Když mě ukradli golu narex, koupil jsem také takovou nějakou čínu. Jak napsal Kramlík, ráčny byly jak z nějaké dětské hračky. Po prvním použití jsem obě ráčny (1/4" a 1/2") vyhodil a koupil pořádné. Ořechy používám.
já měl prastarou golu originál tona v plechové krabici se zaoblenýma rohama a taky mě ju ukradl jeden h..zj, koupil sem jakousi golu vypadá to na sssr takovy hnusny výkovky a ráčna s plastovou ručkou co se při záběru sezouvá ale kupodivu nezničitelná golovka, nešetřím ji teda vůbec spolu s plechovým kufříkem nosím i pulmetrovou trubku pro zesílení utahovacího a zejmena povolovacího momentu pak mám ještě nejakou potvoru v plastovém oranžovém kufříku a to je neco podobného ořechy černé výkovky bez označení a taky cekem drží tu mám jenom v dílně kufřík už je polorozbitý a tak je to jen v šupleti
ta moja toho vydrzala vela
povolovanie pol osy + rura
trhak som ohol to je pravda ale gola nepovolila ale to bol najveci extrem inac robim okolo veci kde nemusim doslova hlusit a tam je uplne dostacujuca jedine co ma sere je to ze na velkej gole nechcu drzat orechy uz od novoty drzi ale ked poklepem padne ale za tu cenu tusim 20 euro si uz svoje spravila a zarobila hlavne usetrila moje nervy lebo dovtedy som nemal ziadnu golu najvecsie jedy v tedy boli ked som mal daco povolit / dotiahnut v dutine peklo
vcera som troska pohol s dielnou
mam stastie ze pracujem kde pracujem aspon si s tade mozem zobrat tieto dierkovane plechy haciky si spravim ako clen Szabitch
pri najblizsej navsteve zbernych surovin musim zobrat nejaky material na vrch zvaracskeho stola + k nemu spravit kridlo musim setrit plac v mojej malej dielny
pod stol skor daj kolieska aby si mohol tancovat po dielni
beton vyzera byt ok mozu byt male a plne a dorob uchytenie flasky
Editoval ihlan (02-09-2014 08:37:48)
Ta gola sada v práci je v plastovém kufru oranžové barvy, nebo taková červená do oranžova. Zhruba uprostřed je modrá nálepka s nápisem Extol premium, myslím že černě.
Jestli ji moc huntují nebo ne nevím, já je nekontroluji. U mě v garáži mám už plno rozsypaných ráčen, ale jen ty malé, velká zatím drží. Kdysy jsme s tatíkem koupili na burze ve vítkovicích nějakou čínu v malém plastovém kufru gola sadu s velkou i malou ráčnou. Ta se rozsypala. Některé velké i malé ořechy prasknou, nebo se ožvýká ten vnitřní šestihran, tak je postupně měním za Tona a zatím jsem s nimi spokojený. Pak jsem dokupoval různě ty malinké krabičky jen s malou ráčnou, ale taky odešly, už mám v garáži asi 4. Jednu jsem zavařil a používám ji spíše jako na velké dotahování. Jinak je to i člověku. Když vím, že je něco fakt dorvané, tak si vemu raději trhák, ráčnu jen na běžné střední povolování a dotahování.
ihlan napsal(a):
uchyt flasky chcem spravit zajtra az nebudem musiet letiet do prace ..
nad kolieckami som chvilu uvazoval ale hned po pravej strane mam po ruke velky ponk kde je zverak a je dlhy tak 2.5 az 3 metre tak az by bolo treba zvarat nieco velke mam dosah tam ale pochybujem ze k tomu dakedy aj dojde
teraz by som potreboval zabehnut do zbernych nech niesu na vrchu dosky ale poriadne zelezo a este by sa zisli nejake profili na dokoncenie jedneho regaliku
Taggere, udělej si na svářečku vozík, pak s ní přejedeš kam bude potřeba a skoro všude tak dostaneš. To umístění pod ponkem se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Máš na něm svěrák- budeš brousit, pilovat ap. Zbytečně bude na svářečku padat ten bordel. A ještě něco. Jsi řemeslník, nebo spisovatel? že tu píšeš něco jako reportáž za zařizování své dílny. Myslel jsem, to má být diskuze.
taky mam golu extol, ale račnu mam original Tona velkou i malou tema jdou aspon trhat zarezle šruby extolacka račna šla do kytek po druhem použití kdy jsem na nejake škodovce potřeboval pomocí rubky uvolnit zarezle matky na zadních kolech tak se račna po druhém povolovoní šrubu strhla tak jsem skočil k sousedivi a pujčil si račnu tona a auto dodělal ořechy puvodní extolacke sady drží dodnes nejsou vychemlané..
ráčna a roura no fuj @.@
Juggernault napsal(a):
fuj nefuj někdy to prostě jinak nejde jsou místa kde prostě trhák nelze že pootočíš tak o pár stupňů kdy trhák nenasadíš tak holt prostě ráčna a pokud je kvalitní tak je to uplně jedno jestli je na ni trubka nebo ne, dneska se stroje dělají tak aby se jejich opravy znesnadnili vlivem malého prostoru otevřeš kapotu a není mezera kde bys prostrčil ruku ne tak trhákem točit kde jsou ty časy že ve škodovce typu 120 sis vedle motoru mohl vlézt všechno přístupné, opravy se dělali na parkovišti před panelákem, dnes bez speciálního nářadí vyrobeného přímo výrobcem vozidla budeš jedině improvizovat a neopravíš defakto nic, kdysi dávno na tom parkovišti si mohl auto rozebrat pomocí pěti stranových klíčů 8,10,14,17,19 a jednoho šroubováku
Hmm, šéf na to trhání používá golu Metrinch, hezky se to zakusuje a i s trubkou jen to má díky konstrukci větší vakl jak klasickej vícehran, teď se to sem vozí okopčený z Číny a nezdá se že je to bláto, ....hi
a ked povoli tak sa jednoducho zavari
Včera mi částečně odešla flexa, ale možná půjde opravit. Našel jsem tu brožurku, která je zároveň jakoby i záruční list a mám ji 2,5 roku. Zajímavé je, že je tam napsané, vyrobeno v ČR, tak že by zase maskovaná čína? Nebo se nářadí Extol opravdu vyrábí v ČR?
