#1 08-08-2015 00:29:55
Redukcny ventil fuci
Ahoj
mam uplne novy redukcny ventil Ar mini 2 nanometry proste klasika maly a lacny
doniesol som si flasku otvorim ju a prask mala pecka a uletela mi hadicka s redukcaku tak som tomu nevenoval pozornost
Flaska mala byt 200bar ale odnovoty to ukazovalo 180 - ze by to malo nieco stym unikom a peckou pri otvoreni flasky?
Nieco malicko som vyvaril  TIG-om a 10barov v haji. a to som si nastavil tak 6l/m a celkovy zvar bol tak 30cm.
skoncil som a dalsi den idem k flaske a pozeram ze je zase onieco menej vo flaske. Kontrolujem ci som dotiahol
a mal som som to dotiahnute nadoraz.
Nedalo mi to a kontroloval som SK pasky (dotahovacie) aj zavity som pozeral az zrazu pocujem ze to niekde sici....
dam ruku pod ventil a tam to fucalo na dvoch miestach (najprv som ani nevedel odkial taky prievan)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_argon-ventil.jpg
moja otazka je to este mozne opravit?
CO som spravil zle ze mi to prdlo na prvej flaske ?
Ta maticka to je co pretlakova poistka ? ale ze to fuci aj pod nastavovanim prietoku to ma nasralo
Editoval ihlan (08-08-2015 00:48:26)
#2 08-08-2015 00:48:17
Re: Redukcny ventil fuci
No prasklá membrána, neřešit, reklamovat......
#3 08-08-2015 08:32:00
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...a mal si pri otváraní fľašky redukčák úplne povolený...?
#4 08-08-2015 10:13:12
mal som ho vytoceny uplne doprava co tak asi 20l/min potom hadicka a na hadicke bol elmag ventil
a ten bol zavrety a prask. hadicka uletela lebo som slabo dotiahol SKpasku tak som rychlo zavrel flasku
opravil hadicku a otvoril znova a uz to netesnilo.
no nic je v haji .... tento maly ar/co mini s 2 nanometrami sa opravit neda
poradite nejaky dobry v rozumnej cene ktory sa da aj opravovat
chcel som s prietokomerom ale 3000czk za to nedam radsej pouzijem ten pridavny prietokomer (mam ho)
a nastavim si 3-5l/m pred zvaranim
#5 08-08-2015 17:16:09
treba kukat bazos tyzden dozadu som tam nasiel s trubickovym prietokomerom na argon funglac za 20 eciek uz ho mam namontovany na flasi tongue
#6 08-08-2015 19:10:26
Ako ta poznam.... aj zenu by si kupil na bazosi tongue
Chcem zaruku a blok a hlavne nieco co sa da servisovat tj. ze to dam predavacovi a pridem si po opraveny.
Ten prerazeny uz isiel na RMA kedze sa nasla faktura smile nemal ani 3 mesiace....
No zatial som bez redukcaku sad
A chcem si nechat poradit nejake rozumne znacky a model-y nie loteriu z BAZOS.sk
nehovorim ze to nepozeram ale sam vies aka je to kupa raz dobre inokedy totalne nafigu.
Editoval ihlan (08-08-2015 19:19:53)
#7 08-08-2015 21:50:10
redukcny ktory stoji 120/150 eciek asi nebude ten najvacsi shit...a ked je moznost to kupit fungel nove v origos krabicke za 20ku tak neni co riesit...
#8 08-08-2015 23:29:56
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Pokud nebudeme řešit "hospodárnost" levných sraček...
V "rozumné" ceně jsou téměř vždy neopravitelné. Pokud si člověk koupí kvalitu za větší peníze dají se hodiny opravit za zlomek ceny neopravitelných a levných srágor...
Tudíž ve finále to vyjde levněji.
- Koupím "levné" hodiny za 450 kaček, fajn ty opravitelné stojí 900. To je jednou tolik! Ušetřil jsem smile
Levné se podělají = neopravitelné = vyhodit = - 450 kaček + musím koupit nové. Už jsem ponaučen koupím kvalitní za 900... a ejhle jsem mínus 450,- big_smile  --- častý průběh "šetřílků".
