#1 30-07-2015 14:35:33
mfence
Registrovaný: 30-07-2015
Prvotni svarecka,moc prosim o radu
Pratele,
nastava cas na koupi svarecky. Napisi sem moje pozadavky,a budu moc rad za vlidne slovo odborniku.
Potrebuji svarit nejake pripravky na kovarinu. Dale nejaky ten plech, a vse kolem mrizi atd. Nejake plochace,kulatiny atd.
Nebudu to pouzivat kazdy den,je to na soukrome uzivani. Ale zas nerad bych nejaky strep sad
Taky bych byl rad,abych nemusel 5vterit svaret a 10min cekat. Jeste dodam, ze jsem svarel jen jednou na zkousku 2housenky smile
Mate nejaky tip na konkretni kus? Prosim pokud mozno ne za 20 000kc.
#2 30-07-2015 14:49:44
Re: Prvotni svarecka,moc prosim o radu
O výběru svářeček jsou tady desítky vláken se stovkami příspěvků, zkuste si to pohledat, jinak by to bylo zase v postatě opakování toho samého pořád dokola. Je dobré stanovit si při výběru cenový strop, pak se bude jednodušeji vybírat.
#3 30-07-2015 14:57:16
mfence
Tak to vse projdu to jo,ale nakomec z toho budu mit gulas:)
Proto jsem volil toto, par lidi napise nejale postrehy. No a ja uz pak vyberu na co mam smile predstava je neco kolem 15tis. Levnejsi vsak nevadi. Ale vse s rotumem na kvalitu.
#4 30-07-2015 14:58:23
mfence
Dotek telefon a velke ruce se nemaj radi smile
#5 30-07-2015 15:10:21
Cenové upřesnění je dobrá věc, ještě napište, jestli se bude používat na 230 nebo 400V a jestli to má být jen na MIG/MAG nebo i na MMA. S překlepy si hlavu nelamte.
#6 30-07-2015 15:15:48
mfence
Moc dekuji za vlidna slova, asi 230 ale mam i druhou moznost. Ovsem to mam ja. Ale nekde to preba nebude mozne. Kazdopadne dale uz prestavam rozumet reci vaseho kmene smile  Ano jsem ostuda,ale kurz si dodelam pozdeji. Tak jsem tedka ohledne zkratek,krapet vymletej smile
#7 30-07-2015 15:29:01
Svářečka na 230V není problém. No a dotaz jste dal do kategorie svařování v ochranném plynu (MIG/MAG). MMA je svařování obalenou elektrodou, často se hodí. Některé stroje ale obalenou elektrodu neumí.
#8 30-07-2015 16:12:53
mfence
No ja si chtel ujasnit co lastne potrebuji. Nejak me to Cocko prijde prijemnejsi. Ideal je asi mit i na elektrody ze?  Nebo je nejaka sestava kde se da kombinovat oboje?  Nejaky kit ktery by to umoznoval?  Asi bych mel i zajit do svar obchodu se optat. Ale tam narazim na okysleho prodavace a zas nic vedet nebudu. smile
#9 30-07-2015 16:34:17
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Na nošení si svářečky sebou je nejlepší invertor, klasika elektroda, ale jednodušeji se vaří ceočkem, to je zase težší a je u toho i lahev.
Takže:
když budu svařečku přenášet a budu mít k dispozici třeba jen 220, tak koupím invertor
když budu mít dílnu a nehnu se z ní a bude v ní 380V tak koupím větší Ceočko
když budu chtít univerzál, tak koupím invertorové cočko, které umí jak elektrodu, tak CO třeba namátkou něco takového http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mi … ig-200-j66
Samozřejmě všechno je otázka peněz, třeba jsou svářečky, které umí všechny tři metody např. Kemppi, ale ceny jsou o řád výš.