Editoval varok (07-09-2014 12:45:03)
TaggerxXx napsal(a):
A pak se nesmi clovek divit ze si roztrhne ruku kdyz takhle opraveny klic z nesvaritelneho materialu necekane praskne.
Editoval Honza007 (07-09-2014 13:15:04)
Odfot to aj s prevodmi a potom ti povieme z coho to pochadza. Mozno sa to tu komletuje tj bali do krabice s CZ manualom
extol podle mne je 100% Čína, dost často funkční a proto cenově ne už moc pod úrovní tradičních značek
jasne ze cina...mal som tu cest v zaruke disli prevody tesne po zaruke aj motor a to som s nou dkopy nic nespravil oranzovo sedy tym tusim to malo oznacenie premium...stala vtedy 1200/1300sk uz si nepametam makitu co kupil cez bazos ako takmer novu za 35 eciek ta uz ma odprdene svoje a zatial drzi,to sa ni neda porovnavat asi zalezi na aky kus clovek natrafi
hovori sa stara makita dobra makita to mozem potvrdit ale s novou skusenosti nemam ...
no jedna racna co mi povolila sa zavarial v pohode
co sa pytam v zeleziarstvach na Extoli tvrdia ze nemaju moc reklamacii a ze za tu cenu je to ok v praci mame od nich dve racne v oranzovom kufriku a ucel plnia dobre je pravda ale ze sa nezapotili pretoze to su len take drobne monterske prace
zajtra mi mozno pride nova/e masina do dielne uvidime ci to stihnem lebo zajtra idem zas na tyzdnovku
tento rok chcem este tu stolnu alebo stlpovu vrtacku dielnu som troska rozhadzal zohnal si tam skrinku a velmi vela veci vyhodil uvidime co s toho bude
ohledně Extolu, koupili jsme 1x zelený 115 a 1x oranžový 125, zelený běžel v pohodě asi 3 měsíce než na něj spadl profil a byl zničen, oranžový se spálil po asi 15min práce, byl ale vyměněn za nový během týdne a ten už chodí v pořádku
Tak děkuji za názory. Asi to tedy bude čína, ale překvapilo mě to v té brožuře, vyrobeno v ČR. Město si už nepamatuji přesně, myslím že Nové město nad Metují. Jak jsem psal, dost jsem ji trápil 2,5 roku a nikdy nebyl problém, držela v pohodě. Koupím zase tu samou, snad bude tak dobrá jako ta předtím. Na internetu tohle nářadí ani moc nepřechvalují ani nenadávají nějak výrazně, asi takový průměr.
Co jsem se ptal v jenom obchodě s nářadím, kam občas zavítám, tak jsem se ptal na to nářadí Extol a prodavač mi tvrdil, že je to levná čína, ale lidé prý jsou spokojeni.
Jees: s tou cenou nevím jestli máte pravdu. Koukněte se na jakoby značkové nářadí třeba Narex. Ten si v podstatě už několik desítek let drží skoro ty samé ceny, i když prý už to taky není co bývalo co se kvality týče.
Bosch, Makita- jo´ bejvávalo. Kdysy opravdu držáky. Bosche flexy jsme používali v jedné firmě kde jsem dělal, čím novější typy kupovali, tím méně vydržely, přitom řada Professional. Pak začali kupovat Makita, takové fajné malinké, už se nedělají a to fakt nezničitelná mašinka. Co jsou nyní ty bláta, to s cenovkou hoooodně spadli, samozřejmě i s kvalitou. Kupují to teď u nás v práci místo Protool 150, prý levnější, ale Makita moc nedrží.
Loni jsme koupili modrý Bosch 125/840W za asi 1800Kč s regulací otáček, teď řešíme buď stejnou nebo tu Hitachi G13SS 125, ta stojí asi 1200Kč. Ten Extol bude tak za 1200Kč, ale není tak příjemný v ruce jako Hitachi a nemá regulaci otáček jako Bosch (ten má 3r záruku).
Ještě jsem našel Ryobi EAG950RB, 125/950W za 1600, Ryobi prý není špatné, ale zkušenost nemám. Těch 950W by se hodilo třeba na Alu profily kde se motor dusí nebo když je třeba dostat se hlouběji a výjimečně se použije 150 kotouč (s patřičnou opatrností)
V práci mám BOSCH 125 1400W : Doma NAREX 1100W 125 a nevidím žádný rozdíl.
Můj syn tyhle věci opravuje a má stejný NAREX.
Nový NAREX má prý úpravu pro zvýšení životnosti a zdá se, že to funguje.
Pod 1000 W to jsou jen hračky.
pri upratovcich pracach sa da naist naozaj hoc co
kto si na ne pameta ? ja nie som az moc mlady
Skabicid je na svrab , to si schovej , už bude dnes jen ten .
