#1 31-07-2015 21:49:03
Antonin
Registrovaný: 31-07-2015
svářeni tigem
Mohl by jste mi prosím někdo poradit , nebo alespoň dát nějaký typ?
Potřebuji Tig , kterým bych mohl svářet hliník , nerez a železo po dobu cca 5h.deně.
S nožním ovládáním - reostatem , chlazením i chl.hořákem.
Jaké jsou k tomu potřeba tavící wolfr.elektrody(průměr a barva) a přídavný materiál?
1. Jedná se o sváření - opravy (Al) chladičů a opr.(Al)nádrží(nafta) pro LKW.
2. Sváření nerezu max.do síly 2mm.
3. Svářeni plechů(Fe) do max.2,5mm.
Díky za Váš čas a typ T.
#2 31-07-2015 22:21:06
Re: svářeni tigem
Stroj neporadím, ale chladiče už se téměř neopravují a když už, je u toho spousta reklamací, nádrže podobně. Pokud se body 2+3 týkají také LKW, tak bod 2 bude tak na mrazáku a cisterně občas a 3 myslím je většinou tenký materiál pro LKW
#3 31-07-2015 22:21:24
Re: svářeni tigem
K zvaraniu cca 5h denne potrebujes stroj s profi rady pre zvaranie AC/DC.
Ci jazdenku alebo funglac zalezi na tvojej penazenke.
Vsetko co pozadujes je na tomto webe popisane a dokonca viac ako raz...
Sekcie su dost priehladne roztriedene , len citat.
#4 31-07-2015 23:05:52
Re: svářeni tigem
zdroj AC/DC rozhodně.Vybíral bych podle dostupnosti servisu.
#5 01-08-2015 07:43:02
Re: svářeni tigem
No vyrobeno v Čechách bude něco od Froniusu, Tetrix od EWM, ten mám odzkoušený i na elcentrále, potom Selco, Kempi, Lorch, Merkle, hupsněte na MSV v Brně, určo si vyberete tam nebo na netu - zázraky nebrat, no za spolehlivost se platí.Takže Vám bude stačit lehký strojek na 230V, AC-DC s chlad.modulem, univers. hořákem od Binslu- na ten se daj rychle sehnat N.D,no a eldy stačej 2,4 přeji šťastnou ruku při výběru.....
#6 02-08-2015 02:35:43
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: svářeni tigem
Vlastní zkušenost Jasic 200 AC/DC naprostá spokojenost. Měl jsem i Fronius Job 3000 , i když je to divné ale s tou Čínou se mě vaří lépe.
#7 02-08-2015 10:16:49
Re: svářeni tigem
Kterýho Fronika?MW,TT,nebo TPS?Pravda ovládání je celkem složité,místy neintuitivní. sad
#8 02-08-2015 14:09:47
HonzaKovo
Re: svářeni tigem
Ládes napsal(a):
MW i s vodou.
Ovládání základní je v pohode, horší je podrobnější, to jsem bez manuálu nedal smile
#9 02-08-2015 16:11:31
Re: svářeni tigem
V základu to opravdu neumí to co by jeden za ty prachy očekával a jak už jsem psal.Lozit do menu kvůli spouštění speciálních programů,ty pak ovládat stisky krátkými stisky tlačítka hořáku vpřed i vzad je kapku déle trvající si osvojit,ale když se to svářeč naučí má nač si vzpomene.
Nicméně Froniky s modulem chlazení hořáku už cosik váží a drobky to taky zrovna nejsou.
Editoval Ládes (02-08-2015 19:00:04)
#10 02-08-2015 17:33:26
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
Re: svářeni tigem
Ahoj!
Nevíte, o nějaké vyzkoušené čínské krabici pokud možno s proudem 315A, která má i regulaci frekvence?
A ještě se zeptám, k čemu je u AC dobrý puls? Chápu, že u DC, aby se třeba nerezový svařence nezkroutily. Má to u AC podobný význam?