Pak zvážím jestli potřebuji nový stroj, nebo použitý, které jsou levnější, ale zase už mají něco za sebou. Staré stroje jsou zase dobře dimenzované (WTU,PP,WLSP) mají jednoduchou elektroniku(až na to PP). Nové zejména invertorové jsou dimenzované "na doraz" samozřejmě v nižší cenové hladině a jejich elektronika je už složitá a obsáhlá.
Můj osobní názor a může se lišit je za ty peníze koupit např. http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … 4kladka-2, ideálně když by byla i s hořákem a red. ventilem a cívkou drátu.
Editoval DwPetr (30-07-2015 16:36:57)
#10 30-07-2015 16:50:47
mfence
Parada, moc dekuji !!! Jen ten posledni odkaz je nefunkcni sad  Dilmu mam kovarskou, velky prostor a ele site na 380.
#11 30-07-2015 19:20:42
DwPetr
Opraveno
http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … 2-s-naplni
třeba z mý skušenosti, zámečnická dílna, tj. svářečka u stolu na kterým se i brousí, řeže, tedy spousta kovového prachu.
Ten se do mašiny dostane. Klasickej odbočkovej stroj s trafem to bude zvládat líp než mašina kde je 1m2 osazených DPS.
Sám mám staré mašiny, WTU (MMA/MIG) a chviličku TYLARC (TIG) obě 200kg kysny s masivními trafy. Na vytažení z dílny mám UTA200 cca 50kg, taky trafo.
Oproti tomu druhý může mít invertorový stroj který zvládne 4kombinaci MMA/MIG/TIG/CUT o váze 30kg a bude jej používat taky k plný spokojenosti.
Editoval DwPetr (30-07-2015 19:32:02)
#12 30-07-2015 19:34:06
No, kovařina už není co bývala, spousta komponentů se koupí hotových, šla bych do multifunkce, něco jako Picomig, přece jen to budete používat  venku při osazování, a budete to potřebovat napájet z prodlužky nebo z elcentrály, chce to trošku si našetřit protože se Vám to brzy vrátí a tohle vím že je i po 5 letech co to máme opravdu pořád funkční i přes tu sodu co ve škole a na montážích dostává.....
#13 30-07-2015 19:40:56
DwPetr
Souhlasím s tím že značková mašina je dobrá volba, a pokrok jde dopředu. Značková mašina se dá koupit dobře i starší, někdy i za cenu nové číny.
Pro představu jeden picomig http://www.formicaweld.cz/d.PICOMIG180G … ertor.html
Editoval DwPetr (30-07-2015 19:43:48)
#14 30-07-2015 20:12:33
je třeba zvážit jaké bude využití, zase invertor čínské nebo česko-čínské produkce bude stát ca 40% Picomigu (který ale vypadá opravdu dobře)
#15 30-07-2015 20:33:38
DwPetr
Ono kdyby ten limit byl vyšší a jednalo by se o stálý místo, tak bych asi měl favorita http://stroje.bazos.cz/inzerat/49487390 … PS5000.php časem bych si k ní pořídil Tigový modul, buď LHF3 který umí AC, nebo např. http://dum.bazos.cz/inzerat/48938073/Sv … -LHF-5.php
#16 31-07-2015 08:54:59
Pokud nebudete svařovat převážně traverzy, pro takové běžné práce by stačil i levnější invertor Jasic 160, tady na fóru si ho celkem chválili.
http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mi … ma-160-j35
Když se bude něco brousit nebo řezat v blízkosti svářečky, bude to samozřejmě vadit jak svářečce elektronické, tak s trafem - silné elmg. pole trafa si napadané piliny nebo prach spolehlivě vtáhne do vinutí. Prostě se bude muset stroj přemístit nebo zakrýt.
