Zdravim mam taky problem....klesa mi vystupny tlak z flase resp. Pri pusteni plynu a zapaleni horaku mi zacne klesat vystupny tlak z flase az na nulu...horiet to hori takze sa acetylen odparuje ale akokeby sa mu moc nechcelo....doteraz som s tym problem nemal.....flasa klasika 40l je v nej este 0,9mpa, hadice cca 15m, Horak 4-6.dakujem sa akekolvek rady spejuce k rieseniu.
no na redukčáku je potřeba asi přidat, záleží jestli je tam opravdu 0,9Mpa, nejdeli přidat tak je redukčák posraté, jestli je tam ale 0,09Mpa nebo 0,9kpa nebo 0,9bar tak steho viždímáš už tak leda prd
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009011001
Praveze mne to lieta vo vysokotlakej casti, zapalim horak vytahnem nastaveny tlak z hadic a pak mi to zacne padat na vysokotlakej casti, zhasnem a ono to pak zasa vo vybehne na tych 0,9mpa vo vysokotlakej behom nakej sekundy...cize to posobi dojmom ako keby sa tomu acetylenu nechcelo moc odparovat...redukcak je myslim ok/nie je to nejaka starozitnost/, flasu som nahodil predvcerom plnu messeracku....jedine co ma napada ci na to nema vplyv teplota v dielni /mam tam medzi 10-15ºc....
plná flaša by v této teplotě (10-15°C) měla mět aspoň 1,6Mpa (16atmosfér) takže to bude neco s redukčákem, žeby ucpaná ta vysokotlaká přívodní trubka? nebo pokažené kohót na flaši? nevim je to nesmyls a záhada, na takovym maličkym hořáčku to musi fungovat, mě to funguje aji na ten névětší 20-30 ikdyž spotřeba takovyho hořáku je vyší než dovolené odběr z flaše, taky to použivám velice vyjimečně ale zkrátka vim že to funguje
Flaska uz plna nie je tych plusminus 0.9mpa je realnych podlamna len mi je zahada to lietanie tlaku......nic vyskusam zitra iny redukcak pripadne nahodit na tento plnu flasu...
denes napsal(a):
Promin ale pokud mas tyto moznosti mel to byt prvni krok... cca na 20 minut i s cigarem... a potom to resit dva dny na foru.
Mea culpa, amaterska nepozornost, popri laborovani s redukcakmi a flasami mojej pozornosti usiel detail ako rozcuchane tesneni na flasovom ventile ktore tesnilo aj to co nemalo....
denes napsal(a):
Co na to rict??? Budiz ti k dobru ze si se priznal ![]()
asi profesionální deformace, amatérovi by se to nestalo ten by bojácně chodil dva metry kolem a těsnění by dával pokaždy nové ikdyž ale to těsnění tam měli dat novy v plnírně co já mám šróbovákem nebo nožem répat kamsi do kohoutu nebo buhvi jak se to tam dává a vubec co se tam dává měděné těsnici kroužek teda nee ale co teda, samozřejmě druhá věc je tá že obsluha si to má před namontováním skontrolovat
Tolik prace a pritom takova blbost
....asi by nezaskodilo trochu kutilskeho strachu dobuducna ![]()
