Dobry den vospolok
dopredu sa ospravedlnujem ak sa tu uz niekto pytal ale nenasiel som
zvaral som tigom taketo nerezove vanicky z 1mm plechu jedna strana ako tak dobre ale na druhej strane sa mi vytvorily "zvlastnosti" ...
ak by niekto z vas bol tej lasky skusil mi to vysvetlit
ak tam budem chciet uchovavat potraviny je to nezavadne? moze to tam byt? zelenine to asi vadit nebude ale ak tam bude chciet mat nalozene maso???
ako sa im da predist?
dakujem kazdemu kto ma nasmeruje
Editoval Largo (05-06-2015 06:46:30)
Proč nedáváte fotky třeba na uložto ? Třeba já se nikdy nikam hlásit nebudu .
Chybami se člověk učí. Je to zoxidovaný kořen svaru, potraviny bych v tom neukládal, - oxidy chrom - niklové oceli rozhodně nebudou košer. Neustále to bude reagovat s okolním prostředím. Předejít se tomu dá ochranným plynem, nebo jednoduše zamezit přístupu vzduchu při svařování. Pokud byste to svařoval metodou MAG a nepřehřál to, tak to bude OK. Nicméně každý svařenec nerez oceli určené pro potraviny musí být odmořen a pasivován.
Doplním JEFFA - svařování nerezů bez ochrany kořene nějakým formovacím plynem je hrubá neznalost zásad svařování těchto matriálů. "Chlupatá" kořenová strana není zvláštnost, ale chyba při svařování. V pórovité struktuře se budou všelijaké bakterie a jiné potvory v případě potravin úspěšně množit a tím potraviny kontaminovat.
Dakujem za kritiku
samozrejme ze som urobil chybu, zvlastnostou som to nazval lebo pri hrubsich materialoch sa mi to zatial nestalo a 1mm plech som este nezvaral, potrebujem sa toho zbavit a preto by som uvital akekolvek info ohladom formovacieho plynu ako aj pripravku ako tam ten plyn dostat ...
staci na to argon ? existuju pripravky na ten formovaci plyn da sa to kupit alebo si to treba vyrobit?
prepacte ale niesom znaly problematiky tak sa pytam ...
dakujem
Jako formovací plyn se běžně používá v domácích podmínkách argon, v profi výrobě z cenových důvodů často dusík s trochou vodíku. Přípravky se pokud vím neprodávají, ve výrobě si je vždy děláme podle konkrétního tvaru sváru sami. A v případě jednoho sváru stačí, když kolega trochu fouká z druhé strany hořákem nebo hadicí v místě, kde se svařuje. Krabicovité díly uzavřeme papírovým krytem, spáry přelepíme lepící páskou, nafoukneme hadičkou argonem a jak se svařuje, tak postupně odtrháváme lepící pásku v místech svárů. U delších svárů na plechových dílech překryjema svár z druhé strany korýtkem z plechu, do kterého foukáme lehce argon. Korýtko je dlouhé asi 300 mm a postupně ho přelepujeme po délce spojů dál a dál. Máme udělaná i korýtka na koutové sváry a jedno na krabicový kout. Lepíme ty přípravky obyčejnou stříbrnou lepící páskou.
Sice prozrazuji firemní know how, ale jsem jeho autorem, snad mi to projde.
Editoval jirkati (05-06-2015 10:45:37)
Asi blbá otázka: co formovací pasty např. http://www.chemweld.cz/eshop/?p=product … roduct=264
Zvažuju to pořídit. Máte někdo nějaké zkušenosti?
To peprník - přesně tuto pastu jsme ve firmě vyzkoušeli. Měli byste slyšet majitele firmy když zjistil, že se metr sváru prodražil o 200 Kč a víc.
peprnik napsal(a):
tieto pasty (je jedno od akeho vyrobcu) nie su vhodne pre pouzitie v potravine.
nakoniec aj v technickom liste tejto konkretnej pasty je to uvedene.
Mimo potravinu (COVky, bioplynove stanice a pod.) sa pouzivaju.
