#26 14-01-2015 23:20:16
Jeden-Svar
Registrovaný: 24-11-2010
Re: Prosím o Vaše vyjádření ke svářečce JET TIG II :)
vyrobca napsal(a):
Jeden-Svar - ja som nemenil nic na cierno. Este minuly rok som to konzultoval s technikmi s elektrorozvodneho podniku, ktori menili stare hodiny na jednej garazi za digitalne. Pozreli sa na to a povedali: kludne si to sam vymente za 25A. Podla papierov tam ma byt take istenie. HOWK.
Vážený příteli, ani mne nenapadlo nějak Vás kritizovat, dokonce jsem si musel znovu přečíst Váš původní příspěvek, ve snaze pochopit, proč tak reagujete. Přesto se omlouvám a doufám, že to přijmete v dobrém.
Jeden-Svar je moje indiánské jméno. Ve skutečnosti jsem udělal už dva.
#27 14-01-2015 23:44:21
vyrobca: medzi tými poistkami a elektromerom , by si mal mať ten spomínaný hlavný istič .
Potom od elektromera , kábel do garáže a tam už ističe 16A na zásuvky a 10A na svetlo.
Ty to máš ešte dobre , ale u nás nebola žiadna elektrika.
Potom dali tiež  skriňu ,ale na začiatok radovky.
Ku mne , je to zhruba 100 metrov do garáže.
Natiahnuť to až ku mne po stene všetkých garáži by bolo nemožné.
V  blízkom okolí , našťastie stojí stĺp NN.
Tak som to potiahol od neho .
Síce som to vybavoval viac než pol roka , kým som získal všetky povolenia ,ale oplatilo sa.
Na stĺpe mam poistky 32A ,pred elektromerom istič B20 a vo vnútri C16 na zásuvky a B10 na svetla.
#28 15-01-2015 16:19:38
Jeden -Svar - viem ze moje vyjadrenie o montazi 25A isticov bolo mozno napisane ako vymena na cierno, preto som sa ani necudoval ze ste to vlasne napisali. :-) Inak ti technici co som ich oslovil sa cudovali co ich s tym otravujem . Nech si to vymenim a nech ich s tym neotravujem, vsak podla nich tam ma by 25A istic a pre nich to s tym konci. Pokial tam taky istic je, tak sa tomu absolutne nevenuju.
m.evil - no medzi tymi 125A poistkami a elektromerom nemam nic. Ale kedze je to montaz na konci radovej zastavby, a okrem mojich hodin su na tieto poistky zavesene este dalsie hodiny, vraj je to v poriadku. Tak neviem. Ja krcim plecami a nechavam to tak.. Neriesim to. Pracovnici s elektrorozvodneho podniku to videli asi 3x a nic.... :-/
#29 15-01-2015 23:08:42
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Jak to tak byva diskuze se zvrtla nekam jinam :-)
Vyrobca Podival bych se na vyuctovani od tveho dodavatele elektr.jaky mas napsany jistic a kolik mas "pausal" za rezervovany prikon. Netusim jak to mate u Vas na slovensku ale v cechach platis stalou mesicni platbu ktera se vypocitava z amperaze a druhu hlavniho jistice tzn. napriklad ze za charakteristiku C platis vic nez za B a za 25A platis vic jak za 20A. Hlavni jistic je zaplombovan dalsi jistice uz jsou "volne" pristupne. Nicmene z logiky veci musi byt dalsi jistic slabsi nezli predchazejici.
#30 16-01-2015 01:06:20
HonzaKovo - trosku som pohladal a toto som nasiel http://www.zse.sk/sk/Domacnosti/Elektri … nej-sadzby V kolonke "Vyberte veľkosť hlavného ističa" je najmensi istic prave ten 25A ....
Kedze spadam do "pausalu DD2" mam mesacnu platbu 5,87 euro + spotreba
#31 16-01-2015 08:22:19
HonzaKovo
Vyrobca Pokud to mas i ve vyuctovani tak je to OK. Akorat ten jistic by mel byt zaplombovany alespon tak to funguje tady. Vzhledem k tomu ze jsme byvali jeden stat, bude to nejspis stejne nebo velice podobne.
