Ahoj, dneska jsem koupil tuto starší svářečku.
Je to tato http://www.solostocks.com/img/maquina-d … 9204z1.jpg s tím rozdílem že já tam nemám ty dva potenciometry.
Nikdy jsem nic nevařil, ale chci začít lepit a časem snad i svářet. :-)
Nemáte s tímto strojem někdo zkušenost, popřípadě nějakou dokumentaci?
Editoval lynhy (12-03-2015 19:00:48)
Nejsou to oba potenciometry , ale pro info nám vyfoť svou .
Asi jeto nějaký přebastlený.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/45397106 … M-190D.php
Nic na tom není přepínačem nastavuješ skokově napětí (výkon svářečky) a potenciometrem posuv drátu (čím větší napětí tím větší posuv)Ničeho se nebát vzít pár kusu čistých plechů a zkoušet.
Drát ti nikde nesmí drhnout !Musí jít volně(po odklopení kladky podavače).Při priklopeném a spravne nastaveném podavači musí jít drát Silou (kombinačkama) vytahovat.
Pri sváření udržuj déklu drátu mezi pruvlakem a svarem 10-12 Ø drátu.
Plyn cca 5-10l/min
Na rozdíl od obalené elektrody se hořák netáhne ale tlačí(svařuje se směrem kam směřuje drát)
No tam na té je ještě přepínač , asi na bodování a např. 4-takt .
Ahoj, tak jsem dneska RHEMa zprovoznil.
Jak tu LINK psal, tak přebastleny to opravdu je viz foto. Že by to bylo udělané nějak pěkně to se říct nedá, ale zdá se že vše funguje, i když já nejsem úplně kompetentní k tomu to tvrdit. ![]()
Včera jsem ještě narychlo sehnal bombu, jenže mám takový pocit že se s tim nikdo netrápil a nechal ten hasičák jak byl, jenom tam dal šroubení.
Na další fotce to je vidět, že ten redukčák je jak o vánocích. :-)![]()
No i když to CO2 vubec nešlo nastavit i tak jsem zkusil první lepení.
Fotky jsem ani nedělal, to by vás tu asi hodně pobavilo. :-D
Nemůže to mrznutí redukčáku způsobovat třeba špatné nastavení nebo chyba v něm samotném?
Díky.
Editoval lynhy (14-03-2015 20:22:26)
Predelaval sem si lahev z hasicaku a musel sem vytahnout trubicku z hasicaku. A bez problemu. Jestli to zamrzani nezpusobila ta trubicka jestli tam teda jeste je. Jinak by to zamrzlo vetsim odberem z lahve
Editoval martinv (14-03-2015 21:08:22)
Co vím, tak i u originálních flašek byl na redučáku u svářeček montován ohřev. Nicméně když jsem vyvařoval hasičák v práci, tak se sice orosil, ale nezamrzl. Podmínka je snad jen buď pokud jde o originál hasičák, tak ho vyvařovat hore dnem. Pokud už je bez sací trubičky, tak by neměl být problém ani tak (pokud tedy není nastaven enormní průtok plynu)...
Editoval Rellik (14-03-2015 22:12:00)
pokud je v hasicaku originalni napln tedy CO2 tak je tam v kapalnem stavu a jak pise Rellik vyvarit ho hore nohama
u toho CO2 by mohl vnitrne zamrznout redukcak proto tam byva ohrivac, u ostatnich plynu to nevadi kdyz je omrzly redukcak protoze se plni jenom stlacenim, ale jinac redukcak omrza diky velkemu prutoku
Velký průtok tam rozhodně nebyl, zkusím ho otočit a uvidíme. Lahev jsem rozebranou neměl, tak nevím, ale vše naznačuje, že je tam pořád ta trubka ke dnu. :-(
Nikde nevidím řídící elektroniku.Rychlost posuvu se nastavuje jen tím dobastleným velkým drátovým potenciometrem.Po původním potenciometru a přepínači zústaly na předním panelu pod přepinačem napětí jen dvě záslepky.
V tom hasičáku bude na 99 procent trubka.Co to máte za redukčák že vám nepasuje závit.
Nikde jsem nenašel žádnou dokumentaci, takže těžko říct jestli to není originál ten reostat. Redukčák jsem koupil stejně se svářečkou a na bombu jsem taky nešahal, jenom jsem to našrouboval, tekže jsem neřešil jaký závit je na samotném vetilu bomby. Ty šroubení už tam byly. Ale ten hasičák má nějaký velký závit, redukčák mám tuším 3/4".
Myslím si, že ty záslepky budou origo. Nejspíš byly dvě verze a tohle je bohužel ta low.
Editoval lynhy (14-03-2015 23:09:53)
Střeva vypadají vcelku bytelně
lepší by jsi měl tam napasovat pořádnou řídící jednotku(nestojí to svět).Použití Hasičáku a zamrzání CO2 se tu probíralo snad stokrát zbytečné je tu něco stále opakovat použij funkci HLEDAT.
Ps:třeba jsem slepej a nevidím nikde ventilátor(pokud tam není dodelej si ho tam. A hod jsem víc fotek;) i posuvu.
Editoval Honza007 (15-03-2015 03:39:44)
Není ro redukčák na Argon? Ten mívá menší závit, alespoň mi to tak říkali v obchodě. A ta deska s elektronikou není vidět, ale není náhodou za tím kabelovým svazkem? Jde tam trošičku něco vidět.
Tak to bylo rychlé, dneska mi došlo CO2. Potřeboval bych z toho hasičáku vyhodit tu trubičku a ideálně nechat naplnit. Jenže v mojich podmínkách ten ventil asi nepovolím. :-(
Nevíte někdo náhodou, kde by mi to mohli v Liberci nebo okolí předělat, nebo alespoň naplnit?
Našel jsem tu na fotu, Artweld a Albeco, ale tam ty lahve musejí mít asi tlakovou zkoušku ne?
Já si myslím, že tu co mám já asi žádného technika dlouho neviděla. :-(
Editoval lynhy (16-03-2015 21:09:26)
Albeco tam ti tuvlahev predelaji. Artweld by to prevzal a zaridil taky ale tusim ze to taky nekam davaji mozna ze i primo do albeca.
No tlakovku ti v albecu udelaj urcite
Editoval martinv (16-03-2015 21:25:57)
Taky HASPRO Liberec
Díky moc, zkusim je zítra prozvonit a uvidíme.