Pokial ide o vysledok - najlepsi je aj tak koren chraneny argonom/formovacim plynom - este som sa nestretol s pastou, pri pouziti ktorej by sa koren zvaru aspon priblizil k argonu/form. plynu.
skor by ma zaujimalo, ci ma niekto realne skusenosti s trubickovym dratom pre TIG/WIG, napr.
http://www.welco.sk/katalog/welco-tr-1668
http://www.welco.sk/katalog/welco-tr-1686
http://www.welco.sk/katalog/welco-tr-1689
treba pri pouziti tohto dratu pouzivat formovaci plyn?
Editoval rcp (05-06-2015 22:35:30)
nebolo by jednoduchsie to zvarat bez korena ale zoboch stran myslim ze pre kutila samouka je to najjednoduchsie riesenie lebo aj ten koren chce mat ake take skusenosti a mozu tam byt male pori pre bakterie
kenz007 napsal(a):
pri tych krabickach by to bol asi problem , ale tento postup sa bezne pouziva pri zvarani napr. vacsich nerezovych nadrzi - najskor sa zvnutra nadrze zavari koren ("podlozi"), potom sa zvonku bruskou odstrani "chlpaty" zoxidovany material a nasledne sa vyplni a dovari
praveze pri takychto krabyckach by som problem nevidel pri zlozitejsich veciach ano ale krabicky velkostou nevyzeraju ze by boli az tak male aby to neslo zrealizovat a pokial to nejde realizovat obojstranim zvaranim tak jedine formovat argonom nic jednoduchsie nieje
Dakujem za rady, poriesim to s tym formovacim plynom a dam vediet ako to dopadlo, dnes vyrobim pripravok a otestujem.
kenz007: krabicky maju rozmer 120x120x430 mm neviem si predstavit ako si to myslel zvarat dno zvnutra ... ja ked tam dam horak tak tam uz toho moc nieje vidiet a miesta je fakt ze velmi malo ...
Přihodím dotaz "lamy": dá se jako formovací plyn použít CO2? A další: jirkati píše, že ty přípravky lepí obyč stříbrnou páskou? Co je to obyč. stříbrná lepící páska? Asi to nebude něco jako toto: http://www.xdomacnost.cz/lepici-paska-s … p-287.html To bych řekl, že se přiškvaří.
peprnik napsal(a):
Obyčejnou lepcí stříbrnou páskou spíš myslí samolepící hliníkovou fólii, která je ve tvaru pásky. http://www.elima.cz/obchod/alu-paska-50 … ArKs8P8HAQ
1, CO2 se jako formovací plyn použít nedá. Teplem se CO2 rozkládá docela snadno na O2 + C. A právě toho O2 se potřebujeme zbavit kvůli okysličování a nerez nerezaví hlavně proto, že obsahuje co nejmenší množství C.
2, ALU pásku sice preferuju a trvale je na dílně, ale svářeči občas použijí i docela obyčejnou pásku http://www.potiskpasek.cz/duct-tape-uni … paska-113/ . Po obou páskách se musí očistit zbytky technickým benzínem.
treba si kupit takuto "ucpavku" na elektrodu http://prntscr.com/7epm3s a miesta bude az az idealne pokial sa da horak tvarovat
Editoval kenz007 (08-06-2015 23:08:50)
Largo sváří krabičky z plechu 1mm. Proto a s ohledem na rozměr krabičky bych vyloučil podložení sváru, nebo svářet zevnitř v nepřístupných koutech. Při velikosti krabičky bych zalepil krabičku staniolem buď celou, nebo jen pod sváry a zavedl bych pod staniol silikonovou hadičkou na konci níž by byl nasazen nástavec ze zaslepené Cu trubičky po délce opatřené cca 1,5mm otvory argon. Pak pěkně zavařil rohovým svárem
tak som si skusil formovaci plyn (argon) , jednoznacne potrebujem ziskat prax, zmena nastala ale nie taka aku som cakal kazdopadne to pripisujem neskusenosti v tomto smere (pripravok na dopravu plynu na miesto tiez nebol najidealnejsi :-( ). jednoznacne je to lepsi vysledok ale sem tam mi to zoxidovalo tak ako predtym, kazdopadne ta predpriprava na samotne zvaranie bude musit byt preciznejsia
dakujem este raz vsetkym za rady
No, co zmáknout krabku vloženou dovnitř, s vůlí a doprostředka pustit trochu form.argonu, odmořit ANTOXEM a pokud to občas umyju vařící vodou a přidám víc česneku,bych chtěla ty bakterie vidět...