OT: Na vojne jsem byl v Popradu smile
#32 16-01-2015 09:56:00
vyrobca: u vás je iný podnik.
U nás je možne pripojiť 3F istič aj pod  13A .
http://www.vsds.sk/wps/portal/vsd/domov … kZXguanNw/
Editoval m.evil (16-01-2015 10:00:01)
#33 16-01-2015 10:16:47
Jak jsem osobně zjistil, když jsem chtěl pořídit nový elektroměrový rozvaděč, jsou na slovensku východoslovenská, stredoslovenská a západoslovenská energetika. Každá má svou variantu vybavení tohoto rozvaděče a jistě také další požadavky. Přitom mi nikdo nedokázal říct co stredoslovenská energetiky vyžaduje. Chtěl jsem si přivést z Čech hotový, abych na Slovensku zbytečně neztrácel čas. Náhodou jsem našel na stránkách výrobce v Krompachoch varianty , které vyrábějí pro jednotlivé energetiky. Takže pozor na to, požadavky mohou být různé, podle toho, pod kterou energetiku odběr spadá. Překládal jsem přípojku z nadzemního vedení do kabelu a stavěl elektroměrový sloupek. Nikdo si nedovede představit, co to dalo oficiální cestou všechno projednat a dovést do konce vč. přemístění emlěru. Nakonec se to muselo dokončit "polooficiální" cestou. To jen takové odbočení.
#34 16-01-2015 23:44:04
Famater: Ja si to viem predstaviť.
Staval som novú prípojku , od stĺpa až do garáže .
Tiež som musel upraviť , vnútorné zapojenie elektromerového rozvádzača , aby vyhovoval...
#35 17-01-2015 10:46:44
I kydž už jsme trochu mimo téma tak k tomu naposled. Celá organizace rozvodných závodů je taková, že je vytvořena komunikační bariéra okolo zaměstnanců kteří konkretně pracují a zákazník přichází do styku je s nafintenýma holkama, která tam jsou od toho, aby dělali dojem svýma vyšprajcovanýma kozičkama do výstřihu (mysím  že se tomu říká Pusch-up"), které naučili jen převzít a poslat dál nějaký formulář. Dřív stačilo zavolat technikovi, který během minuty řekl jak to má vypadat.
#36 19-02-2015 12:45:05
LukasVTEC
Registrovaný: 20-12-2010
Rozmyslam tiez nad JET TIG. Ale neni lepsia varianta pre zaciatocnika "barevna krabica" ? Je velky rozdiel medzi Jet tig a barevnou krabicou s nejakym kvalitnejsim horakom ? Okrem vkladanie programu do pamate.
Je rozdiel aj v kvalite a estetike zvaru ?
Editoval LukasVTEC (19-02-2015 12:48:17)
Kühtreiber KIT 205 STANDARD
Telwin Force 165
#37 19-02-2015 13:12:49
Hlavní rozdíl je v možnostech nastavení, hlavně na hliník (AC), kdy je možnost nastavení frekvence, většího rozsahu nastavení balance a tvaru výstupního AC napětí. Digitální nastavení umožňuje přesnou opakovatelnost nastavení. A ta paměť je dobrá věc, kterou umožní digitální řízení, ale je to jen usnadnění, které nemá na kvalitu sváru vliv. Tady na fóru je několik účastníků, kteří krabici měli a dali ji pryč a koupili něco lepšího. Jedna poznámka: Na kvalitu a estetiku sváru má největší vliv ten kdo sváří a jeho zkušenost a zručnost.
#38 19-02-2015 13:26:44
LukasVTEC
je jasne ze estetika sa da vo velkej miere ovplyvnit zvaracom, takze oplati sa radsej dosetrit a kupit JLT podla vsetkeho, cital som tu na fore par prispevkov o barevnej krabici  a po vymene horaka ze kvalitnejsii to bol velmi dobry stroj.
