Začal jsem si včera konečně trošku hrát s AC TIGem a zbytkama Al jeklů. A narazil jsem na problém kterej nevím jak správně řešit a ani videa co jsem prohlédnul na webu mi nenapověděli.
Vzal jsem dva jekly, očistil drátěným nerezovým kartáčem a odmastil. Položil je vedle sebe a stáhnul svěrkou, takže byly bez mezery. Tloušťku stěny to mělo 2mm každý. Když jsem zapálil oblouk na prostředku stěny jeklu, tak jsem byl schopnej položit pěknou housenku. Když jsme se snažil převařit housenkou oba jekly dohromady, tak mám velkej problém s počátečním spojením svarové lázně z obou jeklů dohromady. Jakmile se to sleje, tak v klidu přidávám drát a je to jako na rovné ploše. Stejné je to u koutového svaru.
Stejný problém je počáteční nabodování - když přidám drát brzo, udělá se mi "kulička", která se po chvíli částečně sleje s jedním z dílů, ale donutit ji spojit se s druhým mi nejde, nebo alespoň ne nějak "definovaně" - pokaždé se to na konec povede, ale začátek je chaotický.
Proud jsem zkoušel 70 až 130A, elektroda zelená 2,4mm, plynová čočka s keramikou rozměru 5, celkové zkušenosti s TIGem asi 3 hodiny s hliníkem asi 1 hodinu, takže se mám ještě hodně co učit, ale na hraní si doma to zatím stačí.
V podstatě jsi všechno popsal: nejdříve vytvořit mezi oběma stranami "můstek"- chce to cvik, hlavně u kout. svarů, drát nezačít přidávat příliš brzy a co je důležité přidávat drát tak, aby se dotkl tavné lázně. Pokud se elektricky nespojí, tak není čištěn a vytvoří se kulička, která se pak těžko spojí. Předejít tomu se dá zvětšním průměru drátu, kolmějším postavením hořáku, úpravou průtoku a také správným místem, kde bude konec drátu, když se nepřidává.
Neměls dobře nahřáté obě dvě strany budoucího spoje..Před samotným začátkem housenky nespěchej a pěkně si vytvoř lázeň než začneš samotný svár..
Chce to viac amperov a pojde to a cvicit a cvicit
Není to sice k tématu,ale jakou čistotu musí mít argon pro svařování hliníku.Postačí 4.6 nebo ne????
Editoval 24paja (27-12-2014 16:24:15)
Postačí.
ahoj nehci delat nove tema tak to dam sem zacinam s hlinikem a potreboval bych radu co delam spatne jde mi o koutovy svar dva jekly 2x2 . jen mi prijde ze mam malo pridavneho materialu a svar je jakoby nizky co delam spatne ... moc proudu mala rychlost postupovani horakem nebo slaby drat pouzivam 2.4 pridavny almg5
Editoval Headman (26-01-2015 18:17:32)
nikdo nic ?
A to si cely ten cas pozeral na ten zvareny jokel? Vsak tam uber prud, pretoze ten jokel sa velmi rychlo prehreje a potom sa zvar strasne rozlieva.
Editoval vyrobca (28-01-2015 09:30:48)
ok dnes vyzkousim .. a nekoukal sem na to celou dobu tohle zkousim ve volny chvilce jinak delam regaly z cernyho materialu ...
Editoval Headman (28-01-2015 10:46:18)
kedysi som tiez robil regalovu techniku - konkretne posuvne regale...ale to je uz daaavno..
mam to jen na prividelek nic oficialniho je to k nam do firmy na teraria ale je toho potreba docela dost ... uz sem vyzkousel min proudu je to lepsi ale zase staci jen o malo min a uz se to spatne slejva .. zvlastni
Editoval Headman (28-01-2015 14:52:56)
To není zvláštní, to je prostě hliník. Přesně na takovýhle věci je fajn mít pedál.
no tak ted uz jen trenovat a bude to ...
Tak uz si taky hraju s hliníkem, jde to dobře ale bez pedálu je to trochu pakárna jak se začne prohřejvat.
Pokus o svar dvojky plechu
Editoval samb (30-01-2015 09:12:46)
taky hodim jednu fotku meho prvniho koutaku, vlastne vubec svaru hliniku. Problem sem mel zezacatku stejny, neslo spojit, elektroda se mi schovala uplne pod keramiku a udelala velkou kapku(a oblouk lital prapodivne). Nicmene uz sem asi 3 den zalezlej na foru o hliniku a zrejme vic ladit proudy a balance a cvicit a cvicit.
Jen jednu radu prosím, je obecne nekde dano jakym pridavnym matrosem varit hlinikovy jekly? Rspt. jaky je nejcastejsi slozeni hlinikovych profilu?
Editoval youngprimitive (11-02-2015 23:00:47)
youngprimitive napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 135542.jpg
Na hlinikove jekle bohate postaci AlMg5.
Nebo AlSi5 možno
Mam AlMg3 , a AlSi12 tak kterym dratem obecne varit jackely, nebo plechy? Koukal sem ze sou ruzneho slozeni, tak predpokladam ze podle slozeni plechu, jackelu Co AL99 ???
AlSi12 je tekuty oproti AlSi5, ten ma hustsi taveninu. Ten prvni je vyborny hlavne pri pajeni, dobre zateka do spar.
Zdravím ALSi 12 je podle množství Si pro sváření nadeutektických hliníkových slitin (siluminu)-tedy vhodný pro sváření a naváření nadeutektických odlitků .
ALSi 5 je podle množství Si pro sváření podeutektických hliníkových slitin (siluminu) -tedy vhodný pro sváření a naváření podeutektických odlitků .
ALMg pro sváření tvářenách hliníkových slitin ,tedy i ty jekly plechy a trubky -je to zjednodušeně řečeno.
Míchat Si do tvářeného materiálu asi není nejlepší nápad ,ikdyž slévatelnost ALSi je podstatně lepší než ALMg.
Jestli je to jinak tak mě opravte ,je to jen podle mých znalostí z oboru slévárenství kde pracuji.
Editoval fmodel (12-02-2015 23:48:07)
Na materiál AL99 , môžeš použiť drôt AL99,5Ti .
Jenže AlSi5 jako přídavný materiál je nejuniverzálnější slitina, má výbornou smáčivost, je nejméně náchylný na vznik trhlin za tepla, výborně se hodí pro kombinace různých slitin hliníku mezi sebou.
Samozřejmě je nejvhodnější mít přesný přídavný materiál pro každý hliník nebo slitinu, ale když vaříte jen občas a hlavně třeba opravy, tak nebudete určitě kupovat pět různých drátů.
A třeba u vytvrditelných slitin? Tam stejnorodý přídavný materiál stejně není a radši dát přednost méně pevnému AlSi5 s dobrými svařovacími vlastnostmi a udělat větší svar, než použít dvakrát pevnější AlMg (Mn)(Cr)(Zr)(atd.) slitiny, beztak pevnosti základu nedosáhnout, a mít tam trhliny a vady v napojení.
fmodel napsal(a):