Editoval Zdenek11 (31-07-2015 09:28:20)
#17 31-07-2015 10:10:54
No jen jsem chtěla aby jste se zamyslel pro jaký účel to bude použito a co by to primárně mělo splňovat, na cenu moc nekoukejte, zde na foru je zvykem doporučovat strojky v co nejlevnějším ranku alá nějak to sváří a kolem domku to stačí, jenže Vy se s tím budete živit a to je jiná.......přeji dobrý výběr a nespěchejte, když se s nějakou firmou dohodnete na MSV dostanete i veletržní slevu...
#18 31-07-2015 10:44:55
Já jsem z úvodního dotazu vyrozuměl, že je to na občasné osobní použití, ne na profesní využití, proto jsem taky doporučil takový lepší střed. Navíc je v dotazu i cenový limit, tak nevím, proč doporučovat svářečky dvakrát dražší.
Editoval Zdenek11 (31-07-2015 11:21:15)
#19 04-08-2015 12:55:14
lasky
Registrovaný: 15-07-2015
napisal hore ze to chce na sukromne pouzitie..a ze ma limit.. a sups rada ako noha kup si drahe si profesional.. .. riesil som minuly tyzden to iste co zadavatel a robim podobne veci.. a rozhodoval som sa medzi..http://www.zvaracka.eu/kategoria/zvaracky-mig-mag/akciove-sety/kit-2200-standard-s-horakom-a-ventilom/sk/a tymto http://www.zvaracka.eu/kategoria/zvarac … rak-3m/sk/ nakoniec som kupil omi bola lacnejsia s tym ze ked spravim to co treba tak si rozmyslim ci ju chcem nastalo alebo nieco ine..
#20 04-08-2015 13:27:15
No teď už záleží jen na dotyčném, co mu bude víc vyhovovat, jestli robustní stacionární trafo, nebo invertor na 230V, který zase může strčit do auta do kufru a jet někam svařovat elektrodou. Každopádně by se pak mohl ozvat, co si vybral a jak je s tím spokojený.
#21 04-08-2015 16:34:23
No ale pánové, ať si pan mfence vybere sám, nutit mu nejlacinější tříkolku když může jezdit v oktávce? A limity neberu, si to můžu vzít na lízačku, vždyť mi to na sebe vydělá.Já jsem žádnou značku nepreferovala, pouze jsem podotkla aby to bylo aspoň stejný jako ten můj veterán, a Vy sem hned cpete odkazy na koncepčně zastaralé zázraky z Třebíče, jo, teď je už doba invertorová a multifunkční a teď už i za stejný lováky, jen za spolehlivost a váhu strojku se připlácí....zdravím od sporáku, budou bramboráčky.
#22 04-08-2015 18:31:55
Osobně bych mfence doporučil téměř nesmrtelnou WLSP 315(snad už všechny neskončily rozebraný na Cu) a na montáže nějakej invertůrek co dá 3,2 eldu přes rameno(pak se taky může vztekat se kvůli slabému jištění v místech kam se vydá pracovat)
Editoval Ládes (04-08-2015 20:50:31)
#23 04-08-2015 19:43:48
DwPetr
Ono je taky rozdíl jestli si na tu "octavku" musí sám vydělat, nebo jestli ji může používat v rámci nějaké organizace (svářečské školy) Leasing na mašinu na doma je trochu utopie a i blbost.
Na koncepčně zastaralým odbočkovým trafu se mu toho moc nerozbije, ale invertorová multifunkce plná procesorů má těch míst daleko víc - a to invertorovou dobu uznávám. Celou dobu tvrdím jednu věc, pokud by se svářením živil a uživil, nebude se ptát na internetu co si má koupit, bude to vědět sám. Pokud to má na občasný použití a živí jej třeba kovářská práce a svářečka je jen doplněk, kde se přivaří zábradlí ke konzoli při montáži, nebo se svaří přípravek na dilně, je na místě zvážit jakou metodou, jakou mobilitu a nové x použité. Všechno už tu padlo.
Za zvážení stojí malý lehký invertor a k němu "zastaralý" stroj, který však ve své době patřil k top třídě.