Telwin Force 165
#39 19-02-2015 14:57:57
LukasVTEC
Horak je na JET TIG postacujuci ?
Telwin Force 165
#40 19-02-2015 15:06:43
Já mám trochu jinou JLT, 250A a nechal jsem si k ní dát vodníka, velikost SR18. Galuska byla otřesná, přímo kroutila rukou. Pořídil jsem nový Binzel SR18. Původní jsem nevyhodil, ale vyměnil galusku za neoprenovou s kůží (Parweld).  K hořáku. který dodávají normálně by mohl něco napsat Výrobca.
#41 19-02-2015 18:03:00
K masine mi prisli tieto dva horaky:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_imag1096.jpg
Jeden Tigovy a jeden plazmovy. Nastastie nie su obalene v galuske ale v riflovine, takze su pomerne ohybne. Ten Tigovy horak je chladeny vzduchom, a na kratsie zvaranie hliniku v plnej zatazi nieco vydrzi. Skor zacne palit poriadne v ruke aj cez rukavice ale vydrzi. Osobne mam teraz na horaku plynovu cocku. Dlzka kabelaze horaka je 4 metre. Horak je vhodny aj na jemnejsiu pracu, ale nie je to to prave orechove. Dokazes s nim zvarit aj taketo nieco pokial vies ako na to.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_imag1245.jpg
Horne plechovky su ocelove, spodne hlinikove.
Editoval vyrobca (19-02-2015 18:03:24)
#42 20-02-2015 13:28:47
LukasVTEC
Tak myslim ze neni nad cim rozmyslat :-) viete poradit nejaky osvedceny Eshop ?
Telwin Force 165
#43 20-02-2015 14:03:13
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Nakolko potrebujem stroj aj na montaze premyslam na tymto: co je uvedeny v odkaze vyssie: http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … y-203.html
snad sa to nepokazi hned,ide mi hlavne o nastavenie frekvencie AC prudu aby sa dala stelovat
co sa tyka vypadkov nejake muchy skuseni s tymto strojom vedia sa podelit o nazory? vyrobca atd? diky
#44 20-02-2015 15:28:35
LukasVTEC
V Polsku to vychadza o 100eur menej v porovnani s CZ eshop. Len neviem ktory predajca v PL je overeny. Ja rozmyslam taktiez kupit JET TIG II
Editoval LukasVTEC (20-02-2015 15:30:52)
Telwin Force 165
#45 20-02-2015 15:29:54
http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … y-203.html - kdybys rozmýšlel rychleji, tak cca ještě před týdnem tam byla za 24500,- wink Taky po ní pokukuju... Navíc Buchlovice jsou ode mě cca 10Km... smile
#46 20-02-2015 16:23:09
Warlockvw
ja mam Buchlovice tak 65 km ale asi pre nu zajdem za tie prachy,je to kus masiny smile
#47 20-02-2015 17:10:17
Warlockvw napsal(a):
Musíš si ji myslím, ale nejdřív objednat. Tuším že tyto věci nemá běžně skladem...
Ptal jsem se totiž na info a je tedy možno objednat:
Typ 250 nebo 320
případně kombinace s plazmou Typ 200 nebo 250
Zboží na objednávku dodání do 10 dnů
Nejlíp když tam zavoláš a zjistíš přesně co jak...
#48 20-02-2015 17:17:16
Warlockvw
ja bych zobral tu 250-ku,zavolam tam a uvidim.Inak som si vsimol co je masina s tym istym popisom na stranke http://welderfantasy.pl/tigacdc.html
tak je trocha ina,ovladaci knoflik ma na inej strane a koncovka na plyn je inac.Cely panel je trocha iny,ale myslim,že ide o tu istu masinu po inom facelifte smile
#49 20-02-2015 17:36:38
#50 20-02-2015 17:42:25
Warlockvw
no ta v odkaze je zelena a ma horak obleceny v jeansoch big_smile furt lepsie jak tie gumove duse z traktora co davaju na tig 200 P AC/DC,to je katastrofa jak je to neohybne smile
