milosak napsal(a):
ted rano to zkousim a civim na monitor
oni se daj povoolit obe strany co ?? (gumový tlačítka) musim mazat do práce ...........
Takze jsi na to uz prisel?
Tak ja mel dotazeny oba knofliky nadoraz.
Povolil jsem nazpatek a uz je to lepsi, nejak tomu nerozumim to jsou oba dva, jako brzdy na sklápění kukly?
Pořád se nemohu zbavit pocitu, že mně narostla křivá hlava
a po dotažení šroubu zezadu stejně plastový
vnitřek kukly trochu klouže po hlavě při sklopení, ale řešit už nebudu, protože svařuju, tak cca 2x 2 hod. za měsíc.
to milosak:
tohle by mělo už pomoci, musí to nahoře jako zacvaknout.musíte to utáhnout tak akorát.když málo tak to ani neucítíte a když hodně tak to ani nepřekonáte ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=3NrpOk4EAP0
tusím že video by mělo už říci asi nejvíce.
tak asi uz to mam , pravy kolecko je brzda sklapeni a leve je sila preklopeni kukly v parkovaci poloze
je to tak ??
milosak napsal(a):
je to tak ??
Ano, mrkni na video.
Unihero dík za video , to víš my co máme svařování, jako koníčka víme prd, protože z učení
si nic nepamatuju (je to 32 let) ![]()
V návodu od kukly speedglas 9100X je napsáno: Svářecí kukla má dvě ovládací tlačítka s dvěma RŮZNÝMI funkcemi, která fungují NEZÁVISLE na sobě. PRAVÉ tlačítko určeno k posunutí štítu dolů a či nahoru , LEVÉ tlačítko je určeno k udržení štítu v pozici nahoře. VAROVÁNÍ: pokud je levé tlačítko přetočeno ,jeho funkce nemusí být úplná...
Viz. video od Unihera:-)
Unihero napsal(a):
to milosak:
tak ja som to lave mal hodne utiahnute ...... ![]()
sice to trvalo 1,5 roka, ale uz viem ![]()
Editoval rcp (25-02-2015 20:53:02)
Nic si z toho nedelejte, ja na to prisel taky snad az po mesici ![]()
Unihero napsal(a):
balder BHR grand GDS jejich slavné naklápění krystalů čím se tak chlubí absolutně naprd a to už jsme tady psal, protože když jsem svařoval tak po zahřátí kukly na DIN 13 byla tmavost tak 10 DIN. absolutně nebyla schopná mít stálou tmavost.
ted mám 9100X zkombinovanou s clean airem a naprostá spokojenost, 2 roky ji mám zatím a svařuji jak dost lidí tady ví velké fakt velké sváry a na 300A a ještě ke všemu v pulzu což jsou ještě větší teploty a silnější záření!!! a nikdy jsem nemohl říci pálí mě oči z kukly když u slavné balder to bylo normoš
Priznám sa, že týmto si ma veľmi nepotešil, pretože som si práve BH3 zakúpil
. Zo svojej starej kukly som mal pocit akoby dlhodobého oslepenia (aj keď ma ani z nej oči nikdy nepálili ani nerezali, len sa mi zdalo, akoby som pozeral pred chvíľou do silnejšieho svetla).
Kúpil som si teda BH3, lebo som si myslel, že je najlepšia (mala najlepšie hodnotenie 1/1/1/1).
Mohol by si mi, prosím, popísať objektívnejšie, kedy sa jej vady prejavovali? Či len pri zváraní veľkými prúdmi, alebo mohla mať vplyv veľká teplota okolia, slabé batérie a pod.
Edit: Presný typ kukly je Balder BH3 GRAND GDS ADC plus.
Editoval sqad (26-02-2015 08:54:30)
sqad napsal(a):
Unihero napsal(a):
ted mám 9100X zkombinovanou s clean airem a naprostá spokojenost, 2 roky ji mám zatím a svařuji jak dost lidí tady ví velké fakt velké sváry a na 300A a ještě ke všemu v pulzu což jsou ještě větší teploty a silnější záření!!! a nikdy jsem nemohl říci pálí mě oči z kukly když u slavné balder to bylo normošPriznám sa, že týmto si ma veľmi nepotešil, pretože som si práve BH3 zakúpil
podobne hodnotenie (EN 379 1/1/1/1) by mal mat uz aj filter vo Fronius Vizor 4000
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID … apshot.pdf
zatial som nezisitil, kto pre nich novy filter vyraba - starsie vyrabal optrel
edit:
vyzera to opat na optrel:
http://www.optrel.com/index.php?id=309&L=1
Editoval rcp (26-02-2015 13:47:44)
chtěl bych se zeptat odborníků co mají zkušenosti s kuklou s vháněným vzduchem, jak je to když často potřebuji kuklu odkládat a mezitím brousit, řezat, přenášet věci a dělat další činnosti. Zkrátka jestli je tento systém lepší pro svářeče, kteří svařují v kuse dlouhé hodiny než pro občasného svářeče, který svařuje 5 min a za dalších 5 min opět 5 min. atd.
