Baubautrafo tunning IV - rychlospojky
http://samb.rajce.idnes.cz/Baubautrafo_tunning_IV/
Přeci jen přidány rychlospojky, montáž je teď o něco rychlejší. Ovšem nutno poznamenat že šrouby držely spolehlivěji než rychlospojka.
Editoval samb (17-12-2014 12:10:22)
No práce pěkná, ale myslím, že ty přiletované kabely nejsou zrovna ideální http://samb.rajce.idnes.cz/Baubautrafo_ … _IV/#3.jpg Osobně bych je vyměnil za originál kabelové oka. A to buď šrubovací http://www.foxel.cz/img/1056.jpg a nebo klasické http://www.autolamp.cz/DESKSHOP/Images/ … n_2362.jpg a v nich to zapájet... Jsou i "úhlové" http://www.technikelektro.cz/products/w … OL90_R.jpg A když už ne oka, tak bych to alespoň provrtal aby se ten kabel dal prostrčit a pak to pořádně zapájel... ![]()
Veľmi pekná konštrukcia , až na tu preglejku ....
Dík za inspiraci, ty štoubovací jsem ani neznal. Případně příjde na řadu výměna, no spíš časem podle toho jak budou držet.
m.evil napsal(a):
Pertinax by byl možná lepší a taky dražší. Ale dalo by se s ním ušetřit na podložkách pod šrouby. :-)
Ja som našťastie mal kúsok pertinaxu
Tiež robím podobnú konštrukciu .
S tým , že to bude AC / DC TIG .
AC bude iba 50Hz , ale nevadí.
Až toľko hliník nezváram a na zvarenie niečoho raz ročne mi to stačí.
Mám k tomu ešte HF jonizator , pre bezdotykové zapálenie oblúku.
Fotka výkonovej časti :
Dvojica antiparalelne zapojených tyristorov + usmerňovač .
Chladiče som skrátil o 50 mm
O AC TIG jsem uvažoval. Zkoušel jsem hliník DC tigem, sice to jde ale je to zoufalství, hořák se přehřívá a za chvíli roztavím elektrodu. Jako elegantní způsob spojování hliníku mi příjde tvrdý pájení trubičkovou pájkou - je vidět i na fotkách - Al úchyty k rychlospojkám. Myslím že je to i pevnější než svary a krásně to zatéká.
AC tig z trafa je v plánu někdy do budoucna. Můžu vědět jaký bude schéma zapojení? Nebo už tu někde na diskuzi je?
Ten HF ionizátor je z rozptylovýho trafa nebo něco jinýho? Zajímavý zapojení ionizátoru mi připadá tohle http://danyk.cz/zdroj_vfe.html třeba by se dalo použít i ke svářečce. Ale u DC TIG jsem neřešil protože hoří stabilně a zapalování mám vyřešený uspokojivě.
m.evil> Moje potřeby jsou podobné.Vařit Al potřebuju 1 až dvakrát za rok.(pájení zavrhuji,nestojí to za nic) Chtěl bych se pustit do stavby podobný konstrukce jako je návod z BauBau trafa (nějaký věci mám).Jak máš řešen HF ? Regulaci výkonu vysunováním jádra trafa ?
Troufnul bych si i na AC střídač,ale problém vidím v ochraně výkonových polovodičů při použití HF.Má někdo něco odzkoušenýho (relativně spolehlivýho) ? Vývoj se může vyšplhat cenově vysoko.
Na AC TIG bude použitá regulácia s antiparalelnou dvojicou tyristorov na sekundárnej strane zváračky + k tomu bude pripojený ionizátor .
Ionizátor som kupoval z polského allegra , nakoľko z rozptylovým trafom boli problémy (vznikalo rušenie a výboje na iskrišti , vyhadzovali prúdový chránič).
Ten poľsky ionizátor je postavený na podobnom princípe ako zapaľovanie babetty .
Kondenzátor nabitý galvanický oddeleným sieťovým napätím , sa vybíja cez tyristor do VN trafa.
Spínanie tyristora , ma na starosti obvod 555 , ktorý je zároveň synchronizovaný zo sieťou .
Tu je odkaz na ten ionizátor http://allegro.pl/jonizator-hf-bezdotyk … 20427.html
Jak to vaří ? HF bude asi muset bejt spuštěnej pořád.
