jak volit velikost horaku pro svarovani nelegovane a nizkolegovane oceli
Já si myslím, že je jedno, jestli vaříš legovanou nebo nelegovanou ocel...
Pořád platí hodnota uvedená na hořáku. Každý hořák je uzpůsoben na ohřev určité tloušťky materiálu. Základní sada odsahuje hořáky:
0,5-1mm
1-2mm
2-4mm
4-6mm
6-9mm
9-14mm
14-20mm
20-30mm
Když se budeš držet těchto parametrů, tak bude všechno OK. Na kolejnici můžeš klidně použít hořák 1-2mm, ale jak Ti to bude dlouho trvat, než to prohřeješ? :-) Na druhou stranu si musíš dát bacha a nepřipojovat velký hořák k normální autogenní soupravě. Nepředpokládám, že máš doma baterii lahvý. Z 1 acetylenové lahve můžeš odebírat max. 1000l/hod. Tomu odpovídá hořák max. 6-9mm, který má tuším odběr plynu 900l/hod při nastavení ostrého plamene. Myslím, že je možné použít, ale jenom krátkodobě hořák 9-14mm, ale ten má odběr plynu asi 1100l/hod už při nastavení měkkého plamene......takže může dojít ke strhávání acetonu!!!
jaky maji odber plynu horaky ze zakladni sady předem dík
Editoval lukas (20-08-2007 12:11:09)
jakou tloustku plechu uřízne řezací hořak rn 6 predem děkuji
Záleží na tom co na tom řezacím nástavci za nahřívací a hlavně za kyslíkovou (řezací) trysku a tlak kyslíku. Podívej se na svar info na ty zánovní cedulky. Ale standartně něco kolem 30mm.
RN 6 se dá použít pro řezání oceli do tl. 100mm. Stejně tak novější RN 7 (ale je zajímavé, že v jednom novějším katalogu je u RN 7 uvedena max. tloušťka jen 50 mm. Že by se výrobce "sichroval"?) a také starší RN 3. Maličká RNL 4 je do 25mm.
To jsou maximální hodnoty. Záleží samozřejmě na osazení hubicemi, viz tabulky.
jak upravit řezací hořak rn 6pri pouziti na elektrické kyslikovodikové svařečce
Mám pocit že to vůbec nepůjde. Jako hlavní důvod vidím neschopnost těchto kutil zařízení vyvinout potřebné množství kyslíku o tlaku minimálně 3,5 Bar. Dále pak z absolutní rozdílnosti hoření vodíku a např. acetylenu, zemního plynu nebo propan-butanu (rychlost hoření, max. teplota, výhřevnost, směšovací poměr atd.). Už jenom jaký rozdíl je v konstrukci nahřívacích hubic pro propan-butan a acetylen, dále pak musí být jiný dufuzér jelikož každý plyn má jiný směšovací poměr s kyslíkem na neutrální plamen. Dále pak nízkou teplotu hoření s kyslíkem (2200°C). Zatím jsem nenašel výrobce který má v sortimentu hořáky a nástavce na směs vodík - kyslík.
Jo to jsem se přepsal , to je teplota hoření se vzduchem, s kyslíkem je to při poměru 1:0,36 2860°C. Jinak mám pocit že to nikam nevede.
kdy¨ž to svařuje proc by to neřezalo
Ahoj lukas že si taky rejpnu učili Tě slušnému chování..
občas si připadám jako že je to jak na psa.. ale jinak pohoda..
