Zdravim chlapci
Potreboval by som poradit pri kupe zvaračky/invetroru
Zvaračku by som potreboval do prace na montaze
Použivana bude aj na aj centrale
Potrebujem ju na zvaranie konštrukcie na stlpoch vysokeho napatia
A tak tiez aj na zvaranie potrubi
Uvazujem o kemppi minarc evo 180 ale aj o froniuse tp 1500 rc
A zaroven uvazujem aj o tig zvarani
A preto by som sa chcel opytat ci mate odskušane aj nieco ine ako je kemppi alebo fronius
Uvazujem aj nad Gamou 1700L PFC nakoľko ma prislušenstvo v priateľnej cene
Dakujem za odpovede ![]()
1700lpfc mám já, jede i na kilometrové prodlužce a skrzevá pfc si neztěžuje, a ač je mi to záhadou, tak některé konstrukční problémy popisované tady v jednom tématu na ní prostě NEJSOU, funguje, tiguje, vaří..
stevo , je ona dobra na tig ako naskrabák . Ja sa ta opytam ma tu gamu , ale ide o to aku mate centralu na montazi vykonovo ... inak referencie na zvaranie by som musel zistit od zakaznikov ktory si to u mna kupili .
Ta elektrocentrala je pisana v papieroch , ale aj ja by som potom vedel prakticke skusenosti . Predlzovak je ina charasteristika , ako odlachcenie centraly od zataze a vyrovnanie napetia za co najkratsi cas ...
atishajn , centrala ma vykon okolo cca 5kw , co je dost malo na firemnu cemontku co z nou zvaram
2,5mm elektrodu taha este jak tak, 3,2mm mi neutiahne vobec
To nepočitam ze mam 1,5mm kabel namiesto 2,5mm atd...
A celkom ina vec je zvarat niečo ked človek stoji aleb sedi
Ako ked vysi na stožiari a nema kde poriadne nohu polozit a ne najst vhodnu polohu ![]()
Ale ok ... zrobit to treba
Ale i tak by som chcel vediet ake ma tie Gama 1700L PFC vlastnosti na montaži, respektive ci ju niekto použiva
Kazdy den v praci ...
