sila steny 2mm-prumer 20mm-radius 60mm-jsou to trubky na konstrukce stanu takze trochu tvrdsi-ohyb max 90°-bude to strecha a zabradli na lod-nerez nechci kvuli vaze
dural pry po nahrati zmekne a po case se vrati puvodni pevnost-plati to i pro Al.?
naplnit pískem, ten cín nebo olovo je spíš na hudební nástroje.
Tak jsem si taky koupil takovouhle hydraulickou ohýbačku, jen nejspíše ještě ČSR výroby. Máte nějakou fintu na to, jak co nejlépe potom dostat z trubky to kopyto?
používám kladivo. ale je to přísně tajné
Ano, ale už jsem viděl i právě kladivem rozprasklé to litinové kopyto.
Ja som v roku 1983 ohýbal kúrenárske rúrky s obdobnou ohýbačkou ale staršieho data výroby.Ohýbal som rúrky 1",5/4",a 6/4".Nevedel som zohnať patričné varné oblúky a kolená na teplovodné vykurovanie,tak Mi chlapi vo fabrike požičali ohýbačku,ukázali čo a ako a kúrenie som si mohol urobiť.Nakoniec som bol rád,nemusel som tolko zvárať.Len som musel dodržať určitý rádius,tuším 5xD trubky a nič sa nebortilo(žiadna náplň do trubiek).Fachmani kúrenári ich ohýbali vo zveráku za pomoci autogénu a ohyb bol na pohľad lepší ako s tou ohýbačkou.
A s toho kopyta to išlo dole samo,bez použitia sily.
Editoval hrmil (15-01-2014 07:22:31)
Ahojte chcem sa spytat, ci by ste mi neporadili, aku ruru mam zakupit na foliovnik, ktory chcem mat rozoberatelny. Je mozen ohnut ruru takym sposobom aby steny foliovnika boli rovne a len strieka bola do obluka? Aka by mala byt dlzka rur, resp. cez aky vzorec to preratat?
king11690 napsal(a):
Tohle je na mnohostrankovy elaborat
nebylo by jednodussi obslehnout nejaky exisrujici? Jednoduche rychle spolehlive tak proc si delat zivot tezsim?
PPR trubka / plastová na rozvod vody/ pár t kusů spojek...pokusně tvar bez jakékoliv pov. úpravy mám již 4 roky.
Snazil som sa zakupit od jedneho pana za vyhodnu cenu velyk foliak, ktory so mchcel rozkuskovat, avsak nakoniec ked som zbadal v akom je stave tak som ho nekupil, lebo asi by sa pri prevoze rozspadol na prach....a dajake rury som nasiel doma tak preto som chcel vedet nazor......a k tym trubkam na vodu, vydel som takuto konstrukciu asi u 2 ludi, u jedneho to trosku dokazil vietor a u druheho to bolo fajn...uvazoval som aj nad kary sietov ale nenasiel som ceny sieti vacsich ak oje 3*2 m
Ty PPR trubky nejsou spatny napad netreba resit korozi a jsou pomerne pruzne je vsak lepsi pouzit vetsi prumery kvuli pevnosti a tuhosti (na maly a nizky foliak idealni reseni;) ) Dalsi otazkou je cena a pripadne provedeni atyp spoju. A na zimu se daji jednoduse slozit a ulozit.
Kari site se delaji i v rozmerech 2,15/5 a myslim ze i 2,5/6 kdyz jsem delal ve stavarine tak se z nich delalo kde co vyztuze panelu zakladu kose do prekladu atd.
Editoval Honza007 (13-11-2014 10:44:16)
No do těch PPR trubek se dá pro zvýšení tuhosti něco strčit (násada od koštěte, roxor, trubka - dle potřeby). Mám takhle dělaný rošty trvale pod vodou, kdy jsou v PPR trubkách (samozřejmě vodotěsně) zavařeny ocelové tyče a dosti se to osvědčilo. Jen si nějak nedovedu představit u konstrukce ze svařovanýho PPR tu rozebiratelnost. Leda v některých tvarovkách přetočit díry (nebo na trubkách udělat osazení) aby do tvarovek šly některý trubky suvně a zajistit čepem. To by pak byla pěkná stavebnice :-) .
