TOMY199 : Ten kondenzátor, skus dat dva do serie, nebo víc podle napájení. Bleskojistku jsem našel na www.ezk.cz
Přímý odkaz http://www.ezk.cz/e-shop/select.php
prezident
Koupil jsem to v aukci na Aukro za 600,-
kondenzátory jsou tady
http://www.gme.sk/cz/index.php?page=pro … il=121-179
Bohouš napsal(a):
Jinak v HFU400 je pěkné VN trafo jako pro anodové napětí v TV. Vypadá to tam takhle:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _small.jpg
teda dnes se to tu s tímto tématem, ale pěkně pohlo, tolik skvělých fotek vnitřností tu dlouho nebylo:-)
BOHOUS: kolikpak závitů má asi primár a kolik sekndár
Tu svářečku jsem kvůli Vám oddekloval, ale nechtějte po mě, abych kuchnul to trafo!!! ![]()
Editoval Bohouš (10-02-2009 21:18:09)
prezident napsal(a):
Bohouš napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _small.jpgteda dnes se to tu s tímto tématem, ale pěkně pohlo, tolik skvělých fotek vnitřností tu dlouho nebylo:-)
Tady je odkaz na nějaké vn měniče http://www.danyk.wz.cz/
Bohouš napsal(a):
:-))) však jasnýýý, i tak je tu pěkná kolekce
to DALIBOR: dík za info PS: na obou fotkách je to samé trafo?
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … /834_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … g_8476.jpg
Editoval prezident (10-02-2009 21:31:26)
TOMY199> Zkus trochu zahledat v článku. Zmíněnou konstrukci jsem zbastlil, bohužel jsem zatím neměl možnost jí plně vyzkoušet. Bleskojistku jsem sehnal přes Enika.cz kondenzátor jsem použil jen do 1kV, pokud se odpálí zkusím jej rahradit dvěma v serii.
Když se dívám na ty vnitřnosti
kruci mi příjde škoda času se pak bastlit s nějakou věcí, když vidím jak pěkný je to od různých výrobců.
MiraGSX napsal(a):
Když se dívám na ty vnitřnostikruci mi příjde škoda času se pak bastlit s nějakou věcí, když vidím jak pěkný je to od různých výrobců.
já to beru tak, že kdo nebastlí nic se nenaučí, bastlířům zdar. Fotky jsou skvělé, ale jen pro inspiraci
ted jsem mluvil s jedním známym. říkal mi, že předelal céočko na tiga. používa i ceočko i tig. jenom když jde svařovat tigem tak odpojí podávaní drátu,zastaví CO2 a otevře přívod Argonu. je to možné nebo jenom kecal?
Možné je skoro všetko - dať by sa to asi dalo, ale aké kvalitné budú potom zvary a celkovo práca s tou mašinou...
Teoreticky by sa podľa môjho názoru dalo na MAG zváračke nastaviť max. napätie a zapojiť za ňu niečo ako obmedzovač prúdu. Minimálne však musí v jeho prípade ešte vymeniť horák a asi by ani nešlo zapáliť oblúk s 30 V naprázdno bez HF zapaľovania. Ak tieto veci a ešte kopec drobností má zvládnuté, tak by to aj mohlo ísť, ale neviem si predstaviť že by sa to takejto rozsiahlej prestavby niekto púšťal.
samozřejmě, že má k ceočku připojenej hořák tig. to jsem se zapomněl zmínit
Bohouš> Čau Bohouši hele zpětně k tvé fotce HFU 400, chtěl bych se informovat zda by jsi mi mohl poskytnout nějaký informace ochran proti vniknutí HF do zdroje.
Ochrany z TIG 30 jsem již převzal ze zveřejněného schémátka (díky ramonovi), ale radši bych si byl 99,9% jistý že svou činností neuvedu svůj invertor do křemíkového nebe ![]()
Zdravím, tak dnes jsem se dostal ke zkoušce HF ionizátoru z plasmové řezačky TELWIN SUPERPLASMA 80/3HF viz. 1 strana. Na feritové jádro jsem navinul 2/10z, ale nejde z něj vůbec nic. Následně jsem zkoušel samotné svorky A a B, taktéž bez odezvy žádné napětí na nich. Při vyzkratování tj připojení těch 2 závitů nejde slyšet ani přeskok v bleskojistce. Jediné co jsem naměřil bylo napětí o hodnotě 570V a to na kondenzátoru 100n/1,5kV.