Zapalování z babetty znám dobře.Takže ten HF má frekvenci sítě ? V jakým úhlu sinusovky zapaluje HF ?
Jak to vari ešte neviem.
Poľský ionizátor , som ešte nemal napojený na zváračke.
Testoval som ho mimo zváracieho okruhu len tak na stole .
Zvárať som skúšal s rozptylovým trafom a fungovalo to .
Mal som ale malo argónu , tak som si tých testov veľa neužil.
Teraz je argón plný a keď to všetko znova zostavím ,dám vedieť ako to zvára .
PS: uhol zapálenia sa reguluje tým potenciometrom na DPS.
Sender napsal(a):
Úplně první pokus o svařování hliníku
http://samb.rajce.idnes.cz/Baubautrafo_tunning_IV#4.jpg
Úplně první pokus o pájení hliníku PB hořákem na tvrdý pájení drátem AlSi12
http://samb.rajce.idnes.cz/Baubautrafo_tunning_IV#5.jpg
http://samb.rajce.idnes.cz/Baubautrafo_tunning_IV#6.jpg
A tohle byl druhý pokus, zinkovo-stříbrnou pájkou. I ta drží dobře.
http://samb.rajce.idnes.cz/Baubautrafo_tunning_IV#3.jpg
U pájení to krásně zatéká do spár a už na první pokus udělá pevnej spoj i lemra kterej to nikdy před tím nezkoušel. Pokus o utržení spoje kleštěmi nevyšel.
Svářečkou se nakonec povedlo udělat svár ale chce to přijít na to jak s tím pracovat. Ale u DC stroje to taví elektrodu.
m.evil napsal(a):
To vypadá fortelně, obejde se možná i bez aktivního chlazení. Mě diody hřejou jen málo a mám je bez ventilátoru.
Editoval samb (18-12-2014 13:15:25)
Ahoj, jsem tu novej. Rád bych se zeptal. Chtěl bych si udělat usměrňovač ke svářečce (do 130A). Buď si ho můžu koupit na inzerát (mám nabídku na UDA160 za 1500kč) nebo udělat. A nevim jestli si mám shánět diody ČKD + chladiče, což vyjde možná dráž (a navíc bych sehnal třeba dvě na 200A a dvě na 160A, protože je lidi víc nabízejí po jedno, dvou, .. je to na štěstí, a nevim jestli by to vadilo něčemu) a nebo bych si mohl koupit takovéhle - http://www.alfin-trading.cz/produkty/elektronika/1
Jsou jako náhradní díl do svářeček. Nemohl by mi někdo poradit s čím má jakou zkušenost. Už dva dny tu čtu moře a moře textů.
m.evil> Z čeho máš to trafo na sekundární straně výkonový části ? Ten Polák tam píše cosi o 6ti závitech silnýho drátu a dle obrázku to vypadá,že primár má pouze jeden závit.Je to tak ? Jak je velkej ten kondenzátor co se vybíjí přes tyristor do primáru trafa ?
samb> Pájení jsem zkoušel pouze materiálem,co se prodává na eBay.Pracuje se s tím dobře,akorát to špatně odolává vibracím.Pájet Al autogenem drátem na TIG jsem nikdy nezkoušel.Na to se používá nějaký tavidlo ,jaký ?
Zdar, je to spis pro nadsence co si chtej sami neco vytvorit. Pokud bys mel kupovat nove CKD diody tak te jedna vyjde podobne draho jako cely UDA 160. Ja je dostal zadarmo tak to bylo neco jinyho ale je s tim dost prace. Takze jedine nekde lacino sehnat.
Usmernovace k mig se pouzit daji ale ty svarecky maji jinou charakteristiku zateze, pri pouziti na MMA bych dal pro jistotu ten 200 amperovy. I tak bude potrebovat aktivni chlazeni.
Nejlevnejsi a bez prace bude ve vysledkukoupit hotovy usmernovac. Tedy v pripade ze mas trafo alespon na 80V a hces pouzit jen pro svarovani elektrodou. Pokud tam chces mit vychytavky typu pomocny vinuti ke zvyseni napeti nebo montovat elmag ventil pro TIG tak bude lepsi si postavit, do UDA 160 bys to tezko implantoval.
Sender napsal(a):
Prodavaj se i tavidla v plechovce ale ja pouzil trubickovej drat s tavidlem uvnitr, vyrobce nevim asi od castolinu. Neco jako je ve videjich na pajeni pomoci DURAFIX.
