Ahoj,
mám dotaz na zkušený! Občas potřebuji svařit jekly (obvykle čtverec 15-30mm/2mm) a do teď to svařuji 0,8 drátem,
mám ale dojem že tam mám moc navařenýho materiálu .... když to chci "rozlít" tak zas tu 2mm stěnu propálim, lze použitím 0,6
drátem docílit lepších výsledků?
A nebo ta 0,8 je optimál a dělám to blbě?
Díky moc za podměty!
Mám čínu Gude 155_6w a vařim na předposlední stupeň
Editoval jonky (21-07-2014 20:43:47)
pokial varis fakt len material 2mm tak s tou 0,6-kou by si mal mat (obecne) lepsi vysledok
Vař to i nadále drátem 0,8 mm. S drátem 0,6 mm to půjde spíš hůř a ještě ti přibude spousta potíží s podáváním. Řešením je svařovat do mezery.
díky...já si to taky "skromně" myslim...jj..jen 2mm...mám mít nastaveno (posuv/výkon) na 0,6 stejně jak na 0,8? Se svárama jsem v rámci možností tý prskavky spokojenej, teda až na ten velký návar... díky :-)
Editoval jonky (21-07-2014 21:04:29)
Jestli má svářečka ještě origo hadici k hořáku, tak tam raději nechtě 0,8mm drát jak psal pan ZDENÁL. 0,6 ka drát je náchylnější na zauzlování v podavači, pokud je blbé vedení. I tou 0,8 kou lze udělat pěknější svár, ale asi něco děláte špatně. Zkuste dát vyšší stupeň, nebo uberte na drátu, pokud ještě svářečka pojede jak má. Nebo zkusit jiný postup svařování, teda pohyby hořákem.
ZDENÁL napsal(a):
no, je pravda že jsem to dřív zkoušel a moc to nešlo, tak jsem to vzdal, ale ted jsem o tom začal uvažovat a tak se ptám jestli to je/není optimál
..díky :-)
Než tu budou znít nejrůzněší a často protichůdné rady bude dobré znát několik základních údajů"
1, Je průvlak (špička) zároveň s hubicí nebo je vystrčený či utopený?
2, Jak dlouhý výlet drátu - vzdálenost průvlaku od svařovaného materiálu - je při svařování udržován?
3, Jak velký průtok ochranného plynu je ve skutečnosti nastaven? Čím je měřen?
4, Čísílka na svářečce neznamenají nic. Je to jen orientační nastavení "napříště". Má oblouk takový příjemně šustivý zvuk nebo to je hlasité prskání?
1/ utopený cca 4-5mm
2/ cca 1cm - snažím se dodržet po celou dobu
3/ 8l - měřeno budíkem na lahvi (dodano společně s lahví - komplet s gude..takže..)
4/celofán to není..spíš igelitka s občasným prskáním cca 2x v 3cm....výlev drátu na sucho se zdá plynulý...hadice není zamotaná/ohlá..odpor drátu ve výlevu jsem se přiznám nějak "neměřil"..jen pocitově jsem kladku do táhl..
díky :-)
Editoval jonky (21-07-2014 21:33:11)
Utopený průvlak o 4 mm je docela problém, protože pak je hubice 3 mm od svařovaného materiálu a není tam vidět. Výlet drátu z průvlaku by měl být cca 10 x průměr drátu.
Průtok je nejlepší měřit průtokovým měřidlem (tzv. sklenička) přímo na hubici. Budíky na lahvi nebývají zrovna nejpřesnější. Spíš se dá úspěšně tvrdit, že jsou k ničemu.
Prskavý zvuk se u těchto "strojů" obvykle objevuje při nepřiměřeně dlouhém oblouku.
Nastavení přítlaku podávacích kladek je poměrně jednoduché. Nastaví se tak velký, aby se dal drát na výstupu tak tak udržet.
Tohle bezne svarim 1 dratem.
Staci lamelakem na flexe kdyz odjehluju drtek srazit hrany (pokud to clovek neudela moc toho svaru co by to drzel pohromade tam nezustane) .
U svareni tehle slabych jacklu je mnohdy lepsi svaret padakem (coz je na silnejsich materialech vetsinou nepripustne)
takže utopit tak na 2mm?...ten hořák neumožnuje nastavení hubice..tzn. bud pruvlak nedotáhnout v závitu a nebo hubici o cca 3 mm zabrousit :-)...a přítlak změřit pomocí palce a ukazováku?
