Ahoj, chctěl bych pomoci ulehčit rozhodnutí jakou plazmu si vybrat:
Do úzkýho výběru se mi dostalo
-Jasic CUT 70 hořák trafimet A81 6m za 22000kč
-alfain pegas 40 PFC, hořák binzel abicut 45, za 17500 kč,
-Tuson Plazmová řezačka TUCANA 205 DC Multi,TIG HF, MMA za 12000kč .
Všechny by měly mít myslím HF zapalování, jestli se nepletu.
Kterou byste si vybrali vy a proč?
Zkuste použít rubriku "HLEDAT", toto téma se tu již probíralo mnohokrát.
Aho, všechna ta vlákna jsem si prošel, na tema pegasu tu je skoro i recenze, ale k tomu jasicu 70 jsem nenašel prakticky nic.
Ono se mi ani nepovedlo najít příručku k jasicu, a vyznat se v nabídkách prodejců taky není jednoduchý, zejména když vám na dotaz jaký je rozdíl v hořáku binzel 45 a PT60 řeknou, že ta 60 je lepší, ale proč nevědí.
Horak PT60 je stavany na vyssie rezacie prudy. Ma samozrejme iny spotrebak ako Binzel 45. Nie su navzajom kompaktibilne. Na mojom Pegase mam poveseny ten Binzel 45. Kamos kupil Pegas 40 PFC a k nemu bol dodany prave PT60. Kedze som mal moznost porovnavat, musim skonstatovat, ze sa mi ten PT60 viac pozdava. Spotrebak je tam vyrieseny lepsie a aj sa mi s nim lepsie robilo. No a ktory plazmu si kupis, sa musis rozhodnut sam, podla toho na co ju budes pouzivat.
Ok, takže pokud pegase tak s hořákem PT60.
Máte někdo tu 70ku? nebo případně trafimet hořák?, jaké jsou s tím zkušenosti? líbí se mi na ní těch 70 ampér, ale na druhou stranu mám strach, že to je jen prospektový parametr a že bude nižší hustota proudu plazmy...
Ono na domácí kutění je to možná až moc, já pálím plechy 3 a 5 milimetrů, pak profily UI a L kolem 100mm, ale zase není od pegase o tolik dražší...
Jasic CUT 70 je klasická čína jako jinačí CUT xxx
PFC a možnost řezání na 1F je hezké ale lepší je asi 3x400V pokud to jde .
Já osobně právě zase přemýšlím o té Tukaně 205. Tam je plazma 50A a ještě to má pilotní oblouk a MMA/TIG s HF
Soptíku, co je tvoje druhá volba?
HF zapalování mají údajně všechny ty plasmy mezi kterýma se rozhoduju... Já si nakonec budu muset hodit korunou ![]()
Pánové a dámy,
rozhodnutí padlo. Volba je Jasic 70 za 22tisíc, plus nějaký drobný spotřebák. o víkendu si pro ni jedu. Po pár měsáících sem připíšu pár zkušeností z jejího provozu a pod. ...
zrovna tyto číny bych řekl že se dají najít levněji než za 22 ale třeba je Jasic ta lepší čínská verze .
Jak poznám lepší čínu od té méně lepší?
Editoval Menadruhou (27-11-2014 19:20:04)
Težko říct ale na ebay už jsou asi po čtvrtém faceliftu tak snad je to lépe udělané i uvnitř .Polovodiče jdou také pořád kupředu atd..
Co mám CUT60 [vzhledově jako Jasic ale starší jistič] tak zatím maká bez problému i po několika letech a stála 12 nová.
http://www.ebay.de/itm/PLASMASCHNEIDER- … 2ed1f7d6c1
Taky čína
Ještě bych koukal na to co stojí spotřební dily do hořáku .
Mám otázku: když jedu moc rychle, tak mi to začne prskat na trysku. je něco proti něčemu použít zvenku na trysku sprej Binzel co mám na ochranu hubice COčka?, aby se mi to tam nepřipíkalo?
Editoval Menadruhou (10-12-2014 00:02:45)
Menadruhou napsal(a):
jedu moc rychle,
sakra chlape těch 22litrů jsi našel na hnoji nebo co?
Když jsem byl na vojně při jednom obědě vyhlásili poplach, některý kluci se snažili rychle eště dojíst až se při tom dusili ![]()
Musíš tedy zpomalit (i tak je řezání plasmou rychlý ne? Proti jiným metodam)
Musíš dát proudu vzduchu, který nese plasmu z trysky, čas aby materiál profoukl jinak se materiál odráží zpět a lepí se na hubici a navíc - el. + tryska se dostatečně nechladí a dřív odejdou.
Mě se okuje taky lepí na hubici ale nejspíš protože řežu samej bordel při demolicích, mám po ruce ocelkartáč a průběžně čistím. ten Binzel zkus a napiš jestli to učinkuje.
Na ty okuje nebyl špatný"keramický"sprey pouzival jsem ho i na nektere pripravky proti rozstriku, vyhoda je ze se na nej nelepil prach jako binzel.
Honza007 napsal(a):
..."keramický"sprey...
co to je za sprej? , to by mohlo být dobré.
No jasný, víš jak se jim na hnoji daří?
No asi mi nezbude než toho binzela vyzkoušet.
Editoval Menadruhou (10-12-2014 22:34:05)
Tak jsem zkoušel binzela, a z trysky to jde snáž dolů, řekl bych.
Tak, o víkendu jsem řezal cca 20 metrů 10mm plechu, a tryska pořád žije. Takže spokojenost. binzel je dobrej, když uděláte nechtěně nějakej ten propich. stačí jemně setřít a jede se dál...
