#26 13-01-2015 18:29:30
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Re: Začátky TIG
Tak ventil bez řečí okamžitě vyměnili a pro ten nefunkční a ještě k tomu jiný poslali ppl, takže super. Dneska už jsem zkoušel mastit pár prvních housenek..takže další dotazy smile
Co způsobuje ostré záblesky z oblouku během svařování ? Nějaké nečistoty nebo tak něco ? Na housence nic divného nevidět..
To doporučované broušení platí i pro 1.6 elektrody ? Mám nabito červenýma 1.6 a brousím na délku ostří 2x průměr.
#27 13-01-2015 18:59:29
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Začátky TIG
Záblesky? Jestli máš stmívačku, tak ji máš blbě seštelovanou. Mně to dělalo taky.
#28 14-01-2015 09:06:23
hrnous
Re: Začátky TIG
Jojo stmívačka..tak zkusím s tím polaborovat..
#29 14-01-2015 16:44:56
Re: Začátky TIG
Ak je to nieco lacne tak potom radsej sklo ako si poskodit zrak.
#30 14-01-2015 18:21:44
Re: Začátky TIG
I levná stmívačka se dá nastavit aby neproblikávala. Stačí jí dát citlivost téměř na maximum a delší čas rozetmívání. Pak se s tím dá svařovat úplně normálně... wink Sám jsem nějakou dobu tak vařil tigem s kuklou ASK300
#31 14-01-2015 18:32:03
hrnous
Re: Začátky TIG
No pokusím sa, budu laborovat, zítra dojde bruska tak budu brousit.. hasičáky už jsou namístě a k řetězu na bombu ke stěně sa taky v dohledné době dokopu..tak pomalu ale jistě
#32 14-01-2015 19:29:40
Re: Začátky TIG
Hmm hasičáky jsou fajn. Sám mám dva. Navíc se tento týden v práci poštěstilo získat při generálním úklidu original malou CO2 flašku (tuším že má objem 14,3l) Tak to bude zase o něco lepší s výdrží.... smile Jen tam musím vyměnit CO2 ventil za argon ventil. Nechal bych ho tam, ale nevím na jaký tlak je seštelován ten ochranný ventilek proti přetlakování. sad
Jinak ten samotný hasičák vydrží taky poměrně dlouho...  wink
#33 14-01-2015 21:04:07
hrnous
Re: Začátky TIG
Já su zvědavý za jak dlouho vyplantám tu 50l flašku smile
Taktéž sem objevil, že je záhodno malinko ztupit špičku nabroušené elektrody.má to smysl i u 1.6 ? protože kolikrát ji ťafnu na podklad a hned se za tu špičku chytí a už to jde z kopce.. lift arc by to mělo mít..
Editoval hrnous (14-01-2015 21:06:57)
#34 27-01-2015 18:23:46
japas
Registrovaný: 27-01-2015
Re: Začátky TIG
Má někdo zkušenosti s tímto levným Ar ventilem/průtokoměrem? Díky.
http://aukro.cz/show_item.php?item=5029 … um=xmlfeed
#35 28-01-2015 15:31:44
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Začátky TIG
Ano....nemá chybu. K tomuto rotametru těžko něco psát. Vedle nešlápneš.
#36 20-03-2015 11:43:44
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Re: Začátky TIG
Ahoj, přidám svůj dotaz. Nakoupil jsem vybavení podobné jak Hrnous.
Gama 1550, Hořák stejný, budíky od kyslíku (prozatím), elektroda zlatá 2,4 připojená na - pol.
První svár mě překvapil tím jak rychle shoří špička elektrody.
Během 5cm sváru mi elektroda ztratila špičku tak, že konec je v celém průměru zakulacený.
Dal bych sem fotku, ale nevím kam ji uložit abych ji mohl nalinkovat.
Kde mám hledat problém? Zkoušel jsem dát i hodně velký průtok plynu, ale bylo to podobné.
Jak se chová Tig, když má nekvalitní plyn? Na lahvi je polský štítek s AR 4.8.
Ještě hloupý dotaz, ale nenašel jsem na něj odpověď. Jak moc má koukat elektroda z hubice? Mám ji cca 1,5cm.
Díky
#37 20-03-2015 12:04:19
Re: Začátky TIG
Elektróda z hubice , ma vyčnievať zhruba 5mm.
Sa nediv , že ti zhorela , keď si ju mal na vzduchu ...
Inak niečo podobné ako gulička  sa spraví , aj keď sa dotkneš elektródou zvarenca.
Elektróda na seba natiahne zváraný kov a potom to už ani nechce zvárať.
Zváranie treba prerušiť  , poškodenú časť odlomiť a opäť nabrúsiť.
#38 20-03-2015 12:21:52
Tazz
Místo: Praha-Východ
Re: Začátky TIG
Dotknout sváru se mi povedlo, to by mohlo být tím.
Netušil jsem jak složité svařování Tigem je. Udržet tak malou vzdálenost od sváru je docela problém..
Díky budu trénovat.
#39 20-03-2015 13:17:59
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: Začátky TIG
Elektrodu na TIG nelamat ani nestipat!!! Casto praskne po delce. Kontaminovany konec ubrousit.
#40 20-03-2015 13:24:05
Re: Začátky TIG
Až tak na tesno nechoď a prídavný materiál pridávaj do zvarenca.
Nesmieš sa dotknúť drôtom elektródy.
Ja som zo začiatku robil to isté (udržiaval som krátky oblúk) a až potom kolega v práci mi ukázal ako na to ...
Drž dlhší oblúk , aby si sa nedotkol elektródou zvarenca a ani prídavným materiálom elektródy .
HonzaKovo: U nás v práci všetci lámu a nikto nebrúsi
Ale my zvárame hliník ...
Ináč s tým prasknutím máš pravdu , raz sa to stalo aj mne doma .
Editoval m.evil (20-03-2015 13:27:09)