PS: já jsem myslel že se výlev měří až od hubice ne od průvlaku, ten 10 násobek vim, snažim se se to držet tedy do těch 10 resp. 8 mm od hubice..
díky :-)
když to svařim padákem tak mám na konci lavinu :-D takže je to rukama
neprecital som si o aky typ "zvaracky" ide...v tomto specifickom pripade bude asi fakt lepsie 0,8-ka,keby to je normalna zvaracka...ale to je skoda rozoberat
Ten výlet drátu má být 8mm od průvlaku a ne od hubice. Průvlak musí být dotažený, zbrus hubici tak aby byl průvlak utopený 2mm, a pak drž hubici cca 6mm od materiálu. Taky pomůže, když budeš housenku tlačit před hořákem, a ne tahat za ním.
ok..zbrousim a nebo poptam delší pruvlak...jinak vařim kolmo..dnes zkusim upravit hubici a jít trochu do toho "tlačení"..díky :-)
Editoval jonky (22-07-2014 09:39:58)
Kolmo je taky OK, ale pak špatně vidím na svár... Jak už bylo řečeno, hodně pomůže dát 1mm mezeru mezi profily, já pak hořákem trochu kroužím od jednoho profilu k druhému, a pěkně se to rozlije. Kouťáky taky brousíš? To by se mi nechtělo Ten tvůj hořák má dost širokou hubici, mě to při 90° vycházelo jen tak tak abych neměl moc velký ten výlet, tak jsem si na kouťáky koupil kónickou hubici a šlo mi to s ní líp...
Ale tvůj problém spočívá především v tom velkém výletu drátu, vyřeš to a uvidíš že to bude mnohem lepší.
tak jsem kouknul a mám 3mm ze špičky pruvlaku k hubici, tak ji stáhnu o 1mm. Co se týč přítlaku, tak výlet dvěmi prsty neudržím,špatně? Jinak, já mám taky konickou hubici, ta origo měla vakl, jak jinak :-)
Ještě k pruvlaku, mám v něm mini vakl drátu (i na novém, co kupuji) někde jsem četl, že si to někdo přitáhne, aby to sedělo tip top ale nebyl odpor ve výletu drátu, zkušenosti
Díky chlapi za trpělivost :-)
PS: jj...jsou místa kde musím kouták začistit do starcena..v případě že není v místě svár zatížen a není potřeba, tak kouťák vynechám úplně...
Editoval jonky (22-07-2014 14:56:17)
Jsou dva typy právlaků do hořáku. S krátkým a dlouhým závitem. Podívejte se jaký máte. Jestli ten s dlouhým závitem, kupte s krátkým a máte to jako by jste měl delší průvlak. Tím pádem vám více povyleze k okraji hořáku, zhruba o 2mm.
mám oba..ale pouzdro nedovolí u toho dlouhého průvlaku došroubovat až na konec závitu...tzn. krátký je akorát a dlouhý kouká cca 2mm závitu...v obou případech je pruvlak 3mm pod hubicí..zabrousim tu hubici o ten 1mm...a uvidíme :-)
Ted jsem vzal do ruky krátkou 0,6 (origo dodávka s Gude)a světe div se, 0,8drát tam sedne jak sranda na hrnec...no comment :-)
Editoval jonky (22-07-2014 15:38:40)
Zkrácení hubice není moc dobré řešení. Hubice je zpravidla měděná s malou vrstvičkou Cr a Ni, které brání (zmenšují) zachytávání kuliček na hraně hubice. Po zničení té vrstvičky se hubice děsně nalepuje a ani namáčení do separátoru moc dlouhodobě nepomáhá. Lepší by asi bylo koupit delší průvlak, prodávají se totiž různé délky do různých typů hořáků. Rozhodně by ale průvlak neměl přesahovat o víc než cca 2 mm, jinak se na něm dělají "hovínka", která často spadnou i do sváru a je o práci s vybrušování postaráno.
Při pořizování průvlaků je dobré si zkontrolovat, že je to ten správný hned v obchodě. Už se mi stalo, že zásobovač přinesl z prodejny průvlaky na Al, které mají trochu větší průměr. Od té doby jezdí nakupovat s kouskem drátu v kapse. Jen upozorňuji, že se průvlaky nedají převrtat, protože stopy po vrtáku znamenají zničení průvlaku po cca 1 m sváru. Originální průvlaky totiž mají díru dělanou protlačováním, takže v ní žádné stopy nejsou.
Já jsem k telwinovi dostal origo průvlak s nápisem 0,6-0,8 samozřejmě to byla velikost normální 0,8. Měl jsem drát 0,6 a svařovalo to normálně, po výměně průvlaku za 0,6 žádná změna...
ok, zkušebně jsem obrousil a naseparoval....příště poptám "správný" průvlak a dám novou hubici, díky moc za podměty
tak jsem dnes udělal pokusy na základě rad...tzn..2mm pruvlak pod hubicí..výlet cca 8mm..a tlačení housenky před sebou krouživý pohyb...
celkem dobře to dopadlo u tupého sváru ale u koutaku to moc rozlít nejde, to se pak ta 2mm stěna na nejvyšší výkon propálí a nižší stupeň dost prská..ale celkem to ujde..jen to občas poprskne (viz fota) a ještě musim poladit rohy u koutáku...