díky za odpověď
Mam filtraci a behem svarovani i brousim ci docistuji svary ale misto kukly nasadim na hlavu brusny stit do ktereho take vhanim vzduch z filtracni jednotky. Je to jen o zvyku, jakmile se clovek nauci toto delat neprijde mi to nejak divne, mam proste rad udelam zreba cast svaru svarence a mezitim postupne dobrusuji pak abych na to nezapomel.
Jenno zvyku a souhre.
Unihero
a jaký máš štít na broušení , to asi nebude obyčejný od OKULY ??
Já jsem asi před měsícem brousil venku za hroznýho větru a jiskry mně podfoukly pod štítem, no a potom
bylo odpoledne na očnim ve vojenský nemocnici ve Střešovicích ![]()
S tou kuklou na broušení a vhánění vzduchu by mě taky zajímalo jak to funguje.
A když mám starou speedglasku (ani nevím jaký typ,nemužu se to nikde dočíst), tak to stačí přikoupit nějaký vetilační systém čistého vzduchu nebo musím koupit novou kuklu se kterou to půjde zkombinovat?
U kukly se dá vypnout zatmívání.
U dalších se nechá odklopit kazeta,nebo tmavé sklo.
ale brousit v kukle je opruz a kurvit si takhle kuklu. já si dodělal kompletně štít( sestavil z dílů).
na ksich mi nekoukejte
a nesmějte se mi, ale od té doby co to mám tak chodím domů s čistým nosem, a nemám v ocích vůbec žádný bordel.
je to udělané tak že to nasadím normálně na hadici od clean airu, je to ští, ve kterém je vlepená po celém obvodu ochranná rouška a hlavový tunel od clean airu je jen mezisebou cvakám kuklu a štít.
za mě je to prostě pohodlí, šetření zdraví a i comfort. dost lidí mi říká že jsem s filtrací a štítem jak avatar
jinak dost lidí řeší prachy, ale už jsem to sem chtěl napsat i dříve.
počáteční ceny jsou celkem veliké jak u kukel s filtrací tak prostě u všeho, ale rozpočítejte si to na rok kolik denně by jste měli urvat z té částky a jste na směšných penězích.
já nainvestoval za dva roky do 9100X s celan airem, mám i 9100XX na sestavování, před cca 8 měsíci jsem si dodělal tento štít a NIKDY TOHO NEBUDU LITOVAT.
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … _tit_1.jpg
Já mám filtraci od adfla a jsem hodně zpokojený, brousící štít mám taky. jak píše unihero,chodím s čistým nosem a je to o zvyku. u nás ve firmě máme filtrace a štíty ke speedglaskam všichni, už bych bez toho svařovat nechtěl.
Jaryn napsal(a):
DNESKA BY TO MELA BYT SAMOZŘEJMOST ABY VSICHNI SVÁŘEČI MĚLI FILTRAČNÍ JEDNOTKY.
Vypadáš v tom štítu líp než ve skutečnosti:-)
Unihero napsal(a):
Jaryn napsal(a):
Mela ale neni.
Věděl by někdo jestli se dá kukla speedglas utility 11 přizpůsobit k napojení na filtrační jednotku? Nebo musím koupit novou kuklu?
díky
saip napsal(a):
díky
Ano jde pomoci hlavoveho tunelu jde dokontovat do kazde kukly. Pokud se nepletu utility 11 je kukla speedglas rady 9000. Doporucuji i ochrannou rousku to je jinak vyznam filtracni jednotky o nicem.
Pokud se jedná o kuklu řady 9000 tak skelet pro filtrační jednotku je jiný.
Ten radoby system adflo s tim mohutnym hlavovym tunelem tak to je zapotrebi jinej skelet ale ten system se me vubec nelibi.
System clean airu je o dost lepsi, lehci a kukla je varibilni kdezto u origo to tak jakobysi drhne. V praci jsem mel na 9000 rade moznost odzkouset a za me to speedglas moc nevyresil ![]()
