tehdy, když vzniklé napětí není úplně zatlumené a na těch kmitočtech rezonuje dál i při téměř úplném zavření diody. Onen člen, kond 10 n a odpor 10 ohmů potom přes kond 10n zavádí tlumení odporem 10 ohmů, které potlačí to zakmitávání. Kond 10n je jen oddělovací, který má oddělit stejnosměrná napětí a jen trochu a přijatelně ovlivnit napětí a proud pracovního kmitočtu, třeba těch 50 kHz.
U invertorů je normálnější přece jen zvláštní zdroj pro ovládací elektroniku, asi jsem to se zdrojem po vzoru zapojení PC zdroje poněkud přehnal.
Editoval Radim (15-09-2015 09:53:03)
Ano, frekvence těch zákmitů nemá žádnou spojitost s pracovní frekvencí invertoru. Má na to vliv rychlost zavírání, indukčnost obvodu, včetně parazitních indukčností přívodů a parazitní kapacita. Zavřená dioda má mezi anodou a katodou kapacitu.
Ale čím je vyšší frekvence invertoru, tím se tyto zákmity častěji opakují a to pak více zatěžuje RC člen. Proto je třeba volit kvalitnější C a odpor s vyšší výkonovou ztrátou.
Pokusím se to přirovnat k něčemu neelektrickému- pokud v kovových trubkách teče silný proud vody a ten zavřu kohoutem, nevznikne žádný ráz, protože zavírání je pomalé. Pokud proud vody uzavřu rychle solenoidem staré konstrukce (bez specielní úpravy), tak vznikne v potrubí silný ráz (podstatně silnější tlak, než byl). Ten se dá změkčit, dříve se vyráběla taková litinová nádoba, v té byl stlačený vzduch a ta rozběhlá voda tam krátkodobě při zavření solenoidu zvýšila hladinu. Při použití tohoto odstraňovače rázů se sice krátkodobě tlak rozkmitá, ale nedosáhne tak vysoké špičky a vlivem hydraulického odporu potrubí kmity brzo zaniknou. Ta nádoba se chová podobně, jako ten kondenzátor a potrubí k té nádobě musí mít určitý průměr a určitou max. délku.