#9 09-08-2015 07:44:42
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Píšeš: mal som ho vytoceny uplne doprava co tak asi 20l/min potom hadicka a na hadicke bol elmag ventil
a ten bol zavrety a prask  ale domnívám se, že  "úplně doprava " je tedy "na největší tlak"... Nebo špatně chápu? Pak by bylo nutno regulační šroub vyšroubovat doleva.  A mimochodem, nanometr je délková míra.. (miliardtina metru)  Navíc průtok se nastaví nejlépe při otevřeném elektromagnetu, nikoliv při zavřeném, to je průtok = 0 !!
Editoval jikok (09-08-2015 08:32:51)
#10 09-08-2015 08:52:16
FF
FF napsal(a):
ihlan napsal(a):
...mal som ho vytoceny uplne doprava co tak asi 20l/min...
...takže si si ho podľa všetkého odstrelil sám... ...a nastaviť prietok pri zavretom elmag. ventile by nedokázala ani žiadna postava z Biblie...
Ináč ja mám RV EUROFRO a výrobca udáva, že má "Kovový piest namiesto klasickej membrány", takže by mohol niečo vydržať - nakoľko som kedysi o pravidle úplne povoleného RV pri zapájaní nevedel a nič sa nestalo... ...a ako som už kdesi písal - prietok na budíku sedí na chlp s rotametrom na hubici, ale rotameter vo výbave treba jednoznačne mať! ...ináč by so mto vlastne nemal ako skontrolovať... ...a ten RV nie je ani z tých najdrahších (keď je v akcii).
www.cemont.sk/files/ventily%20vyber%20web.pdf
Editoval FF (09-08-2015 08:57:03)
#11 09-08-2015 08:55:03
Otvaral som flasku cize ventil na TIG stroji bol zavrety to je hadam logicke a normalne (zvaracka vypnuta elmag ventil = close)
Okrem toho som chcel ist kontrolovat tesnost celej sustavy hadiciek ale tak daleko som sa nedostal
lebo vytlacilo hadicku a aj strelil ten redukcak flasku som otvaral pomaly tak uz neviem.
Na redukcaku bol otvoreny na najvacsi prietok pri plnej flaske ma byt teda otvoreny alebo zavrety ?
U mna je ten redukcak doprava otvoreny na maximum a dolava je zatvoreny.
Neplanujem si kupit uz tento maly redukcak lebo fakt 2x male stoja tolko ako jeden velky ktory sa da opravit
stymto sa da jedine ist do kovosrotu ked ho prerazi.
Editoval ihlan (09-08-2015 09:00:56)
#12 09-08-2015 08:56:14
FF
...má byť nadoraz povolený - teda nastavený na najmenší tlak/prietok...
#13 09-08-2015 09:36:33
Najvacsi prietok bol skor mam podozrenie ze je to cista cina nie moc valnej kvality.
A stale nechapem co mate stym elmagom ktory je vzdy zavrety pokial sa nezvara
musel by som dat dolu rychlospojku zo stroja aby ta hadicka bola volna a toto nikto nerobi
ze by otvaral flasku a pustal argon do certa...
Pre istotu aby bolo jasne:
Flasa(Argon)-->-> SKpaska1 =======hadicka 2m======(rychlospojka)---el_mag_ventil/Zvaracka----=====TIG_horak
Ventil viem zapnut len ked je stroj zapnuty a zopnem spinac na horaku a takto to nerobi nikto...
ze by macka horak a tocil flaskou niekedy tam treba obe ruky kym ju otvori smile
Editoval ihlan (09-08-2015 09:42:23)
#14 09-08-2015 10:19:31
FF
FF napsal(a):
ihlan napsal(a):
Najvacsi prietok bol...
...nie som si istý, či rozumieš...