Editoval samb (18-12-2014 18:35:22)
Ahoj. Děkuju. Ty ČKD bych kupoval, dají se tu sehnat jedna s chladičem za 200. Já mám levnou marketovou svářečku tak bych tam musel udělat ten pomocný obvod co trochu zvýší napětí na zapálení oblouku (ale píšou, že v tom UDA160 už je udělaný, nebo UD160, nevím). Protože takhle ta samotná svářečka lepí na prd. To TIG neznám, to si tu musím ještě načíst. Dostal jsem nabídku elektrokov js90 za tisícovku, ale nevim jestli pořizovat další trafo no. Jestli si spíš nepořídit třeba ten levnej českej invertor za 4000.
Do invertoru bych nesel, jsou to cinsky mrdky. A co muzu posoudit tak i invertor v cene pres 10 000 co jsem mel moznost vyzkouset zapaloval hure nez muj usmernovac.
Jinak usmerneny trafo muzes vyuzit i ke svarovani wolframovou elektrodou pod argonem.
UDA 160 tusim jen usmernuje, napeti nenavisuje nasobicem nebo tak neco.
Tak já zkusím koupit ten usměrňovač pro invertory a uvidím jestli to s ním třeba bude dobrý. Ten obvod na zvýšení napětí je jednoduchej, jen musím sehnat tlumivku a je to. Asi jo, asi to trafo vydrží o moc dýl než ten invertor.
samb mas pravdu ja zvyknuty na invertory ale WTU 3xx a ZU 3xx zapaluju opravdu lepsie a aj zvaraju ako siaci stroj , len su to > 200kg masinky ...
m.evil napsal(a):
Pan evil , no je to jednoduche rieseni ale len na skusku ... a ionizator POLAND neposkodi usmernovacie diody ? ja mam plane tiez nieco doma poskladat , ale pod 450€ neviem AC/DC TIG suciastkami na 200A ... A snazim sa , invertor na MMA ja hracka . A tu su tvoje VN trafa pouzite profi masine KEMPPI![]()
A je na opravu , su prdeli IGBT 50W , a riadiaci UC2844 ... Nahrada co je doma je UC3844 ale je od 0stupnov do 70 , a UC2844 je od minus 25 do 100stupnov ... a tu je to rozpetie na opravu , bude niekto zvarat v garazi pod bodom mrazu ? Zahreje sa casom to viem ...
Editoval atishajn (18-12-2014 19:17:26)
hanusatko napsal(a):
Tlumivka nova stoji asi 500 a kondenzatory 160, k tomu neco pomocny diody a varistory. Na ty nezapomen at ti tlumivka neodbouchne diody. Kdyz to nadimenzujes na napeti naprazdno 95 V tak zapaluje a svaruje paradne, na rutilky lepsi jak invertor, na bazicky o neco horsi ale jde to taky dobre.
Sender:
To trafo mám zložené presne tak , ako je na tej poľskej fotke.
Na stavbu potrebuješ 2 VN trafa .
Vinutia vyhodíš a dáš jadra k sebe (tak ako na fotke).
Primár ma jeden závit .
Všetko je aj napísané v postupe na zhotovenie trafa.
Kondenzátor ti momentálne nepoviem , mám to v garáži ...
atishajn: Je tam ochranný obvod , ktorý sa zapája paralelne na výstup zváračky .
Svorkovnička Z5 na plošáku .
Rezistor ,kondenzátor a tuším varistor?
Boh vie, odkiaľ to ten Poliak skopíroval
Editoval m.evil (18-12-2014 20:45:36)
Děkuju moc. Jen jsem na schématu neobjevil ten varistor. Ten musím přidat paralelně ke kondenzátorům? A měl by asi být teda na maximální napětí kondů, že.
https://www.gme.cz/varistor-594-130-p115-003
Nemam je ve schematu zakresleny. Ano takovy, mam tam 1W 170V ale je to asi jedno. Jsou na vstupech a na vystupu kdyby neco prislo zvenci a potom paralelne k tlumivce. Tam jsou 2 v serii a vyzkratovavaj tedy napeti nad 300 V. Na kondech taky jeden, no mozna je jich tam prehnane ale je to soucastka za deset korun. https://www.gme.cz/vcr20d201kar-p119-373
Editoval samb (19-12-2014 09:14:31)
