Zdravím nemuže mi někdo poradit.
Pořídil jsem si řezací plasmu CUT 50 je to čína,hořák je tam kopie ESAB typ31.
jelikož je ten hořák divná skládačka a musel jem z pertinaxu vyrobit izolační kroužek
ať to trošku funguje.Uvažoval jsem ho nahradit hořákem od trafimetu typ S45 jsou na to spotřební
díly běžně dostupné.Mám ale problém hořák má 2 vodiče od spínače a hlavní silový kabel mínus na elektrodu,trafimet má ještě 1 vodič ten vede do hořáku,měl by být na start bez přiložení k pálenému materiálu ale na inventoru není svorka na připojení tohoto vodiče.Kam s ním?Nebo jak nato.
ten tretí vodič neni náhodou na ochranu proti odkrytovaniu?
Ten další vodič je přívod tzv. pilotního proudu a vede na tu vnější dýzu (trysku) v hlavici hořáku. Hořáky, které vyžadují pilotní proud musí být připojeny pouze k odpovídajícím plasmám, které jsou na to vybaveny a pilotní proud poskytují (typicky se odebírá z "hlavního proudu" přes výkonový odpor). Po zapálení řezacího oblouku je pilotní obvod odpojen.
Doporučil bych spíše hořák HY-40, který dělá i Trafimet, viz http://www.trafimet.com/pdf/plasma/HY40_HY40P.pdf. Tento hořák zapaluje na jiném principu a pilotní proud nepotřebuje. Ostatně mám odzkoušenou náhradu jiného plasmového hořáku ESAB PT-něco za HY-100 od Trafimetu a v pohodě. Díly na řadu HY jsou stále dostupné a také relativně levné.
jen takový rychlý dotaz. Jak je náročná stavba malé plaz. žezačky. Laškuji s myšlenkou tak 10-20A, aby to řezalo nějaké ty plechy, trubky či jekly.
Díky za odpověď ( a nekamenujte mě moc
Editoval Soptík (10-03-2009 10:12:59)
Já se na to podívám. Někde budu mít o té záměně poznámky. Vím jen, že tam byl obrovský problém se závity, protože na tom HY-100 jsou závity sice 3/8 a 1/2, ale je to 3/8-UNF a 1/2-UNF (unifikovaný jemný závit) a na té plasmě byly zase jiný šílený závity. Tenkrát jsme museli nechat udělat závitové redukce, protože ta plasma byla v záruce. Závitová očka jsme nakonec sehnali v NAREX Ždánice. Tak já se to pokusím najít a upřesním to.
Pánové když už se tady bavíte o hořácích na plasmu potřeboval bych od vás také malou radu.Vlastním stroj CT 416 a nevím kde v ČR sehnat náhradní elektrody případně i keramiku do hořáku.V případě poruchy i celý hořák.Zatím jsem na tyto náhradní díly nenarazil.Je možno je koupit ve státech nebo na webu : ebay.com , ale doprava by snad vyšla více jak samotný matroš?!Všechny mašiny s označením 416 se stejně dělají v Číně, ale kde pak sehnat náhradní díly??![]()
Editoval roman (19-03-2009 12:51:14)
Ach jo. To je typický. Kupovat jakýkoliv stroj (zejména ze zahraničí) bez zajištění spotřebních dílů (teď nemluvím o náhradních dílech, ale o spotřebních, které jsou pro používání životně důležité) je čirý nerozum. Ono se pak snadno může stát, že vás na drahém a špatně dostupném spotřebním materiálu takový stroj doslova sežere. A úspora z levného nákupu může být ta tam. A o plasmách to platí dvojnásob. Koupit plasmu, bez toho abych věděl, jaké díly, kde je koupit a za kolik, tak to je šílenství.
"Naštěstí" to je čínskej hořák. A číňan nic svýho nevymyslí. Prostě něco opráskne. A v tomto případě oprásknul hořák ESAB PT 31. Tedy stejný případ jako píše famoza nahoře. Takže je to jednoduchý. Buď kupovat přímo v Esabu, což cenově vyjde možná stejně jako na tom E-bayi, a nebo se poohlédnout po dalších klonech. Díly na PT-31 dělá více výrobců:![]()
Teď jen vědět, kde to tady koupit. Já to vím a rád se o to podělím. Ale co za to? Co třeba nějakou básničku? ![]()
Jen pro info seřazeno podle tvé fotky, zleva:
Vnější hubice (PC 0057) cca 156,- kč
Dýza (PD 022) cca 61,- kč
Difuzor (PE 0014) cca 120,- kč
Elektroda (PR 0030) cca 84,- kč
Všechny ceny jsou aktuální, bez DPH 19%
Tak třeba něco od Erbena?
Tak nevím Admine jakou básničku by jsi chtěl?Už tu na webu někdo složil nějakou básničku?
Třeba : Když nevíš jak na to,
zajdi na Svarforum, tam to stojí za to,
Admin vždycky poradí,
a když ne, tak ho ostatních 999 nahradí.