#15 09-08-2015 10:34:57
ja mam ten, co je na obrazku vlavo:
http://www.fronius.com/internet/img_sk/ST/Schweisszubehoer_FlaschenDruckminderer_rdax_100.jpg
fronius ich nevyraba, je to "premalovane" GCE
s tym malym ciernym koleckom na spodu ventila som netocil, ako ho mam
s tym koleckom na boku nastavujem prietok
doteraz sa mi ziadnu membranu roztrhnut nepodarilo - ziadny "sofistikovany" sposob otvarania flase nepouzivam - prisrobujem na flasu, otvorim a pozriem, kolko je vo flasi
mozno stastie, ale pravdepodobnejsi dovod je, ze to nie je nejaky cinsky bazmek....
pokukujem po tomto ventily (obcas treba fuknut argon aj do nejakej trubky, a nie vzdy su dve flase smile ):
http://dum.bazos.cz/inzerat/49570018/Dv … metrem.php
ale asi sa na to vyseriem - bude to urcite cina - radsej kupim rozdvojku na flasu a pouzijem druhy reducak od GCE
http://www.rulik.cz/index.php?akce=deta … ozi=V57230
Editoval rcp (09-08-2015 10:54:40)
#16 09-08-2015 10:51:37
Ihlan, ked sa pozries na vystup argonu z redukcaku, je tam vyrazene "OXYTURBO ITALY" Je to lacny taliansky smejd. Tiez mam taky redukcak, a cuduj sa svete, tiez mi odisiel. Samozrejme som ho mal kompletne rozobrany. Takze viem presne, kde ma redukcak "kurvitko". Tento redukcak nema zrejme ani zmysel reklamovat. Treba ho proste otvorit, a co je vadne opravit. Ked dojdes ku mne, ukazem. Prasknutu membranu si vystrihnes s hocijakej 1,5 mm gumy. Ja prave riesim prave to "kurvitko". Ked ho vyriesim, redukcak bude viac menej večný. Inak jedno nechapem. Preco bol redukcak otvoreny na prietok 20 litrov? Logicky ho po zvarani radsej privrem ako naplno otvorim..
Editoval vyrobca (09-08-2015 10:55:34)
#17 09-08-2015 11:01:05
Zatial som si nasiel toto
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_arv1.jpg
Co vy na to vyzera to ako ten CEMONT nejake skusenosti a nazory na tento model ?
v predajni zistim ci sa da opravovat ak nie tak ho nechcem.
Editoval ihlan (09-08-2015 11:02:10)
#18 09-08-2015 11:10:31
ked uz beries "rucickovy" (bez prietokomeru), preco nie tento?
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … in-arc-n2/
ta gumena sprcka na "budiky" sa da dokupit aj na tento - tusim to stalo nejakych 5€
a tieto GCE sa bezne opravuju/repasuju
Editoval rcp (09-08-2015 11:14:42)
#19 09-08-2015 13:07:59
takyto som zohnal minuly rok akurat je tam trubicka a bol za polovicnu cenu http://stroje.bazos.sk/inzerat/50892906 … ventil.php
#20 10-08-2015 22:43:02
Takze viac menej rozhodnute
GCE je vraj cesky vyrobca takze bud ten alebo
co poviete na tento ?
http://www.svarecky-obchod.cz/prislusen … 00-24l.htm
#21 10-08-2015 23:01:38
vyrobca napsal(a):
s hociakej (jakékoliv) nesouhlasím, beru, že píšeš pro zjednodušení... smile
#22 10-08-2015 23:14:31
vyrobca napsal(a):
Mal som tu gumenu membranu teraz v ruke. Je to obycajna cierna 1,5 mm guma strednej tvrdosti. Podla mna moze byt aj hrubky 2 mm. Nie je kto vie ako namahana tlakom. Teda urcite nedrzi tlak ktory je vo flasi. Jedina vec, ze vystrihnuty duplikat musi byt rovny. Nie vystrihnuty z nejakej duse...
#23 10-08-2015 23:27:59
FF
@ihlan:
Zober buď GCE, alebo EUROFRO.
#24 11-08-2015 08:05:55
S podfukováním RV to nemusí být tak jednoduché. Většina ventilů má jako pojistku díru v membráně, která je překryta přítlačnou deskou. Pokud bude podcházet kuželka ventilu, pak se zvýší tlak pod membránou a uvedené pojištění bude fungovat a ten tlak odpouštět- bude fučet. Závada může být a pravděpodobně bude  netěsnost kuželky.
#25 11-08-2015 22:26:45
netěsnost kuželky.
jj. sedlo kuželky je teflonové a v domácích podmínkách těžko opravitelné, proto prodejci svařecí techniky mění repasované RV kus za kus za krásných 700Kč :-(
teflonové je u modernějších kyslíkových, samozřejmě jsou i mosazná + guma na kuželce
Editoval bourač (11-08-2015 22:28:15)