Editoval Pruduch (13-11-2014 12:08:57)
Nasiel som dajake riesenie zo sietoviny: https://www.youtube.com/watch?v=-DKlXs8iov0 aj z trubiek PVC https://www.youtube.com/watch?v=e3OHjiwHqGc a tiez zo spominanyc rur ale to video neviem teraz najst....len teraz na rychlo preratat co by sa cenovo najviac oplatilo...ak by som neuvazoval nad tym ze mam doma zelezne rury roznych hrubok, priemerov
zdravím,jaký materiál doporučíte na výrobu ohýbacího trnu pro strojní ohýbačku? (jde jen o jednoduchý trn )
Koupím ohýbací segment (případně i kladku) pro průměr trubky 38mm. Help ![]()
Nebo si dojedu k někomu ohnout, jde o jednorázovou akci trubka 38/2, tři kusy délka cca 3metry - šroubovité madlo ke schodům.
Editoval bourač (30-11-2015 16:44:34)
Jirko zkusím se Ti zeptat.Možná ještě něco zbylo kor v té 38 to byl celkem často ohýbaný průměr
jseš hodnej Vláďo dík, poptej jen nezávazně, už jsem zjistil jak to doma na koleně vyřeším ![]()
Nemám doma žádné obráběcí stroje, na to mám spoustu kamarádů a spřátelených firem.
Doma se mi válej nejrůznější trubky, vezmu s vnitřním průměrem 38, za tepla jí ohnu do rádiusu cca 500mm - menší na to madlo nepotřebuju.
Pak z trubky vyřežu potřebný čtvrtkruh + podél žlab. Vyříznu plasmou dva kusy plátu tl.8 svařím z toho jednorázový potřebný segment, někam ho upevnit + přibastlit páku s kladkou už problém nebude.
Mám nějaký elektrikářský ocelový chráničky průměr 38mm, na těch si ohýbání natrénuju než nasadím tu finální rouru.
Předpokládám že studený otěr nerezové trubky s ocelovým segmentem nezpůsobí korozní problem? Stejne to celý přeleštím Antoxem a rounem.
Bourači, ty 2 mm stěny tě budou docela zlobit. Zažil jsem i trhání vnějšího rádiusu. A ty mrchy trubky se vždycky v ohybu částečně zplacatěly. Pak kluci v údržbě zkusili triviální fígly. Nejvíce se osvědčilo nařezat půlmetrové kusy naplnit je tradičně pískem a ohnout. Pak je přestalo to naklepávání písku bavit a odněkud přitáhli pytel kalafuny. Tu roztavili, nalili do tenkostěnných trubek a oblouky byly jak vyšité. Ohřátí a vylití kalafuny pak byla hračka. Hlavně to chce nepospíchat a dát tomu materiálu čas, aby při ohýbání mohl pracovat.
Dej pak vědět, jak jsi dopadl.
Tohle se stává(deformace-zploštění nebo zúžení) když nemá trubka při ohýbání nemá vnitřní oporu v trnu podle vnitřního průměru.
pytel kalafuny.
jóó, to je ten správný tip
to použiju!
co když kalafunu smíchám s jemným pískem?
mohl jsi rovnou napsat - to neuděláš
no, neposlechl bych tě...
doma to moc nešlo, rozhodl jsem že dám vydělat nějakému profi zakružovači který se tím živí - nenašel jsem nikoho kdo by měl kladky příslušného průměru (38mm).
Skončilo to u nástroje který dokonale ovládám, trubka je naohýbaná, vyleštěná a zabudovaná.
Když budeš mít moderátore cestu, stav se na prohlídku u mistra Bastlíře. ![]()
Vidíš kladky jsem nenašel-jediný co jsem objevil je na opravu zralá d72.Nevím jestli ti došla SMSka,ale jestli už to máš ten vnitřní trn asi potřebovat nebudeš(dodělám ho teda ve chvílích volna)
Ládes napsal(a):
nic nedošlo, v létě mi spadl telefon do betonu, zjistil jsem to až večer - beton zatuhlý, přesné místo neznámé, je tam navždy včetně původní SIM s kontakty - napiš prosím, mám stejné číslo ![]()
Nedávno jsme si koupili tuto ohýbačku trubek značky ROLLER http://www.naradi-roller.cz/hydraulicka … convex-set , sice byla poměrně drahá, ale funguje parádně!!
Libor79 napsal(a):
Vzhledem k tomu že nic moc neumí ,jen to co čínský mi to nepříjde jako super kšeft .
Tenhle způsob prolamování trubek je nepoužitelnej pro slabší stěny .Podstatně lepší zpsob je natažení trubky na rolnu ,to funguje i u slabších stěn nebo používat středovej trn.