Tak to teda koukám. Čekal jsem přinejlepším jen nakopírovanou nějakou notoricky známou báseň. Ale vlastní tvorba? To je bombasíno
To si zaslouží komplexní informace:
Takže spotřební díly na hořák PT-31 dělá italský Trafimet. Mají tady zastoupení www.trafimet.cz a taky www.metaweld.cz. Ty ceny jsem bral z ceníku té druhé firmy. Ale pozor! Není to tak jednoduchý. V katalogu Trafimetu díly na žádný ESAB hořák nejsou. Jsou tam jen díly na jakýsi hořák L-TEC. A to je právě ono. Do předešlého příspěvku doplním jejich objednací čísla. Pokud ty díly nebudou mít v ČR, tak je objednají. Vozí se to z nějakého velkého skladu na Slovensku a netrvá to dlouho.
A ještě famoza: musím se omluvit, trochu jsem se unáhlil. Ten HY-100 taky potřebuje pilot-arc (to je právě to druhé šroubení). My jsme tím totiž nahrazovali hořák PT-32EH a pilot je tam nutný, navíc je tam nutný i extra přívod vzduchu pro pilot, proto jsme tam nemohli dát běžný Trafimet A 101. Asi bude nejlepší ten tvůj PT-31 provozovat dál, když se ty díly tady dají sehnat.
Pro Admina:
Ta báseň to je oparavdu vlastní tvorba, ale jen slabý odvar.Já psal i básně na 2xA4.A i vyhrál soutěž v okrese a byl 2 na kraji, ale to už je historie.
Díval jsem se na Trafimet, ale stejně jsem tam nenašel podrobnější info jako ty.Teda nějaký bližší ceník nebo přímo katalog dílů i s objednacím kodem.Kde jsi vzal prosím ta objednací čísla?Teda pokud to není tajemství?!
roman napsal(a):
Vědět to dřív, tak jsem neprodal kůži tak lacino ![]()
Mám tištěný katalog Trafimetu, tam je to všechno. Pravdou, je že na www stránkách těch firem to nenajdeš. Dokonce ani na www.trafimet.com není plný katalog ke stažení. Zkus tam prostě zavolat a domluvit se jestli to mají a případně, kdy to mít budou. Ta objednací čísla jsou opravdu platná.
Já tě nechtěl nějak otravovat Admine.Jen se ptám, když nevím.
Díval jsem se na to co ten můj hořák potřebuje.Elektroda je tam č.4 je určena pro HF.Špička je č.8.Myslel jsem, že tam sednou ty malé č.3 a 6, ale mýlil jsem se.Keramika je stejná.Jen ta na elekrodě má 6 a 4 dírky.
No nic musím se s tím poprat.Tady je obrázek co tam přijde.
admin napsal(a):
roman napsal(a):
Nevíte prosím někdo kde hledat přípravek pro pálení kruhů
skús www.trafimet.cz s týmto výrobcom mám dobré skúsenosti
Jó zto je hezké ale kružítko na kruhy v nabídce nemají.
Majú, len treba zavolať (aspoň na Slovensku áno).
opravil jsem jsem si vyřazenou řezačku PLASMASTAR HA60 (vadný stykač a čerpadlo na vodu). Řezačka nemá žádnou regulaci, pouze se zapne a hned se roztočí ventilátor a čerpadlo na vodu, stykače pro vzduch a oblouk spíná mikrospínač na hořáku. Bohužel hned při prvním pokusu o spuštění mi vyhořel vnitřek pistole...Jelikož toto zařízení neznám a nemám s ním zkušenosti, nevím zda byl hořák vůbec kompletní. Po odšroubování plastové kruhové krytky a mosazné čepice (trysky?) byla v kruhové dutině kleštěmi velmi poškozená tenka trubička - pokud to puvodně trubička byla. Cosi beztvarého o průměru náplně z propisovačky z tenkého plechu. Po nastartování oblouku toto úplně vyhořelo...
Do pistole (hořáku) vedou 3 hadičky, asi vzduch a přívod a odvod vody a 2 dráty. Ty jdou ke spínači který je v serii s čímsi co mizí v hlavě hořáku.
Našel by se tady někdo ochotný mi poradit, jakým hořákem bych mohl tento zničený nahradit? Rád bych řezal nějaké staré plechy, nejde mi o nijak silné materiály....děkuji za každý nápad...
Nemá někdo prosím vyfocené kružítko na plasmu.Jestli by se nedalo zhotovit po ,,domácku"
morose
http://www.thermacut.info táto firma ti vyrobý akýkoľvek náhradní diel, na horák
alebo možem sa ti opýtať v trafimet firme, čo by odporučili na ten lincoln, chceš?
Takhle to vypadá v akci:
http://www.youtube.com/watch?v=q1-XJaxuF4s
To arno;
Ano, prosim zeptej se mi, dekuju!
Zdravím všechny kutily! Jako mnozí ostatní jsem se dostal do problémů, kde sehnat spotřební díly na plasmový hořák PT-31. Nakonec jsem po dlouhém hledání narazil na českou firmu, která nabízí spotřebák na tento hořák za solidní peníze.
Koupil jsem si balíček 30 dílů viz. http://www.weldpoint.eu/shop/828-spotre … pt-31-set/
Dájí se koupit i jednotlivé díly, ale balíček je podle mě výhodnější.
PS: Příspěvek slouží jako rada ostatním, aby měli o vrásku míň :-).
Eldik