Pepa Z. napsal(a):
no já to měl než mi odešla do věčnejch lovišt a mermomocí chci dělat druhou.Měl jsem teda asi 10 krát výkonější než tady kolega dal focenou. 5 plocháč jsem upálil bez problému.Ohledně té teploty ta je dostatečná a i ten propan se tam přidává k sníženi teploty plamene.Souhlasím ale že to nenahradí klasickej autogen ale hlavně z duvodu že je tam přebytek kyslíku a ten plamen je hodně oksidační.Ale pokud nemáš autogen je to v nejhorším dobré přirovnal bych to k kyslík propan.Ale na pájeni mosazi nebo nahřáti je to uplně super.A jinak ten výkon někdo tu dal odkaz na "šílence" co tím poháněj auta takže ten výkon také jde.Jinak ten tlak docílit není problém vlastní skušenost ale potom mi odlétla.Ono to je jednoducho a spolehlivě jištěno dva spínače co vypnou při 1,5 baru odešel jeden skratoval jsem a jelo se dál.Bohužel za pul roku odešel druhej ve chvíli kdy jsem v mrazu vařil trubku k topeni takže skkratoval a na malej výkon jel dál vyvíjelo to přesně co jsem spotřeboval.Bohužel zavařil jem zapoměl na to vypll hořák a tlak stoupal i to by se nic nemuselo stát bylo tam kolečko s 5 mm plexi která při překročení určitého tlaku vyletí a zásoba natlačeného plynu je tam asi 10 až 15 litru.Což není na zboráni baráku jako flaška ale problem menší.Takže tato pojistka vylétla bohužel tak neštasne že vlétla do stykče trafa kterým jem to živil stykač zajisakřil a byl pruser ocelová žebrovaná nádoba se nafoukla a víko novodurové se rozlétlo po celé dílne stál jsm asi 2 metry od toho rána jak hrom a svářečka v nebi.
jde normálně zapálit vodik četl jsem že to nejak strýlý a dá se použivat vodik z lahve misto propanu
Editoval lukas (23-08-2007 14:29:00)
aumirek napsal(a):
Pepa Z. napsal(a):
chtěl bych si ji taky postavit potřebuji výkon na upalení 10cm plechu a nahřivání hořákem20-30 jak to mam postavit předem dekuji a jak se to zahřivá a je možno to postavyt když mám soustruh a svarecku ceocko ac dc tig a 180 a obalenou elektrodou
To by podle mě muselo vyvinout plynu tři p....e, protože když se chce použít hořák 20-30 na autogenu, tak se musí použít baterie lahví, protože tento hořák má odběr jako kráva. Pochybuju tedy o vyvíječi pro hořák 20-30 a ještě s jiným plynem než acetylen, který bude mít třeba ještě menší výhřevnost....
Nevím třeba to možné je, ale zatím tomu nevěřím.
to rezani jsem se spletl potrebuji rezat 20 cm a nevis jak by sel udelat ten vyvýječ
já se taky chystám vyrobit rezaci stůl a tech 10 cm na ruční řezaní šlo
Editoval lukas (24-08-2007 16:59:03)
Já jen že benzín propálí i 200mm bez problémů-a je to levný-ten benzín
dobrý den, mám problém,koupil jsem si nový svařovací nástavec číslo 3 k autogenu a když ho zapálím, plamen hoří "jako koště" a strašně hřeje zpátky, takže asi po minutě dojde ke zpětnému šlehnutí plamene.Nevíte někdo kde je chyba?
1, Zkuste odšroubovat měděnou koncovku hořáku a podívat se do ní, jestli tam není schovaná kulička.
2, Číselné označení difuzoru na straně připojení k rukověti musí být stejné, jako je na hořáku a na koncovce. Prostor pod injektorem pořádně vyčistit. Zkontrolovat průchodnost zpětných ventilů proti šlehnutí do hadic, umístěných 1 m od rukojeti, jestli jsou dobře průchodné.
3, Na lahvích nastavit 0,6 a 3 bary.
4, Pokud se hořák nerozběhne - reklamovat.
5, Předpokládám, že hořák je určen pro směs acetylén + kyslík.
vše sem udělal a nic,zkoušel jsem i jiné koncovky(záložní), takže jdu zítra reklamovat
Hodně mě to překvapuje,že by GCE pustila zmetek
ale stejně by mě zajímalo co způsobuje to ohřívání,jestli je špatná špička,nebo jestli je uvnitř nějaká mastnota či co
jinak děkuji za odpověď jirkati
