Ahojte. Chtěl bych si pořídit nějaký levný invertor pro občasné domácí svařování. Cena třeba tak do 5000. Mělo by to svařit i třeba nějaký ocelový rám nebo tak. Máte nějaký zkušenosti? Doporučte mi parametry nebo konkrétní stroje. Díky :-)
než tu začnou profíci hrotit žnačky, tak ti prozradím, že jakoukoli nad 5000
podle všeho s ní budeš vařit občasně a o normované kvalitě svarů darmomluvit
jediný, co bych doporučil, ať má zatěžovatel 100% aspoň 100A. Ony jsou v téhle ceně stejně jedna jak druhá ![]()
Mám na domácí lepení Svařovací invertor Kutil 149 a myslím, že jsem nezvolil špatně. Servis je dostupný a parametry snad také nemá nejhorší.
Já mám starší Gamu. Asi jsem jen trefil na horší kus, nicméně osobně nedoporučuji, je náladová. Mám takový dojem, že podobný problém tady má i "bourač" s KITinem, ale možná se pletu, neberte mě za slovo. Třeba zkusit Jasic ARC 140? Ten tady někdo dost chválil. Je to čína, ale co dneska není?
Editoval Zdenek11 (29-08-2015 14:44:31)
Kdysi sem mel Telwina 145 a nemuzu si stezovat. Ted uz omicrona a lorcha nepotrebovat prachy tak bych telwina z nostalgie ponechal .a cena tenkrat byla tusim pod 5 tisic.
Sila napsal(a):
Ahojte. Chtěl bych si pořídit nějaký levný invertor pro občasné domácí svařování. Cena třeba tak do 5000...
Slayer85 napsal(a):
než tu začnou profíci hrotit žnačky, tak ti prozradím, že jakoukoli nad 5000... ...ať má zatěžovatel 100% aspoň 100A...
...no jasné - veď keby mala na 100% iba 80A, tak by na domáce zváranie nestačila... :-D
Zdenek11 napsal(a):
Já mám starší Gamu. Asi jsem jen trefil na horší kus, nicméně osobně nedoporučuji, je náladová...
...ty budeš ako jeden môj známy - sieťová vidlica od blata, konektory tiež a ešte k tomu nedotiahnuté, kostriaca svorka v katastrofálnom stave, elektródové kliešte tiež, ale "zle zvára zváračka"...
Editoval FF (28-08-2015 21:33:45)
Ale stačila by, jenže z občasného slepení něčeho dojde k tomu, že bude potřebovat vařit delší dobu a najednou to nepůjde, protože svařečka se chladí
A potom bude vzpomínat jak nevzal tu co měla 100% zatěžovatel alespoň těch 100A ![]()
Přesně tak, vždycky je dobrá nějaká rezerva, zvlášť když se svařuje v létě v horku. Invertory s tímto zatěžovatelem bývají dneska už jen o pár stovek dražší, než ty slabší.
Zdenek11 napsal(a):
Zdenek11 alebo aj niekto iny.....
Co to znamena ze je GAMA (16x) obcas naladova ? co to presne robi...?
Ja mam s GAMOu posledne 3 mesiace tiez nejaky divny problem po 1.5roku bezproblemovej prevazdky.
alebo mi napis email aby tu nikto nespominal zasuvky tym to u mna nebude na jednom mieste chodila dobre uz nechodi (ziadna zmena instalacie)
Ani kable ani prach v stroji a ani privodne kable toto si viem skontrolovat a je to tip-top napatie zasuvke tiez v norme.
Editoval ihlan (29-08-2015 23:03:02)
Diky za tipy, kouknu na to. Jinak jsem narazil na tenhle set. Je v tom všechno co jako začátečník potřebuju. Co si o tom myslite?
http://youtu.be/Wcy0-RO8l6c
Sila napsal(a):
No pokud chceš svařovat tenké plechy 1,5 elektrodou, tak by to určitě stačilo... 100% zatěžovatel jen 55A? Tato malá krabička se dá možná dobře použít jako autonabíječka, ale určitě ne jako svářečka...
To je vůbec jakýsi nesmyslný exemplář:
Max. proud na vstupu: 35A
Carcharot napsal(a):
Ale stačila by, jenže z občasného slepení něčeho dojde k tomu, že bude potřebovat vařit delší dobu a najednou to nepůjde, protože svařečka se chladíA potom bude vzpomínat jak nevzal tu co měla 100% zatěžovatel alespoň těch 100A
...ja len, že to by mu na domáce zváranie potom nestačil ani môj Fronius TransPocket 1500...
Smerodajnejšie zaťažovatele sú 60% a 35% @40°C - keď sa chceme držať striktne zaťažovateľov pri posudzovaní...
Editoval FF (30-08-2015 15:32:35)
Pro domácí sváření je třeba, aly bylo možné používat eldy 2,5. Z toho vyplývá, aby zatěžovatel byl při 90A min. 60%. Začíná se tím, že se občas přivaří nějaký ulomený pant, pak se rozsah práce zvětšuje. Z tohoto pohledu by Jasic 140vyhověl. Kdybych se já pro něj rozhodoval, tak bych si ho v každém případě vyzkoušel na bazických elektrodách i nerezových a malém proudu.
Já třeba používám svářečku občas i na řezání, s rutilkami. Tady je každý ampér navíc, než vypne tepelná ochrana, k dobru.
Jak bylo výše uvedeno nejduležitější udaje jsou:maximální proud při zatěžovateli 60% (na 2,5 elektrodu 80-90A a na 3,2 120-125A )
dále požadované jištění (v reálu duležité pokud se bude třeba pálit nebo svářet na max. proud)
Zapomen na nějaké zázraky z prapodivným jištěním a zatěžovateli (zpravila z nabídky akčních letáků hoby a bau marketů).
Pokud tazatel není uplně línej nebo extra nešikovnej za pár večerů si tu udělá dostatečně vypovídající přehled co ano a co ne.
Na domácí svařování používám převážně stavebnici invertoru SvarIn 165 (GAMA) a úpravou napětí naprázdno 95V. Svařuje bez problému,ale WTU315 je prostě někde jinde. ![]()
To bylo myšlený svařovacíma vlastnostma. Ta váha železa se těžko nahradí.
mozno sa ten svarin165 invertor nevyrovna tej WTU315 ale taky invertor fronius TP1500 zvara lepsie ako WTU315 ale v garazi niekedy tiez radsej zvaram s WTU-ckom