Admine máš ještě možnost kontroly toho zapojení? Byl bych moc vděčný ![]()
Editoval MiraGSX (08-02-2011 21:11:29)
No něco jsem se nahledal okolo typů traf a při použití C jádra z VN televize tam byl v podstatě jeden necelý závit . Jinak pěkné provedení válcového trafa uváděl v příspěvku moderátor i s detailními foto . Pro jistotu nakresli , jak jsi to celé zapojil včetně ochranného obvodu .
bobobo> Zdravím bobo, no mě jde spíš jen o sprovoznění HF zapalování. Udělal jsem si kopii zapalovací jednotky z TELWIN SUPERPLASMA 80/3HF jak jsem psal v předchozím přízpěvku a nejde mi na výstupu jednotky tj primáru feritovýmu trafu (použil jsem ze staré telky typ C 2/10z) žádný napětí. Samozhřejmě měřeno bez připojeného trafa. Jediný co jsem naměřil bylo zmíněných 570V na kondenzátoru 100n/1,5kV.
Takže jsem se chtěl poradit jestli není někde krpa v zapojení. Či je má jednotka připojit na 400V? Zkoušel jsem jí jen na 230.... Takže hledám v čem je zakopanej pes.
Jinak ochrany jsem udělal kopii TIG 30 a na plyn tam bude další jednotka, která bude reagovat na změnu napětí na bočníku. Tj buť automatika a nebo 4T s možností zap/vyp HFko.
Doplním je tam bleskojistka na 1kV takže k tomu aby to fungovalo počítám že by napětí mělo být alespoň 1x takové a pokud by to fungovalo ihned po zapojení mám dojem, že bych měl u bleskojistky slyšel praskání oblouku. Toto se ale neděje.
Pokud někdo napíše že se jednotka připojuje na 400V tj mezi fázemi tak mi to dává logiku a místo dosavadních 570V na kondenzátoru 100n/1,5kV tam již bude něco okolo 1kV a teoreticky by to mělo fungovat. Před zapojením na fázové napětí se chci raději poradit. Ze svých začátků už vím jak umí praskat kondenzátory.... ![]()
Editoval MiraGSX (09-02-2011 14:35:10)
Tak jsem si to raději vytiskl a máš tam zřetelně 110V střídavých , takže naopak by mělo stačit o jeden stupeň násobiče méně . Takže máš nejspíše jeden kondík nebo diodu obáceně . I obrácený kond to může zařídit ! Chová se v tom případě jako zkrat . Odpoj jiskřiště a měř to napětí na tom kondu M1. Tam to musí bez atížení jít k 2kV . Opatrně! A někde jsem myslím s moderátorem hovořil-psal o trafu . Opravdu jen jeden závit ! Sám psal , že s dvěma nejelo . Někde mám fotku trafa , co prodává jeden plák na alegru . Taky jeden neúplný závit . Stálo by za to , všechny příspěvky o HF koncentrovat , protože zdejší vyhledávač je prachmizerný . Jsem zvyklý z elektrobastlírny na jiný servis .
Zdravím bobobo, zmíněných 110VA jsem si povšiml taktéž, ale nebral jej na zřetel a použití dalšího trafa (převod 230/110V) myslím že nebral v úvahu ani admin. Admin : "Indukci HF do hořáku zajistilo asi 10 závitů licny o průřezu 0,75mm2 namotaných na sekundáru svářecího trafa." s tím necelým půl závitem na feritovém jádru tu byl alofok. Viz.: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 83&p=2
Nicméně dnes jsem 2x kontroloval schéma i DPS a chybu jsem nenašel! Po odpájení bleskojistky naměřím stejně vysoké napětí za mníněném kondu.
Některý prvek má svod . Jestli chceš , jsi z Česka , tak mi to můžeš poštou poslat a já se Ti na to kouknu . kavka334zavseznamcz
Zdravím bobobo, díky za reakce. Jen doplním místo kondu co uváděl admin v řádu 100n/1,5kV jsem prozatím použil jen 100n/1kV http://www.gme.cz/cz/mks4-100n-1kv-p121-196.html , jelikož 2kV verze je k dodání v minimální objednávce 1000ks. Vyzkouším jej doplnit dalším do série a pokud se nic nezmění, rád ti jednotku pošlu. Díky Mira
bobobo> Tak díky za typ byl to opravdu ten kondík u kterého jsem najivně myslel, že vydrží alespoň testovací část.... nicméně teď jsem použil do serie 2*220n/1kV čili 110n/2kV, po měření naměřil 1280V na kondíku, ale s bleskojistkou se nic nejde. Tj já použil CG2-1000 viz katalog http://www.ges.cz/sheets/c/cgxx.pdf takže jsem nejspíš udělal i chybu ve volbě bleskojistky tj pokud bylo myšleno označení EPCOS 1000 Breakdown Voltage-Max: 1000 V tak jsem měl použít CG2-800.
Jinak díky za rady bobobo.
Joo , chce to na nižší napětí . Ten údaj 1000 znamená běžné provozní napětí no a to musíš překročit . V katalogu píší až 1150V no , asi má odchylku ještě vyšší . Ať se daří .
