#1 25-02-2014 22:38:44
jerry.s
Registrovaný: 14-07-2013
Materiál převodovkové skříně u Zetoru
Zdravim, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví složení kovu převodovkové skříně u Zetoru. Potřebuji udělat návar ale nevím jakou nejlepší elektrodu zvolit.
Co jsem se dočetl tak nejlepší postup je materiál předehřát, a svařovat mínusem?
děkuji
#2 26-02-2014 16:24:53
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Re: Materiál převodovkové skříně u Zetoru
Přesně nevím, ale máte dvě možnosti - litá ocel nebo litina.
Takže se dotknout povrchu flexou a podle jisker to bude buď litina, to když budou tmavočervené a hned zhasnou, nebo ocel, to když budou žluté a poletí dál. V prvním případě vezmete třeba UTP 86 FN, v druhém třeba FOX 7018.
Co vlastně chcete navařit?
jerry.s napsal(a):
děkuji
#3 28-02-2014 17:05:54
bn
Registrovaný: 07-05-2010
šedá litina, číslo normy by ti mohli sdělit přímo v Zetoru, pokud se dovoláš na konstrukci traktorů, kdysi mi to také řekli, ale nepamatuji si to.
#4 28-02-2014 18:48:02
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Záleží na typu traktoru. Některý mají skříně z lité oceli, jiné z šedé litiny. Nejlíp uděláte, když zavoláte přímo zetorákům, jka píše _bn_
#5 16-03-2014 20:28:32
jerry.s
OK hoši, zatim diky. Zkusim se informovat přímo v Zetoru.
Jinak jde o navařaní kusu chybějící části která je na obrázku zakroužkovaná červeně. Je tam kus vyštípnutý. (foto je ilustrační) Nevím, jestli nebude lepší to vybrousit, srovnat, vyrobit nový díl "obdelník"  třeba z nerezu a pomocí lepidla na kov a vrutů to tam přišroubivat. Je to část kde je přišroubovaná kulisa řadící páky tak že postižené místo je při neopatrném způsobu řazení mechanicky namáhané.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4933_1645915-prevodovka-na-zetor-3011-11.jpg
Editoval jerry.s (16-03-2014 20:32:20)
#6 16-01-2015 15:44:04
jerry.s
tak že skříň převodovky je s litiny 422420. Potvrzeno přímo ze Zetoru. Jakou elektrodu tedy na tuhle litinu použít a jaký nejlepší postup pro navaření zvolit?
Děkuji za radu.
Editoval jerry.s (16-01-2015 21:15:20)
#7 17-01-2015 13:23:00
JardaK
To je litina s lupínkovým grafitem. Ta je problematičtější na svařování než ta s kuličkovým grafitem, protože pnutí není prakticky nijak kompenzováno.
Doporučil bych elektrodu UTP 8, to je čistě niklová s lehce pulsujícím obloukem. Připojuje se na mínus pól.
Postup klasický pro litinu - odmastit, obrousit kotoučem na litinu (bez síry), zase odmastit, lehce ohřát autogenem (60, max. 80°C) plamenem s přebytkem kyslíku (vypálí zbytky mastnoty) a pak navařovat.
Navařovat max. 2 cm housenky, rovné, bez kývání, pak ihned zaklepat kladivem. Nové housenky zapalovat na svaru, ne na svařované litině. Pečlivěji vyplnit koncový kráter, aby v něm nevznikla trhlina.
Editoval JardaK (17-01-2015 13:23:52)
#8 19-01-2015 10:52:00
jerry.s
Díky za návod. Jen se mi nepodařilo sehnat ty elektrody UTP 8 tak mám místo nich nikelitky. Můžou být?
#9 19-01-2015 11:56:38
JardaK
Slitina je to podobná, ale svařitelností se samozřejmě lišit budou. Jinak Böhler má UTP 8 ve skladu Vyškov v průměrech 2,5 a 3,2 v 1 KG balení. U Vás nebo ve Vaší prodejně svařovací techniky tedy mohou být během 1-2 dnů.
jerry.s napsal(a):
